ויסטה - משנה את דעתי
לפני שנה כשהחלטתי להתנסות בויסטה הייתי פשוט המום מהאיטיות וחוסר התמיכה בחומרה. מהר מאד סילקתי את ויסטה וחזרתי ל XP הטוב והמוכר.
השבוע החלטתי שאין ברירה ואני חייב לבדוק מה קורה עם המערכת הזו. שוב התקנתי ועברתי את כל התהליך הארוך אך מסתבר שדברים השתנו. אביזרים שלפני שנה לא עבדו כמו הסורק שלי ועוד דברים, מצאתי להם דריברים שהותאמו לויסטה ובכלל ההתקנה הפעם עברה חלק וכל הציוד עובד.
לאחר שהתקנתי את SP1 הכל גם התחיל לטוס.. מסתבר שהגרסה הבסיסית היתה כנראה ממש דפוקה.
אני עכשיו מתקין את כל התוכנות מחדש ועד כה אני מרוצה.
כנראה אני עובר לויסטה.
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
יש לי וויסטה מהשבוע הראשון והכל עובד לי חלק
ואני מרוצה מאוד
י א אתה זוכר שראית אצלי וויסטה
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
כן אבל לך כנראה אין את כמות התוכנות והאביזרים שיש אצלי
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
תעבור ללינוקס תהיה יותר מרוצה :), טס מהרגע הראשון :)
לא מסתדר עם לינוקס
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
prince_amir @ 9/1/2009, 19:49 כתב: תעבור ללינוקס תהיה יותר מרוצה :), טס מהרגע הראשון :)
כן , טס אבל לא ברור לאן...:)
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
אכן ויסטה בסדר
michagold
הודעות: 542
הצטרף: 01 אוגוסט 2005, 23:56
שליחה על ידי michagold »
גם אני לא התלהבתי למראה ויסטה בהתחלה, אבל אם יש לך מינימום 2 GB של זכרון, המצב בסדר. לא ש XP כבר לא טוב אבל קניתי כבר שני לפטופים שבאו עם ויסטה ולא הרגשתי צורך לעשות DOWNGRADE. :D
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
ועוד יותר טובה ה WINDOWS 7 אפילו בגירסת הבטא שלה - ממשק דומה לויסטה עם זריזות דומה ל XP.
הודעות: 2791
לא הייתי מזלזל בלינוקס, מערכת הרבה יותר יציבה, חזקה וגם בעלת תוכנות רבות לא פחות טובות מלינוקס והכי חשוב בינתיים אין וירוסים או סוסים טויוראנים כמו בשאר מערכות WINDOWS.
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
ומה היתרון של ויסטה על XP הישן והטוב? שווה כל ההשקעה במעבר?
שבת שלום
פרופלור
האמת שאני לא בטוח אם יש יתרונות.
נדמה לי שהיתרון היחידי הוא שויסטה בניגוד ל XP יודע להשתמש ב 4 גיגה זכרון (אם מותקן לך במחשב) כאשר XP רק ב 2 גיגה. בשבילי זה חשוב כי הרבה פעמים ה XP פשוט היה נחנק לי כאשר הרבה אתרים פתוחים.
בטח יגידו לי שאם אני יעבוד עם פיירפוקס אז לא ידרש הרבה זכרון אבל מניסיון יש עדיין הרבה חוסר תאימות לאתרים שב IE ניראים טוב.
dmsat
הודעות: 2031
ומהנסיון מראה שויסטה יותר יציבה מ XP. הייתי נאלץ כל כמה חודשים להתקין XP מחדש. ויסטה כמעט שנה
וחצי ללא תקלות.
michagold
הודעות: 542
אני ממליץ למי שקונה מחשב חדש, שיתקין ויסטה,
למי שמשתמש במחשב שכבר יש עליו XP והוא עובד טוב ויציב, שלא ישדרג.
הודעות: 2791
דרך אגב תוספת עדכון, VISTA יודע להשתמש רק עד 4 GB, יש לי מחשב עם 6 GB , VISTA מראה רק 4GB
בשרתים אין בעיה
ודבר מפליא שהשרת החדש של מיקרוסופט במדם SBS2008 (SMALL BUSINESS(
דרישת המינימום להפעלה הם 4 GB, בלי זה ההתקנה יוצאת
לידיעתך, יש טבלה שמראה כמה זכרון נתמך בכל גרסה של windows.
http://msdn.microsoft.com/en-gb/library ... dows_vista
תראה שבגרסת ה 64 ביט זה תלוי בגרסת הויסטה שהתקנת.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
כדי לגשת ליותר מ 4GB זיכרון צריך מערכת הפעלה 64bit
99.99% מהמחשבים מגיעים או מותקנים עם גירסת 32 ביט של מערכת ההפעלה.
מחשבים משלוש השנים האחרונות תומכים בהתקנת מערכת הפעלה 64ביט (לינוקס או ווינדוס)
יורם
הודעות: 2791
יש רק בעיה, יש המון תוכנות שלא עובדות על 64 בחט וויסטה מתוך נסיון, ואז יש צורך לעבור למערכת 32.
אבל בהחלט יש שיפור משמעותי בין ויסטה 2 GB לבין 6 GB בזמן התגובה
yoramro
הודעות: 1278
מערכת הפעלה שמגיעה לקצה יכולת ניהול הזיכרון שלה, משתמשת בזיכרון וירטואלי (SWAP File)
במערכות 64 ביט טווח הזיכרון הנגיש גדול יותר מבמערכות 32ביט ולכן הצורך להשתמש בקובץ SWAP קטן יותר -> מכאן השיפור בביצועים
זה שיפור בביצועים אם באמת עברת את ניצולת ה 4G. אם אתה מתחת ל 4G אז לא יהיה שום שיפור ב 64 ביט
