סקירה על Slingbox
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3654689,00.html
למי שעדיין לא יודע מה זה
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
מכשיר נחמד. רק מחירו בארץ די יקר. אני אישית לא מוצא בו שימוש רב, אבל בטח מישהו אחר כן.
הבעיה הגדולה היא מהירות ה UPLOAD הנמוכה בארץ. וזה גורם לתמונה לא איכותית ב SLINGBOX. :(
האמת, שאני כבר כמה שנים משתמש במשהו דומה, חינמי ושעובד לי מצויין. תוכנת CASTING פשוטה, ממיר מחובר לכרטיס טלויזיה ו UPLOAD יחסית גבוה. רק יש חסרון אחד, אין לי שליטה על ערוצים (רק אם זה דרימבוקס). אבל בממירי יס ניתן לסדר טיימר מראש לכל התוכניות. ;)
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
מנסיוני עם סלינגבוקס
חבר שחיי בצכ'יה ורצה לראות ערוצים מהארץ, רכש תמכשיר באנגליה.
המכשיר עובד גם אם הוט וגם אם יס בהוט החיסרון שהוא לא תומך בהעברת הערוצים
ביס עובד ללא בעיה,
החבר לקח את חבילת הגלישה עם הupload הגבוה ביותר שיש , בצכי'ה התוצאה נראית לא רע
אריאל
avipart
הודעות: 35
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 11:16
שליחה על ידי avipart »
היי לכולם,
קניתי את המכשיר בדגם SOLO בדיוטי פרי ב 200$, לאחר התקנה התוצאות דיי טובות.
רוחב הפס שלי הוא 1.5/512KBS, בגלל ה UPLOAD הגבוה אני מצליח להעביר תמונה ב 640.480 ללא תקיעות.
ניסיתי לפתוח גם ע"י טלפון מסוג נוקיה E65 ומכשיר IPAQ של HP - יופי של תמונה.
ממליץ בחום.
אבי
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אני מחזיק מכשיר סלינג באנגליה כדי לראות ערוצים משם. בהתחלה קצת קירטע, החבר שם עבר לחבילת גלישה עם upload טוב ועדיין לא עזר (ממוצע 220K ולא עבר מעולם את ה 380K). ואז גיליתי שש לנטויז'ן בעיה ספציפית עם לונדון, עברתי לבזק בינלאומי באותה חבילת גלישה - 2 וחצי מגה, ומאז רואים מדהים, אחרי כמה דקות זה מתייצב על 800-900K ולפעמים יותר. תמונה חלקה ולא מקוטעת.
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
איך קורה דבר כזה שקיימות שתי חברות עם שמות כל כך דומים:
1. slingbox
2. lyngbox
שתי חברות עם מוצרים שונים.
את האמת בהתחלה התבלבלתי בינהן.
מעניין מי התלבשה עם השם שלה על השניה?
sickboy666
הודעות: 1564
ממש לא דומה. LYNG מקורו ה LYNGSAT ו SLINGBOX זה משהו אחר. :huh:
draanan
הודעות: 279
השם של המכשיר דומה. יש רק תוספת של S ושינוי מ- i ל y.
זה בתחום הפירסום שמות מאוד, אבל מאוד דומים.
wolf
הודעות: 272
הצטרף: 30 מאי 2005, 12:10
שליחה על ידי wolf »
sickboy666 @ 13/1/2009, 21:08 כתב: מכשיר נחמד. רק מחירו בארץ די יקר. אני אישית לא מוצא בו שימוש רב, אבל בטח מישהו אחר כן.
sickboy666 אם איזה תוכנה אתה עובד?
יורם פורת
הודעות: 14
הצטרף: 18 מאי 2006, 12:05
שליחה על ידי יורם פורת »
hava עובד מצויין על יס שידור חלק ללא תקיעות
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
לנו יש מכשיר דומא שהתקנו לפני כארבע שנים במשרד בניו יורק ובדרך זאת אנחנו רואים תוכניות ישירות מארה"ב .כל זאת היה מענין בהתחלה בגלל הטכנולוגיה ואחרי זמן הפסיק לעניין ואני לא זוכר מתי הפעלתי אותו לאחרונה...בד"כ זה קורה ,שחבר מבקש לראות את הגימיק.לדאבוננו ,יש מספיק ויותר לראות כאן. לאילו שיושבים שם ,ע"מ לראות אותנו- זה באמת יתרון. בשנים האחרונות נוספו גם אתרי אינטרנט קבועים המאפשרים זאת.
עלי שביט
הודעות: 388
הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
מיקום: ישראל
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי עלי שביט »
עוד סקירה על סלינגבוקס
סלינגבוקס סולו
מישהו יכול בבקשה לתת הסבר יותר מעמיק איך זה בדיוק עובד ....
אני מבין שאני מחבר את הסלינג סולו לממיר ( למשל מקלט לויינים )
ולקו אינטרנט עם רוחב פס טוב באפ סטרים ....עד כאן הכל מובן לי !
מה שלא ברור לי איך גולשים ממדינה אחרת אל הסלינג שמותקן אי שם בארץ למשל ...
האם פשוט גולשים בדפדפן אל כתובת ה IP שלו ? האם יש להקיש סיסמת לוג אין ?
או שיש תוכנה מיוחדת יעודית של סלינג ?
איך בדיוק עובד עניין הגלישה מרחוק לקופסא ? ומה רוחב הפס שצריך בצד הקולט ?
ושאלה אחרונה מי מוכר את זה בארץ והאם כדאי לקנות ? או שעדיף לקנות בחו"ל ?
זה מאד פשוט, כל מה שצריך לעשות בבית זה לפתוח פורט בפיירוול. מעבר לכך קצת הגדרות של השלט וזהו.
יש תוכנה שמתקינים במחשב או בטלפון ומגדירים לה את הכתובת של הסלינג בבית וסיסמה וזה מתחבר ומאפשר שליטה מלאה על הממיר.
לא יודע אם כבר מוכרים בארץ, לי יש אחד בלונדון שקניתי שם ואני רואה את הפריוויו של אנגליה.
הבעיה הגדולה של המכשיר הזה שצריך חבר תומך הצד השני ,עלה לי רעיון אולי אפשר להקים חוות ממירים
מרוכזת במקומות מרכזים בעולם
חחח, זה רעיון ישן אבל הבעיה שזה עובד 1 על 1 ודורש UPLOAD מטורף
למה חבר תומך ? לא מספיק UPS קטן וחיבור קבוע לחשמל ולאינטרנט ?
כי הוא צריך להיות מחובר לממיר שלא משמש לצפייה מקומית. זה דורש שמישהו יעשה מנוי עבורך.
ושגם ינתק את זרם החשמל מהממיר בקרה שהוא נתקע
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
binary, and those who don't.
