איך עובד מתג דייסק ?
zigi stardust
הודעות: 152
הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
שליחה על ידי zigi stardust »
חיפשתי בכמה מקומות הסבר על איך עובר מתג דייסק בין הכניסות
אני מבין שיש אפשרות ע"י שליחת תדר 22 קה"ץ או מתח DC אבל מה זה AB ??
יש מקום שאפשר ללמוד לעומק איך זה נעשה ?
הכל מתחיל מזה ששוב יש לי צרות עם הדרים והדייסק.
שיחקתי עם כל הפרמטרים בהגדרות מיוחדות (של מתח,חזרה על פקודות)
ואני לא רואה שינוי לטובה, החלפתי שני דייסקים (מאותו סוג) וההתנהגות זהה.
בנוסף יש לי ממיר טופפילד שעובר בלי בעיות עם אותם מתגים שלא עובדים טוב עם הדרים.
דאייסק עובד בעיקרון על זמן הוא סופר זמן תגובה וכך הוא יודע מה אתה רוצה ,לגבי הדרים זאת בעיה מוכרת
אם אתה רוצה לפתור את בעית הדיאסייק תחליף לדיאסק ל8 הוא יותר מתאים לעבוד מול דרים בוקס
ואם התקנת מפצלים על ה LNB בטל אותם גם כי הדרים רגיש לפיצולים
תנסה דגם של חברה אחרת. ותחזיר את כל ההגדרות למצב ברירת המחדל כי זה רק יקלקל.
zigi stardust
הודעות: 152
תודה על התשובות,
לא הבנתי את ההסבר על הזמן - פולסים איטיים ? של מה? מתח DC או תדר ?
אני אנסה לחבר סקופ ביציאה ולראות הבדלים בין הממירים.
ראיתי שיש במערכת ההפעלה בלינוקס טאסקים (משימות) שאחראיות על השליטה בדייסק,
אולי אפשר בהם לשנות את ה"רגישות" של הדרים לדייסק ?
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
נתקלתי באיזה מחקר יפה על הדייסקים וכרטיסי לווין למה זה לא תמיד עובד, רק שהמאמר ברוסית. בקיצור דייסק עובד על פקודות שמורכבות מרצף של צליל ושקט.מעבירים צליל, שקט, צליל , שקט וכו, עד שמעבירים את כל הפקודה.הבעיה שההגדרות של צליל ושקט וזמנים ביניהם הם מאוד נוקשים, וחלק ממירים לא עומדים בתקנים ומוסיפים גם רעש על האות, מה שמקשה על הדייסק להבין את הפקודה. אותו בחור פירק את הדייסק ומצא שיש שם נגד שאחראי על גילוי הרעש. וברגע שמחליפים את הנגד לאחד פחות רגיש, הדייסק מתחיל לעבוד גם עם ממירים בעיתיים.
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
zigi stardust
הודעות: 152
בהמשך לחיפושים מצאתי שיוטלסאט אחראים להגדרות דייסק וזה האתר עם ההסברים:
http://www.eutelsat.com/satellites/4_5_5.html
מתברר שהמפסק הזה די מתוחכם...
לא זמן ולא שקט .....ההגדרה הנכונה היא איפנון !!!
דייסק הוא פרוטוקול תקשורת שבאמת פותח בשיתוף עם יוטלסאט ( פחות נפוץ בארה"ב )
השתמשו במתנד שכבר קיים של 22 KHZ עבור מיתוג תחומי התדרים של ה LNB
ובנו על המתנד הזה פרוקוטול עפ סוגי איפנונים שונים ...הסוויץ' יודע להבדיל ולזהות
את סוגים האיפנון השונים ...יש גם פרוטוקלים שונים וגרסאות של דייסק שפותחו עם השנים .
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
שניכם צודקים. זה אפנון PWM - יש פולס של 22KHZ והפסקה. יחס בין זמן הפולס לזמן ההפסקה קובע אם זה אפס או אחד. פקודת דייסק היא בד"כ 32 ביטים.
erez001
הודעות: 414
zigi stardust
הודעות: 152
ארז כל הכבוד על המאמר שהפנית אליו, (בחיפוש "דייסק" באתר לא הצלחתי למצוא אותו)
ממה שראיתי בהגדרות ביט 1 מוגדר ע"י 12 פולסים מתוך 24 של 22 קה"ץ.
הדייסק שלי הוא 2.0 יש בדרים אופציה לקריאה שלו ?
smarg
הודעות: 401
המלצה: כשמסבירים משהו כדאי להמנע ממושגים מיוחדים. לא לכולם יש תואר בהנדסת חשמל. למשל, לי המילה איפנון( שמיפנון? :)) לא אומרת הרבה...
נא לקחת את הביקורת ברוח חיובית :)
איפנון זה לקחת תחום תדר ולהלביש אותו בתוך תדר אחר.
לדוגמא: שידורי רדיו הם איפנון של תדר שמע (מה שאנחנו שומעים) על גבי תדר רדיו לדוגמא תחום FM.
