עזרה ברכישת כרטיס לווין
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
smarg
- הודעות: 401
- הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
השאלה אם יש צורך בHD. אם לא, מספיק כרטיס DVBS ואני ממליץ על SKYSTAR 2 שמחירו נמוך יחסית והוא כרטיס טוב ופופולרי שנתמך בכל תוכנות צפייה. אם רוצים לראות ערוצי HD צריך כרטיס DVBS2 ופה אין לי ממש המלצה. לגבי ש****ף, היכולת תלויה בתוכנה ולא בכרטיס ולכן כל כרטיס יעבוד.לגבי תוכנה, השתמשתי בDVBDREAM והייתי מרוצה...
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
aela
- הודעות: 569
smarg
- הודעות: 401
aela
- הודעות: 569
- yoramro
- הודעות: 1278
לצפיה בשידורי HD אפשר לקנות את Technotrend TT-3200
תוכנה שעובדת איתו מצויין היא DVB-Viewer
אבל היא קצת מוגבלת מבחינת צפיה בערוצים סגורים. תעשה חיפוש בפורום ותמצא הרבה מידע על הכרטיס והתוכנה
draanan
- הודעות: 279
- הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
smarg
- הודעות: 401
aela
- הודעות: 569
smarg
- הודעות: 401
draanan
- הודעות: 279
הכרטיס לא תקול. הכרטיס עובד מצויין עם מגבלות. לא מעוניין לעבוד עם דייסיק.
החברה אומרת שהוא לא תומך בכל הדייסיקים והיא לא מספקת את הדייסיקים הנתמכים.
אני לקוח לא מרוצה כי הכרטיס הזה לא מספק את העבודה ולא בגלל שבא לי להיות לא מרוצה.
חיפוש קל בגוגל מספק אלפי לקוחות לא מרוצים.
החברה תקולה.
היא גם לא עונה לשאלות.
החברה תקולה.
draanan
- הודעות: 279
אני לא ממורמר.
זה רק כרטיס לווין.
גם כשקניתי פיג'ו (לאחר שאכלתי אותה עם הסיטרואן והרנו) ואכלתי אותה. שיתפתי את האנשים שאת הצרפתיות לא קונים. ועדיין לא הייתי ממורמר.
לא הרכב ולא הממיר הם מרכז החיים.
אבל עדיף ללמוד מנסיון של אנשים.
אני עדיין משתמש בכרטיס הזה.
אבל אני צריך לעלות לגג ולהחליף את החיווט במקום הדייסיק(כמובן שאני לא עולה).
יא', ברור שעל מנת לבדוק את הכרטיס אני אצטרך להזמין את החברה על מנת שזה יהיה פורמלי. אבל אני מעדיף לחפש באינטרנט תלונות של אנשים. מעניין שיש אלפים(ואני לא מגזים) עם אותה הבעיה.
אני חושב שכל כרטיס שיוצא מהחברה הוא תקין ולא עובד עם דייסיק.
במקרה שהכרטיס תקול, אז אולי יש סיכוי שהכרטיס יעבוד טוב עם הדייסיק.
חבר שהם לא נותנים תמיכה לסוג רחב מאוד של דייסיקים. אם בכלל יש אחד כזה.
זה רק כרטיס לווין.
- הודעות: 30827
כאן אתה טועה.
יתכן, ואני אומר יתכן, שיש תקלות ב 3600 שגורם במצבים מסוימים לטיונר להפסיק להוציא את הסיגנל לדייסק. אבל, כשזה קורה זה אומר שהכרטיס התקלקל וצריך לשלוח לתיקון.
אני בדקתי לא מעט כרטיסי 3600 וכולם ללא יוצא מין הכלל עבדו יפה עם דייסק 4 ל 1 רגיל.
אם זה עדיין באחריות אז שלח ליצרן לתיקון.
ronvaisman
- הודעות: 12
- הצטרף: 05 מאי 2009, 20:43
