בתחלאס איזה LNB כדאי לקנות שלא יעלה לי יותר מידי
nalozazi
- הודעות: 256
- הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 16:30
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 2791
- מתקין
- הודעות: 6092
nalozazi
- הודעות: 256
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
מה שחשוב זה ספרת הרעש,מודבק על הLNB.
לNEXT ספרת רעש נמוכה 0.4 לעומת אחרים 0.6
http://www.karabalikelektronik.com/pinfo.asp?pid=76
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- זורו44
- הודעות: 807
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
צודק צריך גם להתיחס למחיר ואיכות הפלסטיק . גם עיצוב שנראה רע ובדרך כלל LNB כזה הוא בצבע אפור אז התוצאות גרועות במיוחד. כמו סקייפלקס ודגם סיני שרשום שם USA -דגם זה כבר לא נמכר כאן. ופוקס -מולטימדיה ושארפ 0.3 קטן -גם דגם זה כבר לא נמכר כאן. אותו דבר G-G שכתוב עליו 70 DB -גרוע במיוחד .יונדאי גרוע .דבר נוסף יש הבדל באיכות התמונה וזה גם מתבטא במחיר.
smarg
- הודעות: 401
- הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
אני התקנתי ללקוח LNB כפול במקום MTI בודד והוא התלונן על איכות התמונה . ומתקין שבדק
LNB אחר גם התלונן על איכות התמונה. אין קשר לפריזים או כל הפרעה אחרת. מילא אם היית כותב על לקוח זקן שמדמיין שאיכות התמונה נפגעה ובפועל זה לא כך הייתי מצדיק אותך. קרה לי מקרה כזה עם פרסי היו לו הפרעות בעמוס -כיוונתי לו LNB והחלפתי דייסיק . ולאחר יומיים התלונן על חוסר צבע. מאחר ויש בביתי אותו ממיר ואותה טלויזיה בדקתי אצלי ולא היה שום הבדל בתמונה. האם כל הממירים מספקים אותה תמונה? האם כל אותה באותה איכות תמונה?
LNB LG LNB INTERSAT - איכות תמונה ירודה. LNB של גרונדיג איכות תמונה טובה.
- הודעות: 2584
nalozazi
- הודעות: 256
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
smarg
- הודעות: 401
אני חוזר עוד פעם - אין שום הבדל באיכות תמונה בין LNB כזה או אחר מסיבה מאוד פשוטה - מי שאחראי על איכות תמונה זה ממיר ולא LNB. LNB סך הכל מתאם תדר קליטה לתדר שממיר מבין.LNB (ולצורך עניין גם לא דייסק ולא כבלים) לא יכול לגרום לחוסר צבע וכו.
מוזר לשמוע דברים כאלו ממתקין!!!
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
לגבי החוסר צבע- זה סתם דמיון של הפרסי הזקן. לגבי שני לקוחות נוספים שהתלוננו במקרה אחד הטלויזיה הייתה באיכות ירודה ברור שדייסיק לא יכול להשפיע על תמונה וכמובן כבל.
אבל במקרה אחר מדובר בעורך דין צעיר . מיסטר דיש יוסי פרקש -גם כתב פעם לגבי איכות תמונה שמוציא LNB מסוים. ומה לגבי המתקין שמסרתי לו LNB אינטרסאט וגם התלונן על תמונה מגורענת ולא נקייה. טוב אולי אתה צודק שמישהו טוען שהתמונה לא טובה למרות שהממיר איכותי וגם הטלויזיה אז הוא סתם חושב כך וזה אולי משפיע גם על אנשים אחרים.
smarg
- הודעות: 401
אנ י לא מכיר אותו אבל אלו שטויות. LNB לא מוציא תמונה (אני מדבר על שידור דיגיטאלי כמובן) . LNB מוציא נתונים, שממיר מתרגם אותם לתמונה. הנתונים זהים לחלוטין בין LNB כזה או אחר.תומר @ 24/1/2009, 12:00 כתב: מיסטר דיש יוסי פרקש -גם כתב פעם לגבי איכות תמונה שמוציא LNB מסוים.
baruh
- הודעות: 249
- הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
- הודעות: 2791
האמת גם של GSAT הם לא רעים, וגם מה שטלראן מוכרים עם הכיסוי הצהוב הוא לא רע.
והאמת זה תלוי, לאלומות חזקות כגון ניילסט ועמוס כל LNB זבל יכול להתאים, גם ל 13E
לאלומות לא חזקות יש LNB יותר איכותיים כגון INVERTO ו INVACOM אבל לא בטוח במחינת INVACOM שהעלות שלו שווה את המחיר בשביל MULTI.
אני יודע שמוכרים בתל אביב INVERTO בודד, מחיר של 50 שקל, איכות קליטה די טובה.
