ישראל עשה לי חשק לעלות ולהמשיך עם הצלחות שלי
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
אז הנה כמה תמונות מהפרוייקט הבלתי גמור (בינתיים) שלי.
כמו שתיראו, הגג הוא מאוד צפוף, והלוואי ויכולתי להוריד את כל החוטים המיותרים,
אבל הכי חשוב שלצלחות הם לא מפריעים, אז הכל טוב.
הצלחות מותקנות, אך עדיין לא מכוונות, אין חיווט, ורק ה- LNB המרכזי מורכב בשתיהן.
על זאת יהיה את 13E מרכזי.
על זאת יהיה 4W מרכזי, 7W, 1W, וכנראה גם 5E צדדים
קלוזאפ על ה- LNB צלחת 1
וקלוזאפ על ה- LNB צלחת 2
אל תתייחסו לחוט הסגול, התעצלתי להסיר אותו, גם ככה הוא לא מחזיק כלום.
וזאת כמובן הצלחת של YES של הבניין
הייתה צלחת ?!? :o העיקר שיש LNB :-)
וזה גם על הבניין הסמוך.
וזה לאחר שרוסס בספריי אבץ צבע אפור/כסף.
וזה סתם ככה עבר לו בדרכו לנחיתה בנתב"ג.
בימים הקרובים אני אתחיל עם החיווט, ואצרף תמונות בהמשך הפרוייקט.
נערך לאחרונה על ידי ramimz ב 24 פברואר 2012, 23:12, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
יופי של צלחות (ג'ברטיני), ובהצלחה בהמשך ההתקנה.
יפה מאוד.
ישראל
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
זה כמו הצלחות מטר של YES
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
איפה ניתן לרכוש ג'יברטיני?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
הרגל סטנד של הצלחת מהמם מהיכן רכשת סטנד כזה??
מילה טובה לא עולה כסף
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
*הרגל של הסטנד נראה כעבודה ותכנון פרטי,כל הכבוד.ספריי אבץ אפשר לרסס גם על הברגיה של הצלחת.
*המולטיפייד נראה גם מחוזק היטב.חשוב מאוד שבעת החלפת LNB מרכזי,לא יוציא את הLNB שמורכבים על המולטיפייד מאיזון.
*הקופסאות חשמל עם הפטמות מגומי,עדיף קופסת CI יקרה יותר וגדולה יותר,עם פתחים לכניסת הכבלים מלמטה,למניעת מים,ונוחות יותר.
ramimz
הודעות: 605
אכן הרגל של הצלחת היא תיכנון מוקדם, ובנייה עצמית.
הייתי חייב לבנות אותה כך, כי לאחר שהתקנתי את הרגל הסטנדרטית
גיליתי שלא ניתן להגיע ל- LNB בכדי לכוון אותו,
אז הסרתי את הרגל (לאחר שחוברה כבר עם 4X ג'מבו) :(
ותכננתי משהו שיקל על מלאכת הכיוון.
לקשר לקופסאות החשמל, אלה הקופסאות היחידות שהיו בחנות באותו זמן,
אבל שום דבר עוד לא גמור, ומאוד יכול להיות שאחליף אותן בקופסאות CI יותר גדולות.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אם היית מתקין ליד המזגן בתמונה אחרי הצלחת של יס לא היית צריך לשנות את הבסיס
והייתה לך גישה לצלחת .
על כל פנים תתחדש ותהנה.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
ramimz
הודעות: 605
היי אלי.
אין מצב בכלל.
הפינה היחידה שיש לה Line of sight היא בדיוק איפה שהצלחות שלי מותקנות.
בתמונה עם המזגן, בגב שלי יש בניין 8 קומות שצמוד לבניין הקטן שלי (3 קומות)
ולכן כל הדיירים התנתקו מ- YES בזה אחר זה, וכיום הצלחת עומדת עצובה ובודדה.
בימים הקרובים אני אעלה עוד תמונות בכדי שתראה את התמונה במלואה.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אין טוב ממראה עינים כל הכבוד על העבודה..
יפה מאוד תתחדש.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
זורו44
הודעות: 807
התמונות מזכירות שלדים של בתים שניתקעו בשלב השלד של הבניה ונישארו תקועים בגלל סיבות כלכליות ומשפטיות.
מענין אם הצלחות חוברו,יש סיכוי שקבלני גגות "יאספו" את הציוד אם הוא לא מחובר ;)
התמונה של הבואינג יפה ,אולי פותח השרשור מוכן לספר את הסוף המסקרן
עובדות או לא עובדות או שעבר ל"הוט"
ramimz
הודעות: 605
היי זורו.
אז סוף (אמצע) הסיפור הוא כזה:
לאחר מספר ימים מפירסום ההודעה המקורית, עשיתי תאונה עם הקטנוע,
ואיכשהו כל העניין נדחק לעדיפות נמוכה.
לפני מספר ימים ביקר על הגג רמי, ובדק איתי איך ממשיכים את הפרוייקט.
אני מאוד מקווה שהשבוע הוא ימצא יום פנוי, ואז נסיים עם זה סופית.
תמונות כמובן יגיעו בהמשך.
ערב טוב.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
תתחדש על הצלחות, בהחלט השקעה! :)
לא מפחיד ככה לסדר את ה LNB על הקצה של הבניין ??
ramimz
הודעות: 605
היי אמיר.
אכן קצה הבניין, איך אתה יודע, :unsure: ראית אותם ?
בכל אופן הפרוייקט הסתיים בהצלחה, ובימים הקרובים אעלה תמונות
היום פשוט חם בטירוף, וממש אין חשק לעלות לגג.
אישית אני חושב שיצא פיצוץ, אבל אשמח לקבל גם את דעתכם.
המשך יום ממוזג לכולם.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
