שלום לכולם,
אתמול עליתי על הגג במטרה לכוון צלחת אחת לכיוון עמוס כשבאתי לכוון ראיתי שהlnb עצמו כבר על הפנים לא היה עליו מכסה והוא היה כמו בוץ מבפנים ניסתי לכוון סכל מקרה וכשראיתי שלא קולטים החלטתי לנתק את הLNB. הבעיה היא שהברגים כ"כ חלודים שלא היה אפשר להזיז אותם וגם שניסתי עם משחזקת דיסק לא הצלחתי לשבור אותם ונאלצתי לשבור עם היד ד"א לצלחת יש 13 שנים ככה שהחלק הזה עוד עשוי מפלסטיק ולא ממתכת! שאלתי היא איפה אפשר למצוא חלק כזה ממתכת? התקשרתי לחנות שנמצאת קרוב לביתי ואמרו לי שהם לא מוכרים את החלק בנפרד אלא רק עם הצלחת. מישהו מכיר איפה אפשר למצוא כזה חלק? תודה.
והנה החלק למי שלא מבין על מה אני מדבר:
הציוד שלי:
לווינים:
1.20 מכוון להוט ברד
1.20 שבקרוב יכוון לעמוס
1.80 מכוון לאסטרה כרגע לא בשימוש
החלק הזה שצלמת הוא לא רק מחזיק את ה LNB אלה גם קובע את הזוית שלו כלפי הצלחת
וכתוצאה מכך את המירכוז של הפיד לנקודת הפוקוס הנכונה .
כל אילתור ...מחומרי בניין וכו' כמו שמציעים לך כאן ..אולי יעשה את העבודה של קיבוע ה LNB
אבל עלול למקם את ה - LNB מחוץ לפוקוס הנכון ורוב הסיכוי שהקליטה תהיה או נמוכה או לא תתקבל בכלל .
אני מציע לך לקחת את החלק השבור ולעבור בין מוכרי / סוכני צלחות ולחפש חלק דומה ומתאים ...
במידה ולא תמצא יתכן שתצטרך להחליף את הצלחת ....( אחרי 13 שנה לא נורא )
קח בחשבון כי בכל אילתור ...יש סיכוי סביר שתיפגע הנצילות ואיכות הקליטה .
החלק הזה שייך לצלחת שחברת סיגמה הביאו לארץ
נמצאים ברח שלבים מול המגרש של הבוכרים תמצא שם או שתזמין מתקין שיחליף לך אותו
ויכוון את הצלחת מדובר בצלחת 1.20מ אלומיניום
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
יש לי כאלו וזה שייך לצלחתת טקטל.אני שם במקום הטבעת שלה של חשמל שעדיפה על הפלסטיק שמתפוצץ אחרי שנה.שים רק מתכת מחומרי בנין היא עדיפה יותר,וזה שווה ערך למולטיפייד גם שם משתמשים בשלות מתכת.ראה אלבום תמונות.זה מקצועי ביותר.
נראה שרק הפלסטיק שסוגר על הLNB מלמעלה נדפק והתושבת שלמה וטובה וזה מה שחשוב
לי היתה אותה בעיה וקניתי טבעת מתכת המורכבת מ2 חלקים מחוברים עם 2 ברגים המשמשת לחיבור הארקה לצינור בעלת אותה צורה והקליטה מצוינת כולל 2 תדרים מ 28E כך שאין העית כיוון
אם גם התושבת נדפקה אז אל תתיחסו לכל מה שכתבתי
החלק הזה כפי שציינתי לא שייך לצלחת טקטל ומי שלא מכיר שיבדוק בתמונות איך נראה הפלסטיק של צלחות טקטל .החלק הזה בוודאות... ולאחר מאות התקנות שייך לצלחת שצביקה מסיגמה הביא
תבדוק אצלו..אולי יש לו
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
