HOT אנאלוגי + YES על אותו כבל .
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שלום לכולם .
אני מעוניין להעביר על אותו הכבל גם HOT אנאלוגי וגם YES - ל2 חדרים בבית .
אני לא יכול לבצע את זה לפני המפצל של YES כי אני חושב שהוא חוסם את התדרים של HOT .
אז בעצם אני רוצה לעשות את זה ישר אחרי ההסתעפות לחדרים הרלוונטים.
האם צריכה להיות איזו שהיא בעייה לחבר את 2 החוטים יחדיו או שיש אזו שהוא רכיב מיוחד .
כיצד כדאי לפצל את החוט בצד הטלויזיה כל שאחד יתחבר לממיר של YES והשני לכניסת ANTENNA בטלויזיה .
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
ממש לא מפצל רגיל .....ואני מתפלא שזה מה טכנאי מנוסה כמו קרמר מציע כאן !
תחום התדרים של הלויין לא יעבור דרכו אלא אם זה מפצל 0 - 2400 MHZ
בכל מקרה הדרך הנכונה היא להשתמש במשלב / קומביינר / דיפלקסר ..שיש לו כניסה אחת לתחום
הלויינים - L-BAND וכניסה שניה לתחום הכבלים / CATV ...
זה דרך אגב יעבוד גם להוט האנלוגי וגם לדיגיטלי ...מבחינת שילוב והעברה ע"ג כבל משותף .
בצד של הטלויזיה ...אתה צריך שוב את אותו רכיב רק להתקין הפוך כמפצל ...אפשרות שניה
להתמש בשקע קיר עם יציאת SAT ו- CATV בנפרד ...אחד לממיר הלויייני ואחד לטלויזיה ( להוט אנלוגי )
ראה תמונה של המשלב / דיפלקסר ..
- הודעות: 4995
אחי זה אותו מפצל שמעביר מתח רק בצד אחד . ובמקום שקע אני מישתמש עים עוד מפצל שמחובר הפוך .
זה עובד מעולה כאשר היה ערוץ 1 אנטנה . וכאשר לא ניתן להשחיל עוד חוט בצנרת . להוסיף לצלחת .
מה שיש בשקע זה מפצל שמחלק לשניים את האות . כך שאין מה להתפלא על העבודה . יש לי מספיק ניסיון בצלחות במיוחד בדבר כזה פעוט .
בענייני שיתוף אני לא מבין ופריצות . מכרתי כמה ממירים נטויזן שיתוף וזהוא
רק הטכנאי קרמר
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
שאלה דומה
יש אפשרות על אותו כבל שמעביר לחדר הוט אנלוגי להעביר גם את ה RF שיוצא מהממיר של הצלחת ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
ahgi תודה על התשובה . הוידאו צריך להיות במצב ON או במצב STEND BYE ?
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
ahgi
הפתרון שנתת עם נגן וידאו לא יעבוד ...זה היה נכון לפעם כשלא היה שידורים דיגיטלים !
מכשיר הוידאו הרי משדר גם ב UHF ואפילו אם תנסה לשנות את ערוץ היציאה קרוב לודאי
שזה יפול על תחום השידור של של השידורים הדיגיטלים ...מה שיקרה בפועל שהיהו הפרעות
על תדר היציאה של מכשיר הוידאו .....לא ממליץ !
ישנה אפשרות
דרך וידאו
מר גלובל ומר המנהל . זה מה שכתבתי 2 מפצלים מחוברים הפוך . שהמתח עובר רק בצד אחד ללא שקע . השקעים עושים הנחתה ליפעמים כאשר העוצמה גבולית . את הטלויזיה אני מחבר בצד שלא עובר מתח .
אתה מתעקש לקרוא לדיפלקסר מפצל ...אם אתה מתכוון למפצל רגיל של כבלים שתחום התדרים שלו
עד 800 מגה הרץ ....זה לא יעבוד !! ...כי תחום הלויין ה L בנד מתחיל ב 950 עד 2400 מגה הרץ
לגבי השקע ניתן לא להשתמש אבל אז צריך דיפלקסר מחובר הפוך וגם ציינתי את זה ,
אבל ...לא מפצל ובטח לא מפצל של כבלים עד 800 מגה הרץ !!
היו לי מיקרים שעוצמת האות של הכבלים הייתה חזקה סתמה את הממיר הלוויני
אם אתה משתמש במפצלים רגילים של כבלים ...זה ממש לא מקצועי ומה הפלא שיש לך בעיות של עוצמות כמו שאתה מספר ....., אם אתה משתמש במפצילים עם תחום 0 - 2400 זה בסדר ...!
אבל הכי מקצועי זה להשתמש בדיפלקסר שמשלב בתוכו גם פילטרים לכל תחום בנפרד ...
דיפלקסר יקר יותר ממפצל רגיל ...אולי זאת הסיבה שהוא לא מוכר לך ?? וללקוחות שלך
סתם אתם קשקשנים
הקשקשן שכותב לך כאן ( הכוונה אלי ) תיכנן ובנה רשתות RF משולבות כאלה לקצת יותר משני חדרים !!
למעשה רשתות לחברות היי טק משולבות CATV ו- LBAND למאות ואלפי נקודות קצה ...תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר ....חבל שאתה מנסה להעביר ידע עקום ....
- הודעות: 4995
מפצל לווינים אצל טל ראן ומפצל רגיל ההפרש הוא אולי 5 שקל . אז אני מישתמש במפצלים העבים של טל ראן עד 2050 MH . חוץ מיזה לא קיים מפצל של עד 1000 MH שגם מעביר מתח בצד אחד . המפצלים מקצרים מתח DC ביכלל . לא ניתן להישתמש בהם בתור מפצל לשניים עים מעבר מתח . מעט פרופורציה לאיש מיקצוע שעובד בעיניין אנטנות מישנת 1966 ובשנים 68-82 הייתה לו מעבדה לתיקוני רדיו בהתחלה . כן הייה דבר כזה רדיו על מנורות
ואחרי זה מעבדה לתיקוני טלויזיה שחור לבן . ואחרי זה פרצו הכבלים הפירטיים
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 4995
ואדון מנהל כותב קרמר שגע . אדון מנהל . מתי פעם אחרונה חיברתה מפצלים אצל מישהוא ???
או החזקתה פלייר ביד . מקסימום אתה יודע לשבת ליד המיקלדת . ולתכנת מחשב . ניסיון בחיבורים אין לך וידע . שלא לדבר שלעולם לא חיברתה ללקוח צלחת .
אז מעט כבוד לאיש מיקצוע . ולא ליכתוב קרמר שגע מבלי לנמק במה שגע
רק הטכנאי קרמר
קרמר חבל שכל פעם שיש ויכוח מקצועי איתך זה גולש לפסים אישיים ...
אתה צריך להיות מדוייק במה שאתה מסביר ...ביחוד כשאתה מסביר למישהו מהפורום שהוא לא מקצועי
גם עכשיו שאתה חוזר ואומר שאתה משתמש במפצלים של טלראן עד 2050 מגה הרץ
אז לידיעתך יש מפצל לויינים לתחום תדר של - 950 עד 2050 או עד 2400....
ויש מפצל לויינים לתחום תדר של 40 עד 2400 ...!
אם אתה משתמש בסוג הראשון זה לא יעביר את תחום הכבלים ...אז כנראה אתה משתמש בסוג השני
אז אם אתה מסביר למישהו ...משהו אתה חייב לדייק כדי שהבחור כשהוא הולך לקנות ידע מה לקנות !
ועדיין אתה מפספס בקשר לדיפלקסר ...זה לא מפצל לוייני ..זה מפצל / משלב שכולל בתוכו פילטרים
מסננות מסוג BPF - בנד פס פילטר ...שמעבירות תחום תדר צר בצד אחד רק לויין בצד שני רק כבלים
זה הרכיב הממולץ ולא מפצל רגיל ...גם אם המפצל הוא לתחום התדרים הנכון .
ודרך אגב בשקע יש את אותו הדיפלקסר ...רק שהוא נמצא ע"ג המעגל המודפס בתוך השקע
ולשניהם יש ניחות מעבר גם לשקע וגם לדילפקסר החיצוני כך שאין הבדל ...מה אתה מתקין !
