היכן ניתן להשיג את הקבצי הקוד של MGCAMD??
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
שלום
האם מישהו יודע היכן אפשר למצוא את קבצי MGCAMD שניתן לקמפל אותם מחדש ?
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
אני לא חושב שזה OPEN SOURCE?! :huh:
הודעות: 2791
נמצא, בכל אופן תודה, פורסם באתר SAT-INDUSTRY, יש מקור משנת 2007
על קימפול על C ללינוקס תחת DREAM
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
פרינס יכול להיות שאתה תפתיעה אותנו עם גרסא MGCAMD?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
הודעות: 2791
מה שעכשיו מעצבן רצח זה שהחברה של DM בשיתוף האתר של גמיני וקבוצת CCCAM מסרבים לחשוף את קוד המקור של קליינט ה CCCAM כדי למנוע ממירים אחרים כגון IPBOX, AZBOX, EZBOX וגם QBOXHD להתחבר לשרתים.
הנסיון הזה הוא נסיון נואש של החברה לשמור על משהו יחודי ל DM שלא יתן לחברות האחרות גם יתרון.
מנגד INCUBUS וקבוצתם מנסה לעקוף זאת על ידי בניית קליינט משלהם .
רק שחכו שכיום מלבד CC יש עוד MGCAMD,
MBOX החדש
GBOX
NEWCS
NEWCAMD
EVOCAMD
בסופו של דבר ישארו 1 או 2 אימולטורים מנצחים בתחום, כרגע DM שמה את הביצים על CCCAM
מנגד כל שאר המתחרים עובדים על MG וכן על דרך עקיפה.
מנגד, קבוצת אניגמה 2 לממירי IPBOX משכתבים את הממיר מחדש תחת שימוש בתוכנת פייטון, תוכנה מאוד חזקה לעבודה בקליינטים ולא רק בממירים, גרסת הבטא שניסיתי עובד טוב, כרגע עובדים על נסיון לחבר קליינט MG בנפרד, כבר קיים לו INCUBUS וכן MBOX.
הדבר המדהים בו שבניגוד לממירי ה DM הישנים שעם יש באג בתוכנה והממיר נתקע, האניגמה 2 יודע לאפס את עצמו לבד ללא צורך להוציא מהחשמל ולהחזיר, מעבר התמונה מהיר יותר מהאימג המקורי או NLB עם חיבור היצרן.
הקבוצה הודיע כי בעוד כמה זמן היא תשחרר גרסה תומכת MG וכן היא גם משתפת פעולה עם INCUBUS כדי לשבור את DM
לגבי ה MG, מעניין לראות איך הקליינט עובד, לכן צריך לראות המקור.
ה MG מבוסס על newcamd והוא אני חושב ידוע לציבור.
אני אישית מאד מקווה ש cccam ישאר חסוי מאד.
sickboy666
הודעות: 1564
בהחלט, ה OPEN SOURCE בתחום הזה יכול רק לגרום לבעיות. בעיקר זיופים ו TRAFFIC SHAPING.
ובגדול, כל התחום הזה צריך להשאר חסוי כמה שאפשר.
הודעות: 2791
אכן ש דברים שעדיף ששארו חסויים אבל עם לדוגמא קוד המקור בחלקו של הDM500 לא היה מפורסם היינו נשארים עם מערכת הפעלה מאפנה של הממיר במקום לקבל את גמיני וגם את נאבילו.
אבל בהחלט צריך להודות לאלו שתרמו רבות לפיתוח התוכנה לממירים ולדאוג לא לקבל נזק מאלו שרוצים לעשות רע.
תיקון טעות קטנה, קבוצת הפיתוח של אניגמה 2 לממירי IPBOX היא לא פחות מקבוצת SIFTEAM, וכן בשיתוף פעולה לא פחות ולא יותר עם PKT, קבוצת הפיתוח הפולנית שמפתחת לממיר הקטרין.
עדיין הייתי מעדיף שגם הפרוטוקול של gbox היה נשאר חסוי והלוואי שהמקור של cccam לעולם לא יצא לאור.
sickboy666
הודעות: 1564
GBOX עדיין חסוי. הבחר שמפתח את ה MBOX איכשהו השיג חלק מהקוד המקור של GBOX. אבל ללא קשר לכם זה, ה GBOX הוא אמולטור מיושן שהפסיקו לפתח אותו כבר מזמן. :(
אני מקווה ש MBOX יצליח במקומו. יש לו תמיכה הכי טובה נכון להיום.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני חושב ש INCUBUS יהיה האמולטור המצנח - כי הוא בדומה ל CCCAM יכול להתחבר בו זמנית גם CCCAM וגם לGBOX .
איפה שהוא גם קראתי שMBOX הצליח לפצח את ההצפנה של DIGITAL-ALB לערוצי ה-HD .
שהם כמו בארץ מוצפנים בNDS ומתואמים לממיר - כמו שעשו עם SKYIT NDS HD .
ה GBOX לצערי כן פבליק, הרי יש קלינט ל GBOX ב MG וב CC
sickboy666
הודעות: 1564
vipersvcd - אינקובוס ממש אמולטור בעייתי. וזה רק קליינט. לא שרת\קליינט.
י.א. - יש גם אמולטורים שמתחברים ל CCcam (כגון אינקובוס או FlyCCcam) אבל זה לא הופך אותו להיות קוד פתוח. תמיד יהיה מישהו שיפצח את החלק מהקוד או יבין רק את סוג התקשורת שמשדר ה CCcam. אבל זה לא אומר הרבה. זו הסיבה ש אונקובוס, וגם האמולטור השני עובדים עם מלא באגים. כנ"ל החיבור מ CCcam ל Gbox.
מפתחי ה CCcam בהחלט לא משחקים אותה "פר פליי" ומכרו את הנשמה לדרים מולטימדיה. זה עוד התחיל כשיצאו ממירי מוטנט (כל מיני גירסאות שלו) והם בנו את ה CCcam כך שיעשה הרבה בעיות במוטנטים. ממש מלוכלך. :angry:
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
י א @ 12/3/2009, 13:11 כתב: עדיין הייתי מעדיף שגם הפרוטוקול של gbox היה נשאר חסוי והלוואי שהמקור של cccam לעולם לא יצא לאור.
ישראל אפשר לדעת למה את מקווה שה- CCCAM ישאר חסוי?
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
הודעות: 2791
תוספת קטנה, יש גם תמיכה בממירי IPBOX החדשים באימולטור הישן של CAMD3
וכן תמיכה מלאה ב MBOX ללא קליינט INCUBUS.
כנראה בסופו של דבר מחלות הילדות של INCUBUS יפתרו בשלב זה או אחר, תלוי ברצון וכמה שעות המפתחים ישקיעו לפתרון הבעיה.
יש כאלו שטוענים שAB_COM תשחרר אניגמה 2 לממירים שלה, אבל זה לא נראה בקרוב בכלל עם בכלל.
הסיבה שישאר חסוי היא שכמו שמפתחים צעירים רוצים לדעת איך זה עובד אז גם חברות ההצפנה רוצות מאד לדעת איך זה עובד כדי להילחם בזה.
הודעות: 2791
הנה לא מזמן שוחרר גרסת 0.7 לאינוקבס, כבר שוחרר עוד גרסת בטא היום מספר
0.75
12/03/1956, V0.75
- fixed auto-reconnection on servers
- fixed multi-server connections
- fixed many bugs on memory that caused cam's crashes
- fixed timeshift
- fixed audio change selection wich cause the stop of video/audio on original dgs firmware
GBOX protocol still not fully supported (i can't test it but i think it shouldn't work in this version)
לא מבין מה אתה בא להוכיח
הודעות: 2791
ששום דבר לא עומד מפני הרצון, גם CCCAM עם כל הכבוד שלהם חופרים לעצמם בור.
בגלל שהם לא רוצים לשחרר את הקובץ למעבדי SH4
זה יעלה להם ביוקר של פיתוח קליינט אחר שיתחבר אליהם במקום שהם ישמרו על המוצר שלהם שלם.
sickboy666
הודעות: 1564
עדיין לא תקום תחרות ל CCcam בקלות. כל הגירסאות של קליינט בכלל מאיימות עליהם.
כל עוד שזה לא תומך בפרוטוקול מלא (סרבר\קליינט) זה ממש לא מזיק. להפך, הם - CCcam רק מרוויחים מזה. מצד אחד עומדים ב"הסכם" שלהם מול דרים מולטימדיה, ומצד השני אמולטור שלהם זוכה בתמיכה נוספת במקומות שלא היו מקודם. ;)
