דריוורים חדשים ל-DM800
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
להלן מה שעודכן :
dreambox-dvb-modules_2.6.12-5.1-brcmstb-dm800-20090310-r0_dm800.ipk
add support for auto pilot tone (dvb-s2)
add possibility to set oled contrast and brightness
add mp3 hardware decode support
add support for dream keyboard
add 2nd policy for video content > 16:9
add support for h264 cinemascope video content
add some changes for the autoresolution plugin
add possibility to select hdmi colorspace via /proc/stb/video/hdmi_colorspace
add support for pilot tone for all lpdc modes not only for 8psk
add possibility to set fallback framerate ... for better mediaplaying support
fix left/stereo/right settings for hdmi output
fix tone_amplitude setting for alps-bsbe2 frontend again
fix wss signal on parallel cvbs out
fix some scaling problems
fix remote control layer 3 and 4
fix some demux problems
fixed some ac3 problems
fixed some DVI problems
fixed some smartcard reader problems
improved stability
improved remote control sensibility
improved picture quality with interlaced output modes
dvb-c / dvb-t frontend driver optimizations
higher demux bandwith to support more HD recordings at the same time
faster channel change with dvb-c frontend
lower mem consumption by drivers .. so we have now 160MB for linux
להורדה מהשרת של NABILO
http://www.nabilosat.info/forum/attachm ... 1236939828
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
אפשר קצת פרטים להדיוטות כמוני? מה זה דרייבר , איך זה משפר את הביצועים ואיפה מתקינים?
vipersvcd
הודעות: 1442
זה בעצם מעדכן\משפר את כל מה שכתוב בהודעה - שזה דיי הרבה .
בעיקרון כל גרסא חדשה ש DREAM MULTIMEDIA מוציאים אם זה GEMINI או IHAD או NABILO
כבר מכיל את העדכונים האחרונים ולא נדרש להתקין אותם ידנית - אז אם אתה לא מנוסה פשוט תחכה לגרסא הבאה של GEMINI או NABILO .
אני צופה עדכון בזמן הקרוב מאוד עם רשימה כזאת מכובדת :D
לכל מי שמשתמש עם BA צריך לוודא שאתם מעדכנים את הדריוורים על הגרסא שנמצאת על המכשיר ולא על הUSB כי BA בעצם טוען את הדריוורים מישם כאשר הוא עולה ומתעלם לגמרי מהדריוורים שנמצאים על ה USB אפשר להתקין אם רוצים גם על הUSB אבל זה מיותר .
