13E 16E 19E
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
היום התקנתי צלחת 1.2 עם 13E 16E 19E כאשר ה19 וה16 עם מונו בלוק וה13 LNB רגיל עם מתקן
ניסיתי לחבר את המערכת דרך דייסיק ל8 וזה לא עבד בכל סוגי ההגדרות של הדייסיק הפתרון היה ירידה של כבל נוסף ומפסק 12V השאלה היא האם מישהו הצליח לחבר מערכת כזאת עם דייסיק ל8 ומה ההגדרות של הדייסיק ?דיסיק ל10 כן יעבוד לדעתי אבל יקר
היי איציק,
לא ציינת, איזה ממיר ?
בדרים 500 דייסק מסוג 1X8 הפופלארי המשווק ע"י טלראן, מומלץ להגדיר אותו כדייסק 1.1.
פעל עפ"י המדריך בלינק הבא:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=14341
ישראל
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
איציק האם במונו בלוק היה דייסק פנימי?
קיים מונו בלוק 2 יציאות ללא דייסק פנימי לדעתי היה מומלץ לעבוד איתו ובכלל שווה להתקין אותו
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
cavtl
הודעות: 2301
זאת הבעיה שיש דייסיק פנימי במונו בלוק שהוא לא מתנהג כדייסיק רגיל ומדובר על דרים 500 ולא לשכוח
שאת ההגדרות הרגילות אני יודע השאלה היא האם ניתן לחבר דייסיק לשמונה כדייסיק 1.1 ולחבר אליו דייסיק רגיל כלומר ניתן עקרונית לחבר בכל יציאה דייסיק לארבע ולקבל 32 יציאות כי בדייסיק לעשר זה ניתן
הפרוטוקול בדיאסק ל8 שונה מי זה של 10 לכן לא אפשרי לשרשר אותו
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
בדייסק 10 זה אפשרי
מילה טובה לא עולה כסף
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
לא צריך להיות בעיה להתקין באופן רגיל צלחת 1.2 עם 3 LNB נפרדים על 19.2 ראשי, אחריו 16 ואחריו 13, עובד בלי בעיה ובלי שום צורך לדחוף אותם צמוד אחד לשני.
אולי עדיף לך ןיותר זול יהיה להתקין 3 LNB נפרדים
ואציין כי התקנתי 3 LNB כפולים וגם עבים מסדרת PREAL ולא היה שום בעיה
דייסק 8 הוא למעשה דייסק 1.1 עם שתי כניסות שמחוברים אליו שני דייסקים 1.0 של 4 כניסות כל אחד. לכן לא ניתן לחבר אליו עוד דייסק (או מונובלוק במקרה שלך)
דייסק 10 ל 1 הוא דייסק 1.1 אמיתי ואליו ניתן לחבר דייסקים 1.0 ו 1.2
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
ולכן כתבתי להשתמש במונו בלוק עם 2 יציאות ללא דייסק פנימי
ישראל צודק
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
cavtl
הודעות: 2301
העניין ברור אצל מי ניתן לקנות מונו בלוק עם יציאות ניפרדות ?
הודעות: 2791
למה יציאות נפרדות, זה לא יהיה אותו דבר כמו להשתמש בLNB רגילים ולהצמיד אותם ?
יש לי מונובלוק כזה עם שתי יציאות מוכרים אותם בנקסטק
cavtl
הודעות: 2301
זה לא אותו דבר אני לא מצמיד LNB או שעושים העבודה מקצועית או לא לעשות כל הקומבינות לא מתאים לי לי חשוב כל דיבי
הודעות: 2791
למה קומבינות ??, לשים 3 LNB שמתוכם 1 מהם הוא מונובלוק, או 3 LNB רגילים עם מולטיפייד הם עניין של החלטה שאיננה קומבינה, במידה ןהמונובלוק הולך, הלכו שני לווינים בו זמנית , במידה ומתוך 3 LNB אחד הלך, רק אחד התקלקל.
איציק מונובלוק יכול להטעות אותך כי הוא לא גמיש בכיוון ,יותר עדיף להתאמץ ולסחוט את הLNB עד כמה
שניתן
cavtl
הודעות: 2301
כי שני LNB בהפרש של שלוש מעלות לא יושבים טוב עם מתקן לכן המונו בלוק הוא הפיתרון כמרכזי לשני לווינים קרובים והשלישי שהוא רחוק בשש מעלות זה הדרך הטובה ביותר כאשר אין אפשרות אחרת
כמובן שהפיתרון הטוב יותר זה צלחת ניפרדת אולי אפילו יותר זול כי גם שרות עולה כסף
בצלחת 1.2 זה יושב פצצה יצא לי לכוון ולסדר כמה כאלו ולכולם הכנסתי את 19E 16E 13E
וגם לוונים אחרים , אתה צריך לקפל את הכנפיים שמחזיקים את ה LNB ולחזק אותם עם חוט נחושת
ואז יתפנה לך מקום לכוון יותר טוב
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
כרגע חסר מונו בלוק 2 יציאות בנקסטק אמורים לקבל הייתי שם השבוע
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
