כיצד ניתן להבדיל בין הפרעות קליטה?
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
שלום לכולם
רציתי לעלות שאלה שאני יודע שהועלתה פעם או פעמיים בפורום הזה ועדיין לא הגעתי לצערי להבנה בנושא. ולא אני לא חושב שאני מאלה שקשי תפיסה..
הייתי רוצה להעלות את הנושא לדיון פה. ובסופו של דבר לשים אותו בדביק.
השאלה היא בעצם כיצד ניתן להבדיל בין הפרעות קליטה שנובעות מכיוןן לא נכון של הצלחת לבין הפרעות קליטה שנובעות משיתוף לא איכותי.
אני מודע לכך שיש עוד אלמנטים שיכולים להפריע לשידור כמו ממיר תקול או כבלים לא תקינים,lnb תקול או דייסק תקול. אבל הדיון הזה יתחיל בהנחה שכל הציוד הוא תקין.
לפי הבנתי ואתם פה בשביל לתקן אותי. ברגע שיש הפרעות של פריזים או שיש פתאום קוביות ובודקים את הנתוני קליטה והBER נשאר על 0. הבעיה נובעת מהשיתוף.
כאשר נתוני קליטה BER מתחיל להשתולל זה אומר שזה קשור לקליטה של הצלחת ולא לשיתוף עצמו.
מקווה שעד פה צדקתי ואין צורך לתקן אותי.
שאלה נוספת שקשורה לנושא של הפרעות בשידור היא מתי מתרחשת בעצם קפיצה של BER?
אצלי לדוגמא זה קורה בדרך כלל שיורד גשם. ולפעמים זה פשוט קורה בלי הבנה למה. הבנתי שזה יכול להתרחש בעקבות עננים וכל מיני תופעות אחרת שמשפיעות. אשמח עם מישהו יכול להרחיב בנושא
בכל מקרה. הייתי שמח אם אנשים יוכלו להגיב לנושא. לתקן אותי ולהוסיף מידע טכני נוסף לגבי הפרעות קליטה.
תודה מראש לכולכם!
שבת שלום לכולכם
נ.ב.
במידה והדיון הזה יהיה פעיל ויועלו פה הרבה נושאים שיעזרו. אני מוכן לסכם אותו וללדבר עם י.א שיוסיף את זה ל*דביק* במידה וימצא לנכון
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
זה ניתן לזהות פריזים מהשיתוף על ידי בדיקת תחנות FTA מול תחנות שבשיתוף
ולגבי BER יש כמה סיבות ואני יפרט כמה מהם
1 כיוון לא טוב או קיטוב לא טוב
2 LNB תקול
3 דיאסק תקול
4 קונקטורים לא איכותים
5 הפרעות מיקרוגל או שידורים אחרים
6 טיונר תקול
7 מזג אוויר סוער
invisble_man
הודעות: 534
יש לפעמים מצב שאני עושה את ההשואה בין תחנות FTA בין לווינים שונים. ובלויין מסויים רואים תקין בלי פריזים ובלויין אחר יש פריזים בטירוף.
אולם לפעמים אני עושה בדיקה בין תחנות FTA באותו לויין וחלק מהערוצים תקינים וחלק מהערוצים רואים לא טוב.
דבר זה מבלבל ולפעמים קשה להבין מאיה נובעת הבעיה.
מן הסתם לא מהשיתוף. אבל זה קורה רק לפעמים?
הבנתי שיש הפרעות שלא קשורות למזג אויר סוער כמו שציינת. זה קשור לסוג של עננות. יש דבר כזה?
האם יש דרך לבדוק באופן מוחלט אם תקלה נובעת מציוד תקול בלי החלפתו?
האם יש דרך לבדוק טיונר,LNB,דייסק דפוק בצורה כלשהי לפני שמחליפים אותו.?
כדי לעשות השוואות לגבי ציוד תקול ,הדרך הקצרה והזולה זה להזמין טכנאי מנוסה
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יש ירידה בסיגנל גם מכתמי שמש. ויש הפרעות בקליטה במידה ומיקום ההתקנה לא אופטימלי.
כלומר צריך להיות שטח פתוח ממול ומצידי הצלחת. ההפרעות הן בעיקר בתדרים הגבוהים.
במקרה של כתמי שמש יש הנחתה משמעותית בסיגנל. כיוון לא טוב הסיגנל נמוך. כיוון טוב סיגנל חזק וקליטה יציבה בכל התדרים. בגשם חזק יש הפרעות קשות בקליטה או שכלל אין קליטה.
בגשם קל לא אמורה להיות בעיה- תלוי באיזה לווין - של אלומה רחבה או אלומה של אירופה או אלומת סופר.והפרעות הן לא על כל תחום התדרים. יש גם הפרעות שאין סיגנל בלווין בתחום הגבוה.
