טוב בשעה טובה ומוצלחת הבוקר קיבלתי את הסיזון ואני צריך עזרה
reko
הודעות: 432
הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
שליחה על ידי reko »
לגבי איך מכניסים אותו לממיר אני מבין שאני מכניס כמו שאני מכניס כרטיס רגיל?
אז ככה התיאור שלו זה שיש לו נראה לי כך מקום להכניס כרטיס בתוך הסיזון
לאיזה צד מכניסים את הכרטיס בסיזון??
להכנסת הסיזון לממיר זה עם הגוק למטה?
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
קודם כל מזל טוב |כן|
לגבי איך מכניסים אותו לממיר..
קודם כל בממיר צריך להיות קאם (מובנה או לא), סיזון אתה מכניס באותה צורה שהכנסת קודם כרטיס, עם צ'פ למטה או למעלה ,זה תלוי בממיר (יותר נכון לקאם).
מה שיש לך בסיזון מקום בשביל הכרטיס, לא תצרתך אותו, אלה אם כן תרצה לעשות לוג של תחלופת מידע בין כרטיס לקאם, וזה עם תוכנה מתאימה בלבד.
בהצלחה!
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
שבע קודם כל תודה רבה שנית
אם אני מכניס את הסיזון לממיר אין לי מקום להכניס את הפאן קארד שהוא פותח לי תחנות אחרות
זאת אומרת שאני מוגבל רק בסיזון??
עכשיו להכניס כרטיס אני מכניס אותו לממיר עם הגוק כלפי מעלה ככה לעשות גם עם הצעצוע החדש??
שלישית יא כתב שהכבל שלי לא מתאים לסיזון צריך כבל מוצלב
מה זה כבל מוצלב? חוט רגיל של RS232 או חוט אחר?
|קופץ|
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
פאן קארד אתה יכול להכניס לחריץ של הסיזון.
כבל אתה צריך לא מוצלב (חוטים בתוכו מחוברים ישר 1-1 2-2 3-3 וכו')
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
שיתוף כרטיסים עם סיזון עובד רק עם IRDETO או FREECAM קמים - ככה הבנתי !
ואגב - ב DREAMBOX שלך הקמים המובנים הם מסוג DRAGON - כך שלא בטוח ששיתוף יעבוד דרך ה קמים המובנים
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
רולי, יש לו היומקס, הוא מסודר :lol:
rolibark
הודעות: 680
הבנתי ממנו שיש לו גם יומקס וגם דרימבוקס - כך שרציתי לתת לו אינפורמציה מקדימה (מורידת ציפיות) לגביי ה קמים המובנים של ה דרים
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
אני מודה לכם ונכון שבע יש לי גם יומאקס אין בעיה אבל עדיין לא הבנתי לאיזה צד אני מכניס את הכרטיס הפאן קארד לסיזון ??
ואני כבר מת לנסות לראות אם הוא עובד איך אני בודק??
וקניתי עכשיו מתאם לכבל ה20 מטר שלי קודם היה לי כבל נקבה נקבה קניתי מתאם ועכשיו הוא זכר נקבה
אז מה שיש לי זה ככה את המתאם הכנסתי בסיזון ועכשיו אפשר להכניס את הכבל הארוך לתוך הסיזון בלי בעיה
והקצה השני הולך למחשב
האם כל זה בסדר??
תודה |קופץ|
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
שוב פעם. אם זה היה כבל מוצלב, אז לא, לא בסדר! אתה צריך כבל לא מוצלב זכר-נקבה :wink:
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
ולגבי פאן קארד..
אתה מכניס אותו לחריץ שבחלק האחורי של הסיזון . או אם צ'פ למעלה או למטה .
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
שבע שתהיה בריא אחי
אני כנראה לא מנסח טוב את השאלה
איך אני בודק לראות אם הוא עובד ועל איזה תוכנה אתה ממליץ לי לעבוד כדי לקבל שיתוף??
והכבל שיש לי שוב זה כבל לעידכון היומאקס קניתי מתאם ועכשיו זה זכר ונקבה אז אני מקווה שזה בסדר??
תודה [מנגן]
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אתה צריך להשתמש בגרסא תוכנה שתואמת לגרסא שמשתמשים בה בשרת. בדרך כל זה IRDETO CLIENT4.3 (תוכל למצוא במדור קבצים כללי).
לגבי כבל, שוב פעם, זה שקנית מתאם לא אומר שכבל שלך הפך להיות לא מוצלב, הוא עדיין מוצלב. או שתקנה כבל מתאים או שתפתח אותו ותלחים כל החיבורים בצורה ישירה.
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
קודם כל אני צריך לראות אם הוא בכלל עובד הסיזון ואני צריך לבדוק אותו
עדיין אני לא יודע איך עושים בדיקה אם הוא בסדר
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
תמצא שרת פעיל ותבדוק, מה בעיה? בעיקר שיש לנו WATER.S |biglaugh|
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
אבל אם החוט המוצלב אני לא יכול לעבוד
אני בבעיה רצינית
אתה חושב שכבל 20 מטר יעבוד על הסיזון בלי בעיה??
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
נכון, שכחתי...
אני יודע שכמה שכבל יותר קצר - זה יותר טוב. כך שתוכל לדעת רק מניסיון :wink:
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
שבע אחי זה לא עוזר לי מה שאתה כותב
האם תהיה בעיה בסיזון?
כי אני הולך להזמין כבל 20 מטר
הכבל השני של ה20 עושה איתו עידכונים ביומאקס אין בעיה חושב שהיה כאן בעיה??
|angry|
אני מציע לך במקום להזמין עוד כבל 20 מטר שתהפוך את הכבל הנוכחי שלך ללא מוצלב ותקנה כבל נוסף מוצלב קצר. כאשר אתה רוצה לעדכן את הממיר אתה רק מחבר את הכבל הקצר בהמשך לכבל הארוך וזה יעבוד.
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
יא תודה רבה לך אבל זה כבר מאוחר כי הזמנתי 20 מטר לא מוצלב זכר ונקבה בכבל הקודם אני לא רוצה לגעת
נקח עוד אחד חדש אחר וזהו מה שיהיה שיהיה
אני רק מקווה שזה יעבוד עם הסיזון אורך כזה ולא תהיה לי בעיה
כי אני שאלתי ואמרו לי שהתקן לגבי RS232 הוא 30 מטר ויותר
אולי טועים אולי לא
