גלאי לוינים פלוס
ach12
- הודעות: 129
- הצטרף: 12 פברואר 2004, 22:51
- מיקום: שומרון
ach12
- הודעות: 129
- מיקום: שומרון
URL=http://www.thm.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=93
FEATURES
950 - 2150 MHz input frequency
Very sensitive, easy to maximize weak and strong signals
Offset adjustment (attenuation)
Built-in beeper, stronger signal - higher tone
Built-in volt-/mA-meter, 10/20 volt, 0-500 mA
DiSEqC and 22 kHz identification and presentation on LED
Power supply through receiver or external DC power 12-20 votl
Very compact in a sealed plastic cover
Short circuit protection with automatic fuse
F-connectors
CE-approved
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Input frequency
950 - 2150 MHz
Input level
20 - 100 dBμV
Through loss
3.5 dB
Input/output impedance
75 Ohm, F-connector
Measuring method
Signal presentation with LED's / Pitch-tone indication / Stronger signal / higher tone
Max. level
LED's showing max. value / Highest tone
Tone readout
22 kHz
Power supply
Thorugh coaxial / External DC power / Centerpin +
Power consumption
Approx. 10 mA without loudspeaker / Approx. 25 mA with loudspeaker
DiSEqC presentation
LED's showing the different DiSEqC 1.1 signals in the coax
Dimensions
145 x 55 x 20 mm
Weight
0.1 Kg
FEATURES
F-connectors
CE-approved
Input frequency
950 - 2150 MHz
Input level
20 - 100 dBμV
Through loss
3.5 dB
75 Ohm, F-connector
Measuring method
Max. level
Tone readout
22 kHz
Power supply
Power consumption
DiSEqC presentation
Dimensions
145 x 55 x 20 mm
Weight
0.1 Kg
ach12
- הודעות: 129
- מיקום: שומרון
- klf
- הודעות: 949
- הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
תוכל בבקשה להסביר מה הכוונה "ממיר שלא מתחבר לשום דבר וקולט ערוצים ישראלים" ?klf @ 12/4/2009, 18:15 כתב: אל תתפתה לקנות אצל טל חץ אני לפני שהתקינו אצלי את הצלחת וכו'
אמר שיצא ממיר חדש מגרמניה שאתה שם אותו הוא לבד יקלוט את הערוצים הישראלים
בלי חיבורים מיוחדים ומסתבר של קיים דבר כזה .
ומי בדיוק אמר לך את זה ?
- klf
- הודעות: 949
- klf
- הודעות: 949
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
- klf
- הודעות: 949
ach12
אני אישית לא מכיר את המכשיר הספציפי הזה ...אבל לפי המפרט
זה מכשיר פשוט ודי דומה למכשיר אחר שדנו בו בפורום בעבר רק שלהוא היה
מדיד עם מחט וסקלה וכאן יש חיווי עוצמה עם לדים .
השאלה מה אתה מצפה להשיג ממכשיר כזה ...? ...כי זה בסך הכל מכשיר פשוט
שנותן צפצוף כשאות לוייני ( בתחום L בנד ) עובר דרכו ואז ניתן לדעת
שיש קליטה של לויין מסויים וזהו ...אתה עדיין צריך לודא איזה לויין זה
ולכוון לקליטה מקסימלית ...אם הכוונה להעזר בכיוון הראשוני זה יכול לעזור קצת , אבל זה לא תחליף למכיר כיוון עם ספקטרום אנלייזר ומד עוצמת שדה ,
מצד שני גם המחיר הוא בהתאם ...אז אם בא לך שיהיה לך משהו לעזרה ראשונית
במציאת לויין ...מבלי לצפות ליותר מידי אז זאת אפשרות בסיסית ופשוטה ,
השיקול שלך
השיקול שלך
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- klf
- הודעות: 949
