yoramro
הודעות: 1278 הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה
על ידי yoramro » 13 אפריל 2009, 18:05
הי,
למי שמעוניין לצפות בסרטים שמקודדים כ DivX או Xvid ב Dream 800 (עם סיומת avi)
זו הדרך לעשות זאת
http://www.austech.info/dreambox/19945- ... dm800.html
זה עובד מהשניה הראשונה.
מומלץ לשחק עם ההגדרות של הרזולוציה וקצב הביטים (בהגדרות ה Plugin ב Dream) זה משפר את האיכות.
תודה לאיציק CAVTL שאיתגר אותי עם הנושא.
יורם
cavtl
הודעות: 2301 הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה
על ידי cavtl » 13 אפריל 2009, 21:31
איך כותבים בשורה של הסיפריה /;F כי שכותבים אות של הסיפריה זה משמיד את הנקודותיים
yoramro
שליחה
על ידי yoramro » 14 אפריל 2009, 07:02
לא נגעתי בשורה הזו.
הישארתי את הסימן /
ואז הוא הראה לי את כל הדיסקים במחשב
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 16 אפריל 2009, 10:30
OK אני רואה את כל התיקיות במחשב שלי אבל אני רואה מסך שחור בכל נסיון לראות או לישמוע משהוא
גם סרט שהוא AVI
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 16 אפריל 2009, 19:24
סוף סוף זה עובד הבעיה היתה שמתקינים את הVLC במחשב צריך להעביר אותו למצב עבודה עם פלגאין
yoramro
שליחה
על ידי yoramro » 16 אפריל 2009, 20:10
מעניין.
אצלי גם בלי לשנות את ההגדרה הזאת זה עובד.
נתקלת בעיה באיכות השמע? אצלי לפעמים יוצא שטון הדיבור הופך לבס (כאילו שמנגנים תקליט במהירות איטית יותר) ואז חוזר ומסתדר. יתכן וזו בעיית רשת.
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 16 אפריל 2009, 20:26
לא אין לי בעיה כזאת אני מחובר עם כבל אופטי למערכת
זה לא עבד לי עד שעלתי על הבעיה שצריך לשנות את האופציה הזאת ראיתי מסך שחור או שהבעיה היתה הגירסה של הVLC קודם היה לי VLC 9.9
shlmn
הודעות: 234 הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה
על ידי shlmn » 02 פברואר 2010, 11:12
מישהו מצליח לקבל סראונד עם AC3 כשמשתמשים בפלאגין של VLC?
asid
הודעות: 114 הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
שליחה
על ידי asid » 25 אפריל 2010, 21:21
משהו יכול בבקשה לעזור עם ההגדרות?
1.כאשר הגדרתי את הטארגט בVLC ופתחתי אותו שוב הוא נתן לי הרבה הודעות שגיאה.
עשיתי בדיוק לפי ההוראת שמצורפות בלינק
2.כל פעם שאני מגדיר את הSERVER בדרים אז הוא ניתקע ואני נאלץ לעשות לו REBOOT מ TELENT
מה אני עושה לא נכון?
דרך אגב IP SERVER זה של המחשב ?
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 25 אפריל 2010, 23:11
אתה לא נוגע בכלום רושם שם לשרת וIP של המחשב מפעיל את הVLC במחשב וזה מתחבר אתה לא הפעלתה את הVLC במחשב
והטלפון שלי נימצא בחלק העליון של הפורום
ahgi
הודעות: 3742 הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 32 פעמים
Been thanked: 5 פעמים
שליחה
על ידי ahgi » 26 אפריל 2010, 00:55
עובד
האם ישנה אפרות להציג גם תמונות?
JPG וכו
מילה טובה לא עולה כסף
asid
שליחה
על ידי asid » 26 אפריל 2010, 07:31
אנסה שוב
יש גירסה מיוחדת לVLC או פשוט לקחת את האחרונה?
איציק תודה-מה שאפשר ל"הטריד" דרך הפורום אני חוסך לך דקות זמן אויר
wolf
הודעות: 272 הצטרף: 30 מאי 2005, 12:10
שליחה
על ידי wolf » 05 מאי 2010, 09:30
אם ניתן להקטין את הגופן של התרגום בסרט?
הודעות: 2791 הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה
על ידי prince_amir » 05 מאי 2010, 12:35
עדיין לא מובן מדוע ל IPBOX יש מקודדים של DIVX ן MKV וניתן לראות סרטים דרך הממיר שבעוד ה DM800 לא נמצאים קודקים של AVI DIVX בתוכנה למרות ששניהם באותו העקרון אלא רק דרך VLC
wolf
שליחה
על ידי wolf » 06 מאי 2010, 08:50
עד עכשיו עבדתי עם vlc 0.8.6i
לאחר שעדכנתי לחדש 1.0.5 והוספת --intf wxwin --extraintf=http
התוכנה לא נפתחת לי ואין איזה שגיאה שקופצת. אם אני מוריד את התוספת התוכנה עולה יפה במחשב.
האם גם לכם יש את הבעיה הזו? אם לחזור לגירסה הישנה?
shlmn
שליחה
על ידי shlmn » 06 מאי 2010, 10:46
התוכנה נפתחת אבל לא תראה חיווי שלה אלא אם תסתכל ברשימת ה- processes שרצים כרגע (CTRL-ALT-DEL).
wolf
שליחה
על ידי wolf » 07 מאי 2010, 08:34
shlmn @ 6/5/2010, 10:46 כתב:
תודה אתה צודק!
זה עובד יפה ואפילו סידר את מראה התרגום.
מה ההגדרות הכי מתאימות לקצב הביטים? מה המשמעות של זה בכלל?
shlmn
שליחה
על ידי shlmn » 07 מאי 2010, 12:33
שמתי על 9000 ועובד לי יפה.
asid
שליחה
על ידי asid » 29 אוגוסט 2010, 00:57
סוף סוף אני רואה את התיקיות במחשב.
אבל כאשר אני עומד על קובץ של סרט ולוחץ עליו אני מקבל מסך שחור.
ראיתי באחת התגובות של איציק לשנות בממשק של הVLC
אבל לי זה לא עזר.
משהו יכול לעזור עם ההגדרות ?
