אניגמה ל- topfield 7700PVR
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
יצא אניגמה לממיר topfield 770PVR. עדיין לא מושלם אבל נראה כי עובדים על זה.
אם למישהו יש את הממיר ומוכן להטעון את התוכנה החדשה שידווח.
פרטים באתר:
http://www.turkeyforum.com/satforum/arc ... 07349.html
להורדה דרך:
http://www.megaupload.com/?d=Z6G2KCUI
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
הנה סרטון של האימג
http://www.youtube.com/watch?v=0rbv-1XLjas
dava77
הודעות: 37
הצטרף: 09 נובמבר 2004, 18:34
שליחה על ידי dava77 »
אני יתקנתי אבל לא מבין קלום ב אניגמא 2 אני צריך עזרא
draanan
הודעות: 279
התקנת אותו על tf7700PVR?
dava77
הודעות: 37
כן. התקנתי אותו על tf7700hdPVR
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
מעניין מאוד
איזה מעבד יש topfield 770PVR/ 7700 PVR ?
bogyman
הודעות: 561
הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
שליחה על ידי bogyman »
IBM powerPC אם אני לא טועה
PPC
dava77
הודעות: 37
אם אני לא טועה sti7100
vipersvcd
הודעות: 1442
אני חושב שהוא מאותה סדרת מעבדים SH40 כמו שיש בקטרין UFS910 וב- IPBOX 9xx
מה שלדעתי משאיר את כל עניין ה SOFTCAMS והאמולטורים באותו מצב פחות או יותר .
לצערי, גם כך זה נראה לי.
draanan
הודעות: 279
מה הקשר למעבד.
המעבד שם חזק.
גם לא צריך להיות מערכת לינוקס על מנת שהממיר יהיה טוב כמו הדרימבוקס. צריך תמיכה טובה.
vipersvcd
הודעות: 1442
תבין מי שמפתח את הENIGMA 2 לטופילד זה אותה קבוצה בשם TDT שמופיעה בחתימה שלי
TEAM DUCK TALES
ואני יודע בדיוק למה הם מסוגלים מבחינת E2 עם הקטרין ובערך אותו דבר עם הIPBOX
לדעתי במקרה הכי טוב הם עוד כחצי שנה אולי קצת פחות יגיעו למצב שבו E2 מריץ MBOX בצורה יציבה
עם הטופילד.
draanan
הודעות: 279
גם ל- Ipbox וגם לקטרין תהיה תמיכה של cccam.
זה רק שאלה של זמן. הם נותנים קדימות לדרים.
עובדה שמיוטנט מריץ cccam וגם qbox1.
הם לא החרימו את הממירים. נראה לי שנותנים קדימות ל דרים.
הודעות: 2791
האמת, החברה של CCCAM בטח כבר קימפלו קובץ CCCAM.SH40
לממיר, רק הם עדיין לא משחררים אותו, עם כבר הם משחררים קבצים ל X86 ולאחרים, בלחיצת כפתור הם גם יכולים ליצור קובץ לממירים האחרים.
vipersvcd
הודעות: 1442
תמיכה לפרוטוקול CCCAM לא תגיע באופן רשמי אף פעם מכוון DM או GEMINI לדעתי
אולי עם INCUBUS או FLYCCCAM
בגירסא האחרונה של CCCAM 2.1.0 הם חסמו את INCUBUS ואת FLYCCAM
בגלל שזה עשה בעיות לשרתים .
אני לא מכיר את QBOX1 או מיוטנט אבל המעבד של QBOX1 הוא גם SH40 ןבכל זאת לא מצליחים לייבא את ה CCCAM משם לממירים האחרים אין לי ספק שיש עוד כמה רכיבי חומרה מלבד המעבד על מנת להריץ את CCCAM בצורה שקופה על ממירים אחרים - אם הטופילד הוא אחד מהם אז העתיד באמת וורוד למי שיש אחד כזה
בגלל זה שאלתי מה המעבד של הטופילד - כי ממירים עם מעבד SH40 שמפתחים להם E2
יש כבר - ונכון להיום לא ידוע לי על עוד ממיר מלבד הממירים ש DM שעושים שימוש במעבד PPC .
בכל אופן זה לא עושה את כל הממירים עם SH40 פחות טוביםשרתי MBOX וגם MBOXG כבר מתחילים לתפוס תאוצה - ומי שמוצא את עצמו עם ממיר שמריץ E2 על מעבד SH40 לא צריך לדאוג יש אפשרות להשיג שיתוף .
הודעות: 2791
רק לעדכן , FLYCCCAM שבר את הנסיון של CCCAM 2.1.0 למנוע חיבור אליו משרתים שאינם CCCAM.
דווח כי FLYCCAM החדש כבר עובד עם CCCAM 2.1 וכנראה INCUBUS אחריו.
בכל מקרה, אולי קצת חדשות מעניינות, כידוע שני המעבדים שונים בין הדריימ לבין דגמי SH40.
לכן בעולם הלינוקס כמו הלינוקס כנראה החליטו לעבוד באופן
שונה, יש דיווחים כי מנסים בעזרת QEMU, שהינו אימולטור פעיל לכל דבר לסוגי מעבדים שונים ויכול להריץ קבצי X86 על מעבדי SH40, יכולת לשלב בינו לבין ה IPBOX למיניהם כדי ליצור אימולטור תחת אימולטור או בין מחשב לאימולטור.
בינתיים מצורף לינק כי ניתן אכן להריץ אניגמה 2 של DM תחת QEMU, באופן חלקי תחת מחשב PC רגיל לפיתוח.
http://sb1066.homelinux.com/enigma2/
vipersvcd
הודעות: 1442
פשוט מדהים - אני באמת התפלאתי איך שלא יצא עדיין משהו כזה בסיגנון מסחרי
תודה על העידכון .
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
עוד עידכון TF 7700
TF7700HDPVR_Enigma2_Release0.2.1
# Team Ducktales' Enigma2 image for the TF7700HDPVR #
# Release 0.2.1 #
The provided image is based on the Linux operating system and includes
the Enigma2 PVR application. Please read this document carefully before
installing the image.
Bugfixes (since 0.2.1)
+ Fix: updated satellites.xml in /etc/tuxbox
+ Fix: changed the shutdown procedure to prevent corrupting the filesystem
+ Fix: fixed minor issues with tuxtxt
+ Fix: fixed minor issues in CAM handling
+ Fix: fixed the issue with e2 settings not saved during an update or
reinstallation
Unsupported features and known problems
- The only supported tuner type is DVB-S2 CX24116/CX24118.
- Timeshift does not work yet.
- "Fast forward" does not work properly at speeds higher than 8x.
"Jump forward" can be used instead (see playback keys).
- Rewind does not work properly. Sometimes enigma2 freezes when rewinding.
"Jump back" can be used instead (see playback keys).
- Samsung LCD TVs will probably have problems with the default resolution
576i.
- HDD shuts down and spins up very often, workaround - disable HDD standby in
e2 settings.
- With "AC3 downmix on" there is no sound on optical when AC3 stream is
selected. With "AC3 downmix off" the system migt freeze when zapping to
channels with AC3.
- After stopping the playback of a an active recording (a kind of timeshift)
the screen remains black and does not recover until the receiver is restarted.
DISCLAIMER
The software is provided 'as is' without warranty of any kind.
Please consider that you may lose manufacturer's warranty when installing
this image.
This is an alpha image. That is some functions may not be available or be
buggy (causing crashes/freezes or loss of data).
The installation of the Enigma2 image formats (ext2) the internal harddisk
unless installation on a USB HDD is selected.
ALL FILES ON THE HARDDRIVE WILL BE LOST. When reverting the installation
on the internal HDD to the original Topfield firmware all Enigma2 files
will be lost too.
Installation instructions
You will need either a USB stick or a USB harddrive with FAT32 filesystem.
- Copy the files Enigma_Installer.tfd, uImage, rootfs.tar.gz and
Engima_Installer.ini to the USB device. Please read the instructions
in Engima_Installer.ini on how to modify the installation process.
- Attach the drive to the USB slot.
- Open the Topfield firmware update menu and select the image file
Enigma_Installer.tfd on the USB drive.
- Start the firmware update from USB. This part is very quick.
Restart the receiver when the display shows the blinking END
- After about 6-7 minutes the installation should be finished.
DO NOT REMOVE THE USB DEVICE UNTIL the INSTALLATION HAS FINISHED or
THE INSTALLER REQUESTS TO DETACH THE USB DEVICE.
- When installing to a USB HDD (option usbhdd in Enigma_Installer.tfd)
the installer will ask you to detach the initial USB device and to
attach a USB HDD to install to.
During the installation the VFD shows the current installation step and
error messages (if any):
"9 USB STCK" mounting USB stick
"STCK DETACH" waiting for USB device to be detached (USB HDD installation)
"HDD ATTACH" waiting for USB HDD to be attached (USB HDD installation)
"8 HDD PART" partitioning HDD
"7 HDD FMT" formatting HDD (root fs)
"6 HDD FMT" formatting HDD (data fs)
"5 HDD SWAP" creating swap
"4 ROOT FS" installing root file system
"3 LOADER" flashing U-Boot settings
"2 KERNEL" flashing kernel
"1 FSCK" checking file system
"0 REBOOT" rebooting within 2 seconds
When installing to a USB HDD the contents of the internal HDD remain unchanged.
It is recommended to attach a cable to the serial port and log the output in a
terminal program (e.g. TeraTerm) during the installation and the first start.
Serial port settings: 115200, 8, N, 1.
The USB filesystem should be writable to prevent infinite installation loop.
(The file uImage is renamed to avoid the infinite loop.)
The first start usually takes approximately 3 minutes due to creation of
device nodes.
To uninstall Enigma2, copy your favorite Topfield firmware on your stick and
rename it to "topfield.tfd" (don't forget to rename uImage_ if necessary). The
installer will flash the firmware and reboot the Toppy. There have been reports
that the PVR appears to be dead for about 5 minutes until the picture comes on
the TV screen. So please be patient. Enigma2 can also be removed by flashing a
regular Topfield firmware image using standard tools like TFD-Down or VegaPack
via the serial interface.
First start
On the first start the Enigma2 interactively configures the video output to be
used. The following options are available:
- Component
- HDMI
- Scart
- HDMI-PC
Each connection type is switched on for 30 seconds. The VFD displays the
connection type which is currently active. You can either wait until the
connection type you want is displayed and your TV shows a picture or you
can select the connection type with Up and Down buttons on the remote control.
Confirm the desired connection type with the Ok button. After that you can
proceed with the configuration supported by the configuration wizard.
The image contains a default channel table. If you want to replace it you can
perform a channel scan later.
Network configuration
The U-Boot settings contain the following configuration by default:
MAC address 00:3e:9e:11:22:33
IP address 192.168.178.100
That is after booting the image you can login via telnet if your computer is in
the same subnet.
These values are set up by the U-Boot. You can temporarily change the values
in Enigma2 menu "Settings/System/Network.../Adapter settings" or change the
U-Boot parameters.
Default U-Boot bootargs:
ba1=console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw init=/bin/devinit ip=192.168.178.100:192.168.178.10:192.168.178.10:255.255.255.0:tf7700:eth0:
off nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:3e:9e:11:22:33
mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000
To change the IP addresses interrupt the U-Boot countdown and execute the
following command with replaced IP addresses:
TF7700> set ba1 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw init=/bin/devinit ip=<own IP>:<server IP>:<DNS IP>:255.255.255.0:tf7700:eth0:off nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:3e:9e:11:22:33
mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000'
Please note that the setting has to be split in two lines to bypass the
limitation of U-Boot. The second line must start with a white space. The
string is enclosed in single quotes. Any change is temporary unless the
settings are saved to flash using the command "saveenv". Before saving
settings to flash you should test whether the kernel boots with your settings.
Enter "boot" at the U-Boot prompt to start the kernel. (After testing the
settings without saving them you will have to enter your changes again.)
Playback keys
Play - shows the file list
Yellow - pause/unpause playback
Green - continue playback
Red - jump to the beginning
Blue - jump to the next bookmark
1/3 jump 15 seconds backwards/forwards (configurable in the settings menu)
4/6 jump 60 seconds backwards/forwards (configurable in the settings menu)
7/9 jump 5 minutes backwards/forwards (configurable in the settings menu)
Full key map can be found in the file /usr/local/share/enigma2/keymap.xml.
Team Ducktales
Changelog
Version 0.2
+ Feature: first beta support for CAMs (upper slot only)
+ Feature: added flashing topfield.tfd (if present on the USB stick) to
make going back to Topfield firmware easier
+ Feature: freed 16 MB of unused RAM
+ Feature: migrated system partition to ext3 filesystem
+ Feature: migrated to stlinux-2.6.17.14-0041
+ Feature: installation control file (noformat, noupdate, nopartition,
keepsettings, usbhdd)
+ Feature: enabled installation to a USB HDD (option usbhdd)
+ Feature: improved emergency shutdown policy
+ Change: removed mapping of the keys V- (left) and V+ (right) to volume control
to avoid problems in various menus. The volume can now be adjusted with
the keys |< and >|.
+ Fix: the keys V-/V+ can now be used to change entries in the timer menu and
to scroll page up/page down.
+ Fix: updated the settings for Astra 19°° and added new satellites.xml for
orbital position 13.0, 19.2 and 23.5 east
+ Fix: applied the SATA patch to fix interactions with HDDs
+ Fix: fixed repeating Diseq commands delaying tuning up to 20 seconds
+ Fix: added swap to /etc/fstab
+ Fix: added the dvr1 device for recording
+ Fix: added updating the network settings to the rcS (activates the user
settings made in e2)
+ Fix: fixed the issue with "SID not found in PAT" and some scan problems
+ Fix: fixed the issue with low volume
+ Fix: improved shutdown behavior so that the PVR is not turned off before
the kernel finished unmounting file systems
+ Fix: updated Vader skin (DNS settings, timer)
+ Fix: swapped keys zapUp and zapDown
+ Fix: Daylight Saving Time
- Fix: no video on the FIRST start after installation
להורדה
האם יש לממיר חיבור רשת?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
מילה טובה לא עולה כסף
