כיתוביות בעברית ל DM800
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
הייתי קצת משועמם אז עשיתי את זה.
ראשית בדקתי באיזה פונט משתמשים לתרגום. אחר כך מצאתי תוכנה שמאפשרת לשנות את מפת הפונטים (חינם FontCreator), ואז שיניתי את הפונטים לפי הצורך.
אחר כך היה צריך להפוך את העברית משמאל לימין, אז כתבתי תכנה קטנה שעושה את זה. התכנה הזו לא מושלמת ויכול להיות שיהיו הפיכות של מספרים או כדומה בתוך התרגום. אבל בגדול זה עושה את העבודה.
כל מה שצריך לעשות זה להחליף את קובץ הפונטים nmsbd.ttf המצורף שנמצא בתיקיה בDM800
/usr/share/fonts/
(נא לשמור את הקובץ המקורי ליתר בטחון)
כדי לראות כיתוביות נכון, התוכנה המצורפת הופכת את כל הקובץ. יש לשים את הקובץ ההפוך בספריה movies כאשר שם קובץ הכיתוביות הוא כמו שם הסרט עם סיומת srt.
אמנם עד שהבנתי את כל הפרטים נדפק לי האימג' והייתי צריך להעלות חדש - אבל נראה שהיה כדאי.
ותודה לפאול שנתן לי מוטיבציה לעשות את זה.
תהנו.
יוחנן
המשפט הזה מיותר.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
כל הכבוד!!
יורם
יוחנן
הודעות: 877
לצערי הרב זה עובד רק בחלק מהסרטים (היכן שרואים את הכיתוביות). אני עדיין לא מבין למה. בחלק מהסרטים הכיתוביות לא מופיעות בכלל, ללא קשר לשפה. :huh: :angry:
המשפט הזה מיותר.
יוחנן
הודעות: 877
עכשיו זה נראה עובד מצויין. טיפלתי גם בפונטים מוטים (Italics).
לצורך זה יש להחליף את שני קבצי הפונטים המצורפים, כמו שכתבתי למעלה.
מצורף קובץ חדש להפיכת העברית.
המשפט הזה מיותר.
viz124
הודעות: 180
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 21:09
שליחה על ידי viz124 »
יש תוכנה שעושה את העבודה טוב יותר לדעתי.
סליחה יוחנן.
Subtitle Workshop
http://www.urusoft.net/downloads/subtit ... hop251.zip
יש אופציה להפוך,וגם סידור סימני הפיסוק.
:ph34r:
יוחנן
הודעות: 877
בדקתי. אני לא נעלב. זה תכנות של שעה בערך. הקובץ שכתבתי אינו מטפל רק בהפיכה של מספרים. סימני הפיסוק בסדר (לדעתי). זה כתוב רק לפורמט SRT שהוא מעניין אותי כרגע.
בהחלט ייתכן שיש גם פתרון יותר טוב לפונטים כי אני הכנסתי אותם "בכוח". כל מה שרציתי זה לראות את הכיתוביות. אני בנתיים לא נהנה כי הדרים נתקע באמצע הסרט ואין אפשרות להריץ קדימה אחר כך (כי גם זה נתקע) אני מדבר על פורמט MKV. סרטים שמוקלטים בדרים עצמו מהלויין עובדים חלק.
המשפט הזה מיותר.
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
האם מישהו הצליח להתגבר על הבעיה של תקיעת הסרטים בהרצה קדימה/אחורה מדיסק פנימי?
יש אולי דרך נוספת לראות סרט מהאמצע?
לצערי עלי להגיד לך שהבעיה נפתרה מזמן באחד ה BL החדשים. הממירים הסינים נשארו מאחור עם הבעיה הזו.
shlmn
הודעות: 234
ניסיתי לשדרג לג'מיני 4.6 המותאם ל- BL72 ושם יש פתרון:
כאשר צופים בסרט ישירות מהדיסק, כפתורי ההרצה קדימה/אחורה מבוטלים (מופיעה הודעה על המסך)
ובמקומם אפשר להשתמש בכפתורי הספרות בשלט:
1 - 15 שניות אחורה
3 - 15 שניות קדימה
4 - דקה אחורה
6 - דקה קדימה
7 - חמש דקות אחורה
9 - חמש דקות קדימה
יוחנן
הודעות: 877
התקנתי את ג'מיני 4.6 אבל עכשיו לא מתנגן שום סרט מהדיסק הפנימי. אני לא מבין מדוע. הדיסק מלא סרטים MKV שעבדו מצויין עם ג'מיני 4.2 .
יש למישהו רעיון?
לעומת זה (לפחות במבט ראשון) נראה שהבעיה עם ה TUNE FAIL שלא העביר את הדייסק לLNB הנכון הסתדרה.
המשפט הזה מיותר.
shlmn
הודעות: 234
תנסה למחוק את כל קבצי הכתוביות - אצלי עבד.
יוחנן
הודעות: 877
אכן מחיקה של קובץ הכיתוביות "פותר" את הבעיה. חבל מאד. אני שוקל לחזור ל 4.2 ששם יש כיתוביות ואם לא משחקים יותר מידי עם דילוגים קדימה אז אפשר לראות.
המשפט הזה מיותר.
יוחנן
הודעות: 877
ישראל,
אם יש לך דיבור עם החבורה שעושה את הג'מיני - אולי תבקש שיחזירו את הכיתוביות?
המשפט הזה מיותר.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
תסבירו לי אם לא הבנתי משהו נכון ??
כיום, כאשר אני רואה סרט בממיר ,אם ישירות מהלווין ואם מכל סרט אחר מה HD שלי או אפילו מהרשת, ממחשב אחר, אני פשוט מפעיל את ditric בנוסף לסרט המתנגן ורואה אותו עם תרגום, בלי שום בעיה,
אז במה בדיוק עוסק האשכול הזה ? מה בדיוק מרוויחים מהתצורה הזאת?
להבנתי מדובר בכתוביות בצפיה בסרטים מהאינטרנט.
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
PACOOKA מה זה DITRIC אולי תספר ותסביר לנו?? :huh:
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
tiptip
הודעות: 1691
תודה |כן|
dream 800 hd
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
shlmn
הודעות: 234
האם אתה רואה סרט עם DTRIC ויכול להריץ אותו קדימה ואחורה?
האם הכתוביות נשארות מסונכרנות?
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
shlmn @ 18/1/2010, 18:03 כתב: האם אתה רואה סרט עם DTRIC ויכול להריץ אותו קדימה ואחורה?
זה כתוביות לסרטים שמשודרים בשפות זרות ואתה יכול להדביק כתוביות , לא מדובר על הפעלת סרטים מתוך הדיסק המקומי.
האימפריה בצהוב !
