LNB Mono-Block - מונו בלוק .
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
בהנחה ואין לי מספיק כניסות - האם שימוש במונובלוק יכול בעצם לפנות
לי כניסה אחת בדייסק ?
מכיוון שמונו בלוק כבר בנוי בזוית קבועה האם אפשר להשתמש בו גם כצדדי ?
אין מגדירים בדרים (800) LNB מסוג מונו-בלוק ?
האם הוא תמיד ישדר את הפקודה בו זמנית לשתיהם ו זה שינעל יעביר את האות לממיר ?
ומה אם יש נעילה כפולה של שניהם ביחד ?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
יש מונו בלוק עם 2 יציאות והוא מיועד למרכזי וצדדי והוא לא יחסוך לך כניסה בדייסק
ויש מונובלוק עם יציאה אחת ודייסק פנימי
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
אתה כנראה לא הבנת מה הכוונה במונובלוק.
מונובלוק הינו lnb שבנוי משני lnb שלכל אחד בעל יציאה משלו.
כלומר מונובלוק הוא שני lnb צמודים עם יציאה עצמית לכל אחד.
יש כאלו שבעלי דייסיק 2 ל - 1 פנימי.
vipersvcd
הודעות: 1442
אני חושב שאני הבנתי - אז אם אני משתמש בזה שיש לו יציאה אחת ודייסק פנימי מובנה
אני כן חוסך כניסה אחת בדייסק הראשי - אבל כמו שאמרתם שנועד לעבוד רק כאשר אחד מהם הוא המרכזי
ואי אפשר לשים מונובלוק כאשר כולו צדדי , נכון ?
כמוכן השאלה היא איך הפקודה ניראת בדרים ?
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
לא הבנתה דבר אחר... אם למונובלוק יש דאיסק פנימי לא תוכל לחבר אותו לדאיסק נוסף ובשל כך תקלוט בממיר שלך בבית רק 2 לויינים שנקלטים דרך המונובלוק
vipersvcd
הודעות: 1442
לא חשבתי שצריכה להיות בעייה להתחבר לדייסק הפנימי במונובלוק
הרי יש אפשרות לשרשר דייסקים - לדוגמא ליציאה בדייסק 1.1 אפשר לחבר דייסק 1.0 1/4
אם הדייסק שם הוא 1.0 אז לא אמורה להיות בעיה - ואם הוא 1/2 ToneBurst 22khz גם ניתן להגדיר.
בכל אופן זאת הייתה הנחת היסוד שלי - ואם לא כל הדבר אז באמת לא ניתן .
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יש דגם ללא דייסיק פנימי מחירו כ- 200 - 70-90 שקל .
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
מה הבעיה לחבר 2 LNB ביחד ולעשות מהם מונובלוק? זה הכי קל שבעולם
זה קורה אצלי בפועל עם עמוס וניילסאט
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
כן אבל הכל טוב ויפה שהצלחת 1 מטר או 1.20 אבל מה כאשר הצלחת 80CM קשה להצמיד 2 LNB אחד לשני במרחק 3 מעלות , כי כאשר הם מוצמדים ישנה הפרעה של אחד לשני ורמת הקליטה לא טובה לעומת מונובלוק שמתוכנן המיוחד למטרה זו |כן|
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
מה עם תדרים מקבילים? מה עם הנחתה בשני הלווינים בגלל שהם צמודים מידי. אני בטוח שלא סתם מייצרים LNB כזה. הללווין החדש של ניילסאט חלש יחסית. ומה עם ערוצי ישראל שרוצים לקבל מקסימום סיגנל. איכות הקליטה בLNB צדדי בערב היא כ-20 אחוז הנחתה בהשוואה לשעות היום -בעמוס.וגם המחיר סביר. תלוי איפה קונים.
