שאלה בקשר להתקנה ומחירים
TV_Eye
הודעות: 97
הצטרף: 13 מאי 2009, 11:40
שליחה על ידי TV_Eye »
דיברתי עם 2 מתקינים, אחד מתקין פרטי שמאוד מומלץ כאן והשני חברה שחבר המליץ
דיברתי עם שניהם על אותו מערך של צלחת אחת 4 LNB וממיר מוטנט 200S.
עכשיו המתקין הפרטי אמר לי שמספיק לי צלחת של80 עד מטר בשביל השיתוף, ואילו החברה אמרה שעל שיתוף צריך לפחות צלחת של מטר וחצי.
החברה רוצה לקחת בכמעט 1000 שקל יותר (אני מתאר לעצמי שזה יקור של הצלחת והעובדה שהם "חברה מוכרת")
מה דעתכם? והאם זה נכון שלשיתוף צריך צלחת גדולה יותר?
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
WTF?
אין קשר בין צלחת לשיתוף,
שיתוף הוא שימוש בכרטיס מרוחק לפתיחת ערוצים מקודדים על לווינים שאתה מסוגל לקלוט בצורה מיטבית.
קודם כל צריך לקלוט את את הלווינים המדוברים כמו שצריך, וחוץ מעמוס 4W לא הייתי ממליץ להשתמש בצלחת שגודלה קטן מ-1 מ'.
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
לפי הידע שלי שהוא לא רב אין בכלל צלחת 1.50
יש מטר, 1.2 , 1.8 וכו'
מה שהמתקין המליץ לך אולי מתאים יותר לצרכים שלך
כפי שבטח אמרת לו.
גם אני התחלתי עם צלחת אחת ואז שידרגתי לשניה
ולאחרונה שידרגתי מ3 לויינים ל 9 http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=32897]
חבל לשלם כמוני כמה וכמה פעמים שוב לפי הצרכים שלך.
אולי כדי לך לבדוק אצל עוד מישהו....
אני כמובן ממליץ על המתקין שלי |כן| [מלך]
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לדעתי הכי נכון 2 צלחות 1 מטר ולא פחות ההבדל במחיר זניח .
אני לא מבין איך מציעים צלחת 80 ס"מ ל-4 לווינים .
אל תתפשר על פחות מ1 מ
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
madnaor
הודעות: 265
הצטרף: 17 פברואר 2009, 17:43
שליחה על ידי madnaor »
יחד עם הצלחת המיוחדת לשיתוף תבדוק גם צלחת מיוחדת לHD
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
ראשית תבדוק מה בדיוק אתה צריך ליקלוט לפי ספק השיתוף שלך
ההתקנה הנפוצה היא צלחת מטר ל 13E (פחות ממטר לא כדאי)
ועליה 3 LNB נוספים
5E
7W
4W
אין צורך בצלחת 1.50 ממש מיותר
מילה טובה לא עולה כסף
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
מה זה צלחת מיוחדת ל-HD ?
  :D :D
ofirnus92
הודעות: 189
הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
שליחה על ידי ofirnus92 »
אין דבר כזה צלחת מיוחדת לhd אולי יש צלחת יותר גדולה כדי שהאיכות אות תיהיה סבירה, כי הערוצי hd משדרים חלש יותר
מי קבע ש HD משודר חלש יותר??
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום עין הטלביזיה,
התשובה לשאלה מה צריך להיות קוטר הצלחת תלויה בלויין שאתה מעוניין לקלוט.
כך למשל, כדי לקלוט את עמוס 4W ואת ניילסאט 7W צלחת של 80 ס"מ מספיקה בהחלט.
כדי לקלוט את הוטבירד 13E יש צורך בצלחת של 1 מ' לפחות.
לגבי אסטרה 19.2E נדמה לי שצריך צלחת של 1.2 מ' לפחות או של 1.8 מ' (זה מידע שהמתקינים יוכלו לומר לך, או שתחפש כאן דיונים בנושא - אני לא קולט את אסטרה).
בכל הלויינים האלה - ניילסאט, הוטבירד ואסטרה - יש חבילות מקודדות שניתן לראות באמצעות שיתוף.
כך שמה שקובע לצורך קוטר הצלחת הוא הלוויין שאתה מעוניין לקלוט.
מקווה שעזרתי.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
שמעתי ממתקין שיש צלחת 80 מיוחדת שמתאימה לקליטת הוטבירד סיריוס ועמוס. אני כמובן
לא סומך על המידע הזה. מומלץ מאוד צלחת מטר לקליטה של LNB צדדי - עמוס וסיריוס למשל.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לפי נסיוני ודעתי צלחת בגודל מטר היא הטובה ביותר גם בקליטה וגם בהתנגדות לרוח ומתאימה לרוב הלווינים
כולל אסטרה על LNB צדדי אני רק מציע להפריד את הלווינים שהם קרובים כ3מעלות
marx04
הודעות: 374
שלום איציק,
אני מניח שבדברים שלך על כך שלאסטרה מספיקה צלחת של 1 מ', אתה מתייחס לאלומת WIDE באסטרה שבה משודרות חבילות כמו פרמייר, קאנאלסאט פרנס ועוד.
אך מה באשר לאלומות אחרות, כמו Europe, 1H, 1L, 1KR ועוד ?
האם מניסיונך גם אותן ניתן לקלוט עם צלחת של 1 מ' או שמא צריך קוטר גדול יותר ?
בברכה,
אורי.
רק ה WIDE. לאחרות צריך 1.80 ולחלקם אפילו יותר גדולות
marx04
הודעות: 374
שלום יא,
תודה רבה.
אורי.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
HD לא משדר חלש אבל הוא בהחלט צריך קליטה יותר טובה .
בערוצים רגילים הממירים מצליחים להסתדר איתם גם עם BER גבוה ועם SNR גרוע .
אבל ערוצי HD צריכים קליטה יותר טובה .
cavtl
הודעות: 2301
אורי שלום
התשובה היא בדיוק כמו שי"א אמר רק שהערוצים הניקלטים סגורים
