אזהרה לבעלי דרים 800
השבוע היה לי מקרה של אדם שקנה דרים בוקס 800 וכמה שעות אחרי שהתחיל להשתמש בו פנה אלי בטענה שהממיר דפוק.
הפעלה של הממיר היתה מראה מסך עם צבע, כל פעם צבע אחר והממיר היה מתאתחל.
טענתי לו שוב ג'מיני 4.1 והחזרתי לאדם כאשר הממיר פועל ללא רבב והנה שוב לא עוברים כמה שעות והבעיה חוזרת על עצמה.
היום השקעתי זמן לבדוק את העניין לעומק לפני שאני טוען ג'מיני מחדש, וגיליתי את הסיבה.
אני כותב את הדברים כאן מהסיבה היחידה שזה יכול לקרות לכל בעל דרים 800.
מה שקרה הוא דבר פשוט וטיפשי וחבל מאד שלא חסמו בג'מיני את האפשרות שזה יקרה.
הבן אדם חיבר לתומו דיסק קשיח חיצוני לצורך הקלטות. דבר לגיטימי ביותר.
אבל מה, הוא חשב שבעצם החיבור, הדרים ידע בעצמו להקליט אל הדיסק החיצוני. אבל לא כך הם הדברים.
אם לא הולכים ל device manager ועושים mount לתיקייה hdd על הדיסק החיצוני אזי ברירת המחדל של התיקייה הזו הוא לא אחר מאשר הזכרון הפנימי!!!
מצאתי קובץ של 24 מגה של הקלטה של הערוץ Premiere HD בזכרון הפנימי!!
זה כמובן גמר את כל הזכרון הפנוי בממיר וההמשך ברור.
אז שימו לב שזה לא יקרה גם לכם.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
"הפעלה של הממיר היתה מראה מסך עם צבע, כל פעם צבע אחר והממיר היה מתאתחל"
לי זה קרה עם סקין שהורדתי דרך כפתור ה PLUGIN והבעיה נפתרה רק לאחר התקנת האימג מחדש
התופעה של מסך צבע ואיתחול אינה קשורה רק לבעיה מסוימת. כאשר הממיר נתקל בשגיעת תוכנה שאינה מאפשרת לו להמשיך, הוא מציג מסך בצבע מסוים ועליו מופיע כל מיני מספרים והודעה שנותר קובץ עם מאפייני הבעיה והם מבקשים לשלוח את הקובץ במייל למפתחי התוכנה.
תוכנה היא דבר שאנשים עושים ואין מצב שתוכנה תיהיה נטולת באגים. הבעיה היא למצוא את הסיבה שהגעת לנקודת הכשל.
במקרה שלך mola10, הבנת בעצמך שכנראה הבעיה היא סקין לא תקין. יפה שעלית על זה.
אגב, במקרה שציינתי למעלה לדעתי זה ממש חוסר אחריות של מפתחי ג'מיני. כאשר לוחצים על האדום לתפריט ההקלטה, אם התיקייה movie לא קיימת אז הם יוצרים אותה ומאפשרים להתחיל להקליט מה שתוך זמן קצר יתקע את הממיר.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
גם בגירסאות הראשונות של E2 בקטרין היתה הבעיה הזאת ואולי עדיין יש
בכל אופן בנבילו אין צורך לעשות MOUNT ל HDD .
זה נעשה אוטומטית עם האיתחול של הדיסק .
השאלה אם הוא מאפשר להקליט כאשר אין דיסק מחובר
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
לפי מה שאני מבין הבעיה קיימת רק בחבור חיצון של דיסק חיצוני.האם במקרה של דיסק פנימי המותקן קיימת גם הבעיה?
לא הבנתם את הבעיה - הבעיה היא שהממיר מקליט גם אם אין לו דיסק בכלל.
