שאלה לגלובל
- noachs
- הודעות: 181
- הצטרף: 20 מאי 2009, 21:05
לא בודאי שלא ....כנס לאתר www.lyngsat.com
ותחפש לויינים שמשדרים ב C בנד ...צבע צהוב או ורוד ...
הערוצים הם שונים מההיצע ב KU ,
כדי לקבל מידע מדוייק מה הכי מומלץ לקלוט בארץ ב C בנד
אליך להתייעץ עם חברה' מהפורום כאן שקולטים C בנד ולשמוע מהם
מה ממולץ בדיוק ....אני לא גר בארץ בשנים האחרונות ולכן אין לי המלצה מדוייקת עבורך הרבה משתנה כל הזמן ,
לגבי האסטרה 3מ' רשת בהשוואה 1.8מ' מלאה ...מאד סובייקטיבי
תלוי עד כמה ה 1.80 טובה ומדוייקת ועד כמה ה 3מ' טובה
כמו כן תצטרך להתאים ל 3 מ' LNB ל KU זאת פעולה שתדרוש דיוק והתאמה
כדי שה KU LNB ישב בדיוק בנקודת הפוקוס ( כי היא מותאמת ל LNB C בנד )
מידת ההצלחה של ההתאמה המכנית הזאת תקבע ותשפיעה עד כמה ה 3 מ' שלך
תהיה מוצלחת לעומת ה 1.80 ...אם תעשה את זה טוב או אם מישהו מיקצועי
יעשה את זה עבורך בהחלט יתכן שתקבל תוצאות טובות יותר ,
אבל כאמור זה לא היעוד של הצלחת הזאת והשיפור בתאוריה הוא קטן ביותר !
שווה לנסות ...מה יכול להיות בנכו יש לך את הצלחת כבר !
madnaor
- הודעות: 265
- הצטרף: 17 פברואר 2009, 17:43
- noachs
- הודעות: 181
נקודת הפוקוס היא זהה ...אבל ההתקן המכני שיש בצלחות רשת כאלה ( 3 מ' )
הוא בדרך כלל 3 מוטות טריפוד שמתחברות ישירות לצלחת של הפיד C בנד ,
כדי להתאים את זה לפיד/ LNB של KU יש צורך ליצר איזשהו מתקן דמוי צוואר
שלתוכו יכנס ה LNB הקטן של ה KU , או תפס / שלה כלשהיא ...
זה דורש דיוק רב כדי שה LNB החדש ישב בדיוק בפוקוס ולא יהיה באופסט
וינצל רק חלק מהצלחת ...! ..לכן אמרתי שמידת ההצלחה כאן תלויה גם במיתקון הזה
ובדיוקו והמלצתי שמישהו עם נסיון יעשה את זה !
וזאת תמונה מאחורה ....שימו לב למתקן המכני שהוא ייצר !
נוח
אני מקווה שעכשיו אתה כבר לא מבולבל ...אם תוכל לייצר מתקן כזה ,
ולהקפיד על שימוש ב פיד מסוג פלאנג' לפרים פוקוס ל KU עם כל ההקפדה על דיוק בפוקוס
או אז יש סבירות שתצליח לנצל את המקסימום מהצלחת ולקבל יותר ממה שתקבל עם 1.80 מלאה !
מקווה שעזרתי לך בקבלת החלטה ...C בנד או KU בנד
נוח
- noachs
- הודעות: 181
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
ב KU כל תזוזה יכולה להיות קריטית ביחוד בצלחת 3 מ' , דווקא C בנד הרבה פחות קריטי ,
עם ה LNB קצת באופסט המתקין לא יכול כל כך לדעת את זה כי ברגע שיכוון את הצלחת מחדש
הוא יקבל קליטה ויהיה מבסוט ויחשוב שהכל טוב ויפה ....השאלה היא האם הצליח המתקין לסחוט
את הקליטה הכי טובה האפשרית או שנתפס על מה שיש והפסיק ??
זה דורש נסיון ומיומנות גם כדאי להשוות תוצאות עם אותו ה LNB בצלחת 1.80 ולהשוות
מה מקבלים כאן כדי באמת לדעת האם יש קליטה טובה יותר , הכי טוב גם למקם את ה LNB
בתנוחות שונות וכל פעם לכוון הצלחת מחדש עד לקבלת התוצא הטובה ביותר,
כל הבדיקות חייבות להיות באותו התדר ובאותו ה LNB ...כלומר כל הזמן ע"ג אותו הקרירייר ...
חייבים גם להשתמש במד עוצמה/ספקטרום מדוייק וטוב ....אחרת כל העסק לא שווה !
מתקינים משולש וקולטים ...זה לא אומר שעשיתם משהו טוב יותר !
למסקנה הזאת ניתן להגיע רק אחרי כל מה שפורט למעלה ...זה דורש סבלנות והתמדה !
