הפרעות קליטה באזור גדרה
didi
הודעות: 6
הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 11:38
שליחה על ידי didi »
מאז יום ראשון (עם תחילת תרגיל חיל האויר) הפרעות קשות בקליטת ערון 1+10 33 וערוץ אחד. ערוץ רוסי וMETV קולטים ללא הפרעות.
לא יודע עים יש קשר לתרגיל או שמדובר בבעיה מקומית שלי.
למשהו יש מושג?
לא שיש לי מושג ...אבל גם אם כן ...אז זה סוד צבאי לא ? ;)
didi
הודעות: 6
שליחה על ידי didi »
רוצה לשלול בעיה מקומית אצלי. האים עוד מישהו באזור ניתקל בתופעה?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
התדרים החזקים שציינת פחות מושפעים מהפרעות. האם עמוס מרכזי או LNB צדדי-כלומר
באותה צלחת גם הוטבירד. אם בדרך כלל אתה קולט יציב ביום ובלילה את ערוצי ישראל אז זו הפרעה זמנית. מה לגבי ערוץ הכנסת? היו בעבר דיווחים על הפרעה דומה.
didi
הודעות: 6
שליחה על ידי didi »
עמוס מרכזי(LNB בודד).
לגבי איכות הקליטה ביום ובלילה - קליטה לא יציבה. ביום הקליטה בערוצים 2,10 ו 1 עם מעט פחות הפרעות.
לגבי ערוץ הכנסת - קליטה ללא הפרעות כלל, כל הזמן.
תודה על העזרה.
klf
הודעות: 949
הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
שליחה על ידי klf »
שהעלו את עמוס 3 ואמרו שהוא יותר טוב מקודמיו אז טעו
זה כמו לקחת סובארו לגאסי שנת 98 ולהחליף לה את המנוע
ל-2009 זה אותו דבר הפנטנט שעמוס ככה עובד כמו שהיה אז
הוא עד היום וגם בעתיד אז אל תצפו לכלום מעמוס 4 ועמוס 5
עם עמוס 3 יותר טוב מהקודמים אז אני צנצנת <_<
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
עבד
הודעות: 146
הצטרף: 08 אפריל 2008, 17:46
שליחה על ידי עבד »
גם באיזור השרון אין קליטה בערוץ 1 -33 הערוצים 2-10 נקלטים עם המון פריזים
4W+7W+13E+26E+ צלחת ממונעת 1.80 ס''מ קולטת מ 30W עד 62E
2-dreambox 500
dreambox 800 se
klf.....חבר יקר ,
חבל שאתה משמיץ את הלויין עמוס ומפעילו , הטענות צריכות
להיות כלפי החברות שמשדרות דרך הלויין הזה הם בלבד אחראים על איכות השידור ועוצמתו ...אם ישלמו יותר יאפשרו להם לשדר חזק יותר ,
חברת חלל רק תשמח להשכיר מישבים חזקים יותר ...,
עמוס 4 יחליף את עמוס 2 בעתיד ועמוס 5 הוא לויין אחר לגמרי שישדר
בעיקר לאפריקה ( דיברנו עליו לא מזמן )...כדאי לדייק בנתונים ! ;)
