שאלה לגלובל(2)
noachs
הודעות: 181
הצטרף: 20 מאי 2009, 21:05
שליחה על ידי noachs »
גלובל ערב טוב !
אנישוב צריך את עזרתך .
השאלה :
יש לי צלחת 1.80 שלא היתה בשימוש ,אני מעוניין
לשקם אותה ולהשמישה מחדש,
הבעיה בזה שאין לה את שלושת המוטות שמחזיקות את המשולש של ה-l n b.
ברצוני ליצר את המוטות .
1.מה צריך להיות המרחק המדויק בין מרכז הצלחת לראש ה-l.n.b.?
2.מה יהיו אורך המוטות בהתחשב שצריך לבציע כיפוף לאחיזת הצלחת והמשולש.?
3.ומה סוג החומר העדיף (ברזל או אלמיניום)?.
בתודה מראש וישר כוח.
נוח .ש
אני מניח שהצלחת ברשותך היא פריים פוקוס עגולה ולא אופסט !!
השקופית המצורפת למטה תעזור לך לחשב את המרחק בין בסיס הצלחת לפיד .
קח בחשבון שזה תיאורטי וכיוון סופי צריך להיעשות עם מד עוצמת שדה .
המוטות צריכים להיות בדר"כ מאלומיניום אך גם חומר פלסטי או פיבר גלס יכול להיות טוב .
הכי קל פשוט לגשת למקום בו מוכרים צלחות 1.80 או סיגמה או טלראן ולקנות מהם מוטות ומשולש ....זה יהיה יותר פשוט וקל לדעתי !
noachs
הודעות: 181
גלובל תודה רבה !!
שוב עזרתה לי
תודה וישר כוח.!!!
נוח .ש
בבקשה ובשמחה !
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
מוטות כאלה עולות 50 ש"ח לא כדי לחשוב על ליצר לבד
צודק איציק ...זה גם מה שאני המלצתי לבחור !
noachs
הודעות: 181
הבעיה לא 50 שקל .אלא המרחק שאני גר.
(בבקעת הירדן) ואין לי כתובת של חנות .
בני נוסע מחר לבאר-שבע דרך ים המלח
ואם יש לחברים כתובת באזור הדרום ,אשמח מאוד לקבל !
תודה מראש!
נוח .ש
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
לפני כשנה לעאך נהרסו לי מוטות ל 1.80
ולצערי הרב לא מוכרים אותם בטלרן כמוצר ניפרד
נאלצתי לאלתר בעזרת רמי MAYDASSA כמובן את המוטות
ואפילו נשתמשנו במקל מטאטא כדי לתפוב את ה LNB
יש תמונות המדור התמונו לשיחזור המוטות
מילה טובה לא עולה כסף
noachs
הודעות: 181
תודה לך!
נוח .ש
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
בזמנו הכנתי לבד לאנטנה 2.7 מטר
עם מוטות אלומיניום הרבה יותר קל לעבוד כי צריך למחוץ אותם בקצוות וליקדוח במדויק. מוט 8 מילימטר קוטר מספיק.
ע"פ הנוסחה של CATV אפשר לחשב את מיקום המוקד אבל אח"כ צריך עם קצת טריגונומטריה לחשב את אורך המוטות ומיקום הקדחים ואל תשכח שצריך להוסיף תפס ל-LNB. גם המבנה שלו משפיע על מבנה המוטות ואורכם. לחילופין אני יכול למדוד עבורך את אורכי המוטות שיש אצלי בצלחת 1.8 מטר בהינתן שתשתמש באותו מיתקן תפיסה ל- LNB
noachs
הודעות: 181
אשמח אם תעשה זאת עבורי!!
בתודה מראש!
נוח .ש
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום נוח
כנס לאתר בשם SATLEX.US שם תמצא את הנוסחה לחישוב למיקום -LNB לפי גודל הצלחת וכדומה.
זאב
כדאי לעשות את המוטות קצת קצרים יותר ולשים ברגים ארוכים (8 ס"מ) עם אומים כפולים. בעזרת האומים ניתן לכוון את מרחק הפלטה לפוקוס.
noachs
הודעות: 181
תודה רבה לזאב ו י.א.!!!
נוח .ש
