LNB מהעידן האנלוגי - עדיין שימושי לקליטה דיגיטלית?
ggolan
הודעות: 24
הצטרף: 04 מאי 2008, 11:28
שליחה על ידי ggolan »
שלום לכולם
יש לי צלחת FUBA שקשה לי להפרד ממנה (מחומר פלסטי) מטעמים נוסטלגיים, אלא שהקוטר, במקום שאליו אמור להשתחל ה LNB הוא קטן מדי עבור אותם ה LNB שמוכרים היום (אם אני לא טועה 40 מ"מ - כיום)
נשאר לי עדיין ה LNB הישן שלה - יש סיכוי שיקלוט גם בעידן הדיגיטלי?
האם מישהו מתמצא בענתיקות?
אם הLNB אוניברסלי הוא יכול להתאים לדיגיטל
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
ה-LNB לא יודע ולא מעניין אותו אם השידור אנלוגי או דיגיטלי.בגדול הוא רק מוריד את רוחב הסרט מתחום KU לתחום L ואח"כ המקלט מטפל באות.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
יתכן ותהיה בעיה בערוצים הגבוהים בגלל שהLNB הישנים הגיעו לתדר של 2100 והיום זה עד 2400
ציין רק אם הצלחת היא אופסט או פריים וניבדוק אם ניתן לעזור לך בLNB
ggolan
הודעות: 24
זוהי הצלחת, במקרה היה לי צילום שלה במחשב, אני חושב שזה אופסט, נכון?
מחר אוסיף גם תמונה של המוט שעליו יושב ה LNB וגם אותו בעצמו
cavtl
הודעות: 2301
ניתן להתקין LNB חדש על הצלחת הנייל על ידי שינויי קטן בתפס של הצלחת תמונות של המוט והתפס יעזור מאוד יש לי במחסן כל מיני חלקים וLNB נוסטלגים השמח לעזור לך
לא יודע איזה LNB יש לך ואולי הוא מסוג טוב ...אבל בכללי -
כדאי לעשות מאמץ להחליף את ה LNB כי גם כמו שאיציק אמר יש הבדל
בתחומי התדרים של פעם לתחום הגבוה של היום ,
כמו כן ספרות הרעש שניתן להשיג היום משופרות לעומת פעם ,
וגם נושא היציבות תדר שונה ...LNB מהדור הדיגיטלי משופרים בנושא יציבות
התדר של המתנד המקומי ה - LO ...נושא חשוב יותר בשידור דיגיטלי .
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
בעידן האנלוגי לא הייתה חשיבות לפרמטר אחד, שהיום הוא חשוב מאוד - הפאזה של הסיגנל. כל LNB שמייצרים היום הרבה יותר טוב מ-LNB של פעם(ההשוואה היא לפי פרמטר הנ"ל)
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
קיימים lnb עם קוטר של 23 מ"מ
ggolan
הודעות: 24
WOW תודה לכל המגיבים
אני מצרף כאן תמונה של המוט, מעליו מימין ה LNB המקורי, ולשם השוואה, בקוטר של הצוואר, הוספתי משמאל LNB של ימינו...
לא ברור לי איך לחבר אחד מודרני אלא אם אחתוך בדיסק את הטבעת ואז אצטרך לאלתר חיבור חדש...???
במידה ולא תשיג LNB פשוט בקוטר דומה למה שהיה לך אני מציע לך לעשות כך -
1, פרק את ה LNB הישן מהפיד ,
2, קנה LNB יוניברסל חדש מסוג פלאנג'
3,חבר ה LNB החדש לפיד הישן
4, התקן חזרה לצלחת ...ושלום על ישראל !
הצלחת מגיעה עם FEED מקורי, אז העצות האחרונות של גלובל הם בדיוק הדבר הכי נכון שיש לבצע.
אל תוותר על השימוש ב-FEED, ורצוי מאוד להחזירו לתפס המקורי ולעשות בו שימוש חוזר.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
באמת שרשור מעניין ונוסטלגי
אך לדעתי לא כלכלי וגם מבחינת קליטה מיועד ללווין אחד
מסקרן לדעת איך הקליטה לאחר "השיפצור"?לא מצאתי מאפינים של הצלחת באתר
ggolan
הודעות: 24
באיזה אתר?
כי עד כמה שידוע לי כיום FUBA כבר שייכת לחברה אחרת לגמרי
הצלחת שלי הובאה במקור מאיטליה
וכאמור, זה בטח לא בגלל הפן הכלכלי אלא רק בצד הנוסטלגי (והאסטטי - היא פשוט יפה...) :)
זורו44
הודעות: 807
מה יש לך סלון אורחים עם כיפת שמיים פתוחה
:lol: חוץ מהציפורים אף אחד חוץ ממך וממני לא יתן לך מחמאות
איזה לווין אתה רוצה לקלוט?
ggolan
שווה להתאמץ ....גם אני הייתי נוהג כמוך !
צלחת יפה וטובה למרות שקצת קטנה , אני מכיר את הדגם הזה
היה מיוצר ע"י חברה גרמנית עבור כמה ספקים בגרמניה לא רק עבור פובה גם עבור קטריין שגם היה להם דגם קצת משופר עם מוטות צידיות עבור VSAT ,
כל צלחת פוליאסטר כזאת שווה להתאמץ ...הזבל מפח משקובל להשתמש בארץ לא מגיע לרמות האלה ...ועל אף שהיא קטנה ...עדיין יש לה ערך רב .
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
זורו44 @ 29/5/2009, 14:20 כתב: מה יש לך סלון אורחים עם כיפת שמיים פתוחה
:lol: :D :lol: :D :rolleyes: :D :lol:
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
גלובל @ 29/5/2009, 14:43 כתב: הזבל מפח משקובל להשתמש בארץ לא מגיע לרמות האלה ...
אני חזרתי שבוע שעבר מספרד וגם שם אותו "זבל מפח" .לא ראיתי משהו אחר.
ועוד דבר שראיתי שם או יותר נכון לא ראיתי זה מתקן קומבינה הרבה צלחות ראיתי שם אפילו שתיים שלוש צלחות של אותו בית והן כמעט באותו כיוון כך שבקלות ניתן לשים קומבינה והם שמים .
6. כרגע בדקת את זה.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
עוד תמונה יש שם גם צלחת שמותקנת הפוך כמו צלחות של יס .
6. כרגע בדקת את זה.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
קומבינה אחת כן ראיתי כנראה ישראלי ;)
6. כרגע בדקת את זה.
