שאלה לגלובל (3)
- noachs
- הודעות: 181
- הצטרף: 20 מאי 2009, 21:05
שלום לך !!
לפניי ימים אחדים שלחתה לי נוסחה לחישוב מרחק בין הצלחת לבין ה L.M.B.
(פוקוס) יצא לי 63.5.ס"מ ,בסופו שלדבר יצרתי את המוטות אצלי בבית (מאלמניום).
אז כך.
.בצלחת 1.80 אני קולט את רוב הלווינים באכות סבירה.
את לווין אסטרה אני לא קולט כלל (ולשם לזואת התכנסנו).
שאלתי אליך ברשותך היא (א)מה ניתן או צריך לעשות על מנת לקלוט את אסטרה.
הידוע כלווין קשה לקליטה.
תודה רבה,ואשמח לקבל תשובה/רעיון.
ישר כוח!!!
אז כך.
ישר כוח!!!
נוח .ש
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
- noachs
- הודעות: 181
cavti תודה!!
אני יבדוק נתון זה.
ב.
לגבי המוטות לא ב-50 ש"ח הבעיה התענינתי טלפונית בכמה מקומות
ונאמר לי שלא מוכרים מוטות כמוצר נפרד.
חוץ מזה מה עם הכייף וסיפוק של ליצר (אם אפשרי הדבר)בעצמך?
ואם יש אתגר אז סבבה.
ג.
לגבי גלובל אני חושב שהוא ישמח במעת זמן שאני בפורום (לפנה זואת כאורח).
הוא מצתייר כאדם שאוהב לעזור,וזה אחלה!!
ושוב תודה!!!
אני יבדוק נתון זה.
ב.
ג.
ושוב תודה!!!
נוח .ש
bennykoo2003
- הודעות: 649
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
- מיקום: מרכז
אצלי המרחק הוא 67 ס"מ. ועם LNB של אינואקום אני קולט גם את אסטרא 1H . אם כוונת 63.5 אתה מפסיד המון ולכן לא קולט את אסטרא אם כי את 1M היית צריך לקלוט. כנראה אתה מפסיד גם בלווינים אחרים. כמו כן תבדוק שה-LNB מותקן בדיוק במרכז ומסתכל ישר למרכז הצלחת. מדוד את מרחק הפיד לקצות הצלחת וודא שהוא זהה על כל ההיקף.
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
שלום לכולם ...
אם CAVTL חברי הטוב אומר שזה 67 ס"מ אז הוא יודע על מה הוא מדבר ..!
כמו שציינתי הנוסחה היא החישוב התאורטי וגם ציינתי שיהיה כדאי להתמש במד עוצמשדה כדי להגיע למקסימום הקליטה ( למשל ע"יהזזה קדימה ואחורה ) ,
יש גם להקפיד על המדידה של עומק הצלחת זה קצת מקשה וצריך להקפיד על מדידה נכונה , בכל אופן אני מציע לך לנסות לשים איזה שהוא בורג על כל רגל או ליצר מעין רגל טלסקופית ולכוון לאט לאט למקסימום ,
אני לא יודע אם יש לך איזשהו מכשיר כיוון או מד עוצמה אבל אתה חייב משהו כדי להגיע באמת לקליטה מקסימלית ,
דבר נוסף צריך להקפיד על נושא המירכוז ולמדוד על סרט מדידה שהרגלים באמת במרכז ...כי אם לא תקפיד והפוקוס יצא באופסט אז כשתזיז את הצלחת אתה תגיע שוב למקסימום קליטה וזה עלול להיראות טוב ...אבל בעצם אתה רק תנצל חלק מהצלחת ....שם קצת טריקי !
- noachs
- הודעות: 181
- noachs
- הודעות: 181
draanan
- הודעות: 279
- הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
