שידורי הטלוויזיה הדיגיטלית יחלו בישראל ב-2 באוגוסט
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
עוד בכתבה :
"בתוך שנה וחצי נקים רדיו דיגיטלי בעלות נמוכה"
קישור לכתבה :
http://www.themarker.com/tmc/article.jh ... 31_1089048
עוד מעט יהיה מעניין. ;)
רק ההגינות תנצח
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אני חושב שאנשים גם יגלו את הלווין הפרטי על הדרך....
הסקירה שיקבל ה-DTT יוביל אנשים גם לכאן כי במחיר של 400 ש"ח חד פעמי לקבל 4 ערוצים מול מחיר חד פעמי של כ-2,000 ש"ח ולקבל מאות ערוצים אני חושב שאנשים יפעילו שיקול דעת.
האימפריה בצהוב !
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
eli.racheli @ 31/5/2009, 09:08 כתב: אני חושב שאנשים גם יגלו את הלווין הפרטי על הדרך....
|כן| צודק
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
ofirnus92
הודעות: 189
הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
שליחה על ידי ofirnus92 »
חחחחחחחחח הצחקת אותי.... לווין 2000 שקל??
צלחת לווין+lnb לעמוס 200 שקל
ממיר הכי פשוט לערוצי fta עוד 200 עד 300 שקל גג
ס"הכ 500 שקל.
lnb נוסף 50 ש"ח ויש לך גם את הוט בירד... ועוד 500 ערוצים על הדרך!!
לא יודע איך הגעת ל2000, ב2000 שקל יש לי את כל הערוצים פתוחים! ואפילו נשאר עודף לגלידה...
ofirnus92
אתה גם בטח מוכן להתקין לכולם ב 550 ש"ח ? ..כולל אחריות ושירות
em
הודעות: 243
הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
שליחה על ידי em »
זה אומר שעמוס 3 יקלט באזורנו אגב?
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
אפשר לקבל הסבר מה זה טלוויזיה דיגטלית (לא בעזרת הממיר) הטלווזיה עצמה
אני זוכר שפעם קראתי שבארה"ב רוב המכשירים הם דיגיטלים
אז מה שמוכרים בארץ אנלוגי ??
ofirnus92
הודעות: 189
גלובל @ 31/5/2009, 14:04 כתב: ofirnus92
לא חשוב מיצינו את הנושא, אני יודע שאני התקנתי לבדי את כל המערכת שלי ולא הגיע לי לשום 2000 שקל לא עברתי את ה1000
וכבר 6 שנים יש לי הכל ללא שום בעיה
התקנת לבד זה כל הכבוד אבל רוב האנשים לא יעשו את זה לבד ומתקין צלחות מקצועי צריך להתפרנס בדיוק כמו שאתה מתפרנס מעבודתך המכובדת.
ofirnus92
הודעות: 189
י א @ 31/5/2009, 18:38 כתב: התקנת לבד זה כל הכבוד אבל רוב האנשים לא יעשו את זה לבד ומתקין צלחות מקצועי צריך להתפרנס בדיוק כמו שאתה מתפרנס מעבודתך המכובדת.
אתה צודק במה שאתה אומר,
מה שאני לא מבין למה הממשלה שלנו צריכה את השידורים הדיגיטליים הקרקעים, עם השקעה בלי סוף, מה הבעיה להתקין בכל בניין צלחת לעמוס בדיוק כמו יס. וכל אחד אם הוא רוצה אפשר יהיה ממיר ב200 שקל.
אפשר לחייב את הקבלנים להתקין צלחת במקום אנטנה רגילה וסיימנו את הסיפור, זה בדיוק אותה עלות!
הרעיון ב-DVB-T הוא להמנע ממה שהיה בשנות ה-80 .
כלומר....אוסף תרנים עם אנטנות גדולות על כל גג בניין.
ה-DVB-T מתוכנן להיקלט באמצעות אנטנה קטנה שתותקן בתוך הבית, ובסמוך לממיר.
המטרה ב DVB-T אינה הרצון של הממשלה לתת לעם דברים בחינם. המטרה היא כלכלית לאפשר מדיית שידור נוספת על הכבלים והלווין. זו דרך נוספת שהממשלה יכולה לעשות כסף ממכירת זכויות להפצה במדיה הזו.
ofirnus92
אתה טועה ...תרשה לי לתקן אותך בכמה עובדות !
הממשלה שלנו משקיעה חד פעמית במערכת DVB-T שיחסית לא יקרה ועלות תפעולה
ואחזקתה ממש זולה לעומת משדרי האנלוג של VHF ו-UHF שיילחו לעולמם בתהליך מדורג מיד עם כניסת השידורים הדיגיטלים ...ככה שמבחינת השקעה ותקציב המטרה היא לחסוך .
גם בצד הצרכנים יש חסכון בעלויות כי אין צורך ברוב המקרים באנטנה חיצונית כבילה ותחזוקה של מתקן על הגג ...אנטנה פנימית פשוטה תעשה את העבודה ברוב המקרים מלבד מקומות מרוחקים ...אולי .
חסכון נוסף הוא בנושא של תחומי תדר ורוחבי פס ...שהם משאב לאומי ובשידורי
דיגיטלי ניתן יהיה לשדר הרבה יותר תחנות בהרבה פחות תדרים .
ודבר אחרון וחשוב ביותר -
מישום מה הרבה חברים כאן מתיחסים ללויין עמוס בתור נותן השירות חינמי ומובן מעליו......אז גם אם היו מאמצים את התכנית שלך להתקין בכל בניין בישראל צלחת לויין עבור עמוס ...דע לך השידור בלויין ועלות המקטעים הלויינים בו עולים כסף רב כל חודש !
וכיום רשויות השידור נושאות בעלויות האלה ...לא בטוח שהם יסכימו לממן את
המשך השידורים החינמיים האלה לכל עם ישראל לעולמים .
dpklain
הודעות: 8329
אל תשכחו את נושא הרדיו הדיגיטלי שגם מוזכר.
זה גם שידרוג לאיכות החיים שלנו.
רק ההגינות תנצח
הרדיו הדיגיטלי לא תופס תאוצה כמו שציפו.. קשה להאמין שבארץ המצב יהיה שונה
לסיכום . ממיר ימכרו בסופרים הגדולים ב399 ש"ח . וידגימו לקהל . בזק סטור תיתן מתנה ממיר לכול מי שיתחבר לאינטרנט שלה לתקופה מסוימת . תם עידן מתקינה הצלחות . כמו שהייה פעם חנות קרח בשנות ה50 ו60 המוקדמות . כך פעם הייה מתקין צלחות . ימים יגידו אים הנבואה היתגשמה . אגב לפי דעתי כול ההשקע זה ברכה לבטלה . קומץ קטן של אנשים יקנו ממיר אלף אלפיים 3 אלף גג . במיילה הלוויין כבר משדר את הערוצים . אז מה ההבדל כלום רק הוצאת כסף
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
דרך אגב, לגבי ההתקנה הזולה, רק צריך להוסיף לעלות
1.עמוד - 90 שקל
2. 6 גמבו 3\8
3. מקדחה- רצוי פטישון
4.פלס
5.טלווזיה קטנה לעלות לגג + ממיר ( או סאטלוק )
6. כבל מאריך
7.מולטיפייד עם רוצים עוד LNB זה עוד 80 שקל
8. כבל - 1.5 עד 3 שקל למטר תלוי באיכות וממי קונים
9. מחברים, רצוי הסוג הטוב
10. לוחץ LNB, מגלף LNB
11. תעלות או לפלף או כל ציוד הגנה אחר לשים סביב הכבל להגנה מפני השמש
12. אזיקונים, מסקינטייפ, חוט מתכת
13 קופת חיבורים אטומה למים גדולה לשים את הדייסק
14. דייסק עוד 20-50 שקל תלוי
ובכן, זה לא בדיוק יוצא 550 שקל ????
במחירי ישראלמגד זה נכנס... חחח
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
מישהו יודע אם התחילו בניסויים של הדיגיטלי קרקעי?
או שעוד חזון למועד?
אריאל
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
israeln @ 31/5/2009, 19:06 כתב: הרעיון ב-DVB-T הוא להמנע ממה שהיה בשנות ה-80 .
סביר להניח שמי שגר במקום הררי תהיה לו בעיה עם אנטנה לשידור דיגיטלי בתוך הבית.
ואני חושב שהחיסרון בצלחת לווין פרטית זה שבימי שלג וגשם זה יכול להפריע לקליטה.
