לא מצליח לפרמט או MOUNT
viz124
הודעות: 180
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 21:09
שליחה על ידי viz124 »
סוף סוף קניתי HD ESATA
אבל יש לי בעיה להתקין אותו.
אני עושה initialize אחרי כמה דקות רשום לי execution finished.
האם זה אומר שהפורמט הסתיים.
כי אני לא מצליח לקבל את האופצ' לעשות MOUNT??????
אני משתמש ב GIMINI 4.2
viz124
הודעות: 180
תגובה ל - vipersvcd
יש לי HD SATA רגיל לא איזה HD חיצוני.
ניסיתי את כל האופציות אבל עדיין אני לא מצליח לעשות MOUNT
ב 4.2 הם שינו שאין צורך ב MOUNT. הדיסק יזוהה באופן אוטומטי ויעשה לו מאונט.
viz124
הודעות: 180
אבל עדיין אין לי אופציה לעשות RECORD.
הוא אומר שהוא לא מוגדר.
אתה עם ג'מיני או נבילו?
viz124
הודעות: 180
גימיני 4.2
הכי טוב שים USB STICK עם BA ולא תיהיה בעיה
viz124
הודעות: 180
מה הקשר ל- BA ו ל MOUNT של HDD?
האם אני צריך IMAGE אחר?
:ph34r:
בג'מיני 4.1 המאונט עובד.
viz124
הודעות: 180
נראה לי שאני אחכה ל 4.3 :)
viz124
הודעות: 180
טוב הצלחתי
מסתבר שיש ADD ON FIX FOR 4.2
GEMINI2 FIX 0420 - 06.05.2009
אה... הייתי בטוח שכולם כבר יודעים על זה
itziksh1
הודעות: 69
הצטרף: 27 פברואר 2009, 08:41
שליחה על ידי itziksh1 »
יש לינק לתיקון?
נירYA
הודעות: 20
הצטרף: 25 אפריל 2009, 16:12
שליחה על ידי נירYA »
זה תחת המסך הכחול - Downloads
humax
הודעות: 574
הצטרף: 09 ינואר 2004, 21:59
שליחה על ידי humax »
לפעמים הג'מיני מתקשה לעשות פירמות לHDD חדש מכמה סיבות
יש פיתרון
1. Open file with Winrar
2. Put it in Temp ( you can use DCC for it )
3. Blue Panel - File Manager
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
ניסיתי בסיני ג'ימיני 4.6 ואני לא מצליח לעשות mount
הוא מזהה את ה-HD הפנימי .
אני עושה INITILIZE
נראה שהוא עושה זאת יפה אך לא נוצר MOUNT אוטו'.
אני לוחץ פעמיים VIDEO וברשימת ה-STORAGE אני רואה
external storage hda
internal flash
אני בוחר את ה-EXTERNAL ושם MOVIE
לאחר מכן שאני מנסה להקליט אני מקבל הודעה
free disk size is small < 100MB
אם אני מנסה לעשות שוב INITILIZE הוא נותן לי הודעת שגיאה
dd /dev/hda: input/output error
execution finished
אנא עזרתכם , מה אני מפספס כאן.
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
ניסיתי גם להריץ את ה-SCRIPT של humax
וזה מה שקיבלתי אחרי שהוא סיים לפרמט
ext2fs_mkdir: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while
creating root dir
Mounting HDD
mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /media/hdd failed: Inp
ut/output error
Can not mount HDD
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
מישהו ?
האימפריה בצהוב !
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אם זה בUSB לחץ פעמיים על VIDEO ושנה את הכתובת של הכונן ל SDA1 או SDA2 אם זה SATA זה מסובך
eli.racheli
הודעות: 1681
זה sata
אשמח אם תדריך אותי , תודה
האימפריה בצהוב !
