מנוע HH בארץ איפה לקנות ?
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
לטל חץ אין במלאי
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
יש בחנות מהדר בחיפה של סופרג'ק אבל לא מומלץ מנסיון בגלל תקלות ובגלל שלמנוע יש חופשיות מסוימת שגורמת לצלחת תזוזות קטנות שמשמעותיות בחורף
במקרה אח שלי היה ברומניה והזמנתי מנוע של אופטיבוקס שעלה לי כ 300 שח עם מערכת גלגלים ממתכת ולא מפלסטיק וללא חופשיות בתושבת זווית פתיחה של 80 מעלות לכל כיוון -אפשרות חיבור ל VBOX-אפשרות חיבור צלחת עד 140 סמ(14קג)
כך שההמלצה שלי להזמין מחול
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
יש לך את האתר הרומני שאוכל להזמין משם או את הדגם ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
mola10
הודעות: 2405
http://www.satmedia.ro/vmchk/Motoare-po ... toare.html
אני קניתי את optibox 3800
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני קניתי גם מנוע H-H ולמען האמת לא הוצאתי אותו אפילו מהקופסא .
מנוע איכותי שכולו עשוי מתכת וגם הגירים הפנימיים.
DG380 הידוע בכינויו SUPERIOR DARK MOTOR .
ב-2 צלחות או 3 - אתה קולט כבר את כל הלווינים - חוץ מ 30W ו 28e ו 19e האלומות הצרות .
כמו LNBS יש הרבה חיקויים ושמות מדבקה גם למנועי H-H עדיף כבר לדעתי לחפש מנוע מחברה ידועה
כמו MOTECK או STAB - אשר העדיפות היא ל MOTECK בגלל השם הטוב שלהם .
אין ספק שלצלחת ממונעת יש את היתרון בעוצמת קליטה מעולה לכל לווין כאשר היא מכוננת אליו .
צריך לתכנן טוב מאוד היכן ממקמים את הצלחת עם המנוע H-H מכיוון שרוחות חזקות במקום חשוף
יגרמו למנוע להישחק מאוד מהר ביחוד עם צלחות גדולות כאשר 1.2 זה המקסימום למנועים אלו .
וגם תקחו בחשבון את הזרם שהם לוקחים אם אתם מתכוונים לחבר אותו לדייסק -לא לכל ממיר יש מספיק זרם להפעיל גם מנוע H-H גם דייסק וגם את הLNB ביחוד אם הוא LNB ישן שצורך יותר חשמל .
אבל מבחינת עלות אני לא חושב שההבדל לא כזה גדול - אני חושב שאם כבר ממונעת אז להשיג צלחת גדולה
לפחות 1.80מטר ולהרכיב לה מנוע אקטואטור איכותי .
mola10
הודעות: 2405
אכן זה אותו מנוע בשם אחר
STAB יקרים פי 2 ולפי הקטלוג הם איטיים יותר ואזימוט פתיחה קטן יותר
vipersvcd
הודעות: 1442
חשוב מאוד גם להתייחס לתכונה בשם "BACKLASH" בקניית המנוע ובהרכבתו .
יש כאלו שהBACKLASH הוא אוטומטי אבל הכי טוב לכוון לבד .
כיוון נכון של ה BACKLASH ימנע מהמנוע להתאמץ ולקחת יותר מידי חשמל - גם ינוע שקט יותר ויציב
ויהיה מדוייק יותר - צרפתי מאמר בנושא שמסביר איך לכוון את ה BACKLASH גם אם הוא לא אוטומטי
וזה נכון ל 99% מהמנועים - עדיף שרק למי שיש גישה ינסה .
