הנה הסבר קצר כיצד ניתן בקלות להתקין E2 על USB מבלי לעבוד קשה
ובכן, מכניסים לממיר שיש בתוכו כבר E1,
DISK ON KEY, רצוי מעל 2 GB
מבצעים פירמוט לדיסק בתצורת EXT3, תחת SETUP, SYSTEMSETUP
HARDDISK SETUP
מפרמטים
בסיום יוצאים, לוחצים על הכפתור הכחול
בוחרים TAX, בוחרים את האימג של הממיר לפי גרסת הממיר, עם הממיר מחובר עם HDD בוחרים SDB עם בלי HDD בוחרים SDA
טוענים את האימג, מאשרים קימפול.
מבצעים REBOOT לממיר ותוך כדי לחיצה בוחרים 2 או 3 בלחיצה כל הזמן.
2-SDA בלי HDD
3-SDB עם HDD
האימג עכשיו יעלה , לוקח כמה דקות טובות, ואני מתכוון לטובות
הנה לכם אימג E2 לממיר, עובד נקי בינתיים בלי בעיות.
האימג שוחרר על ידי שיתוף של ABCOM עם SIF
הוראות באנגלית
- connect USB flash memory to receiver and formatt it to ext3
- go to Menu - Setup - System settings - Harddisc setup - line "connected"and make sure if USB is mounted to /hdd or /mnt/sda (if you don´t have installed HDD) or to /mnt/sdb (if you have installed HDD)!!!
- press blue button and go to "tarx", press OK, and choose "Download Addon". You will see "Enigma2.sda" and "Enigma2.sdb" files for each model of HD boxes.
"Enigma2.sda" - choose only when you don´t have installed HDD
"Enigma2.sdb"- choose only when you have installed HDD
- after choosing correct file, download will start and after that confirmation window will appear - press OK on "yes"
- when you will see window with "OK", you have successfully installed E2 HD on USB
- if you want run E2 HD just turn box off (Standby+OK on front panel),that press standby button and press and hold number 2 or 3 (it depends of installed HDD)
number 1 - booting from internal flash
number 2 - booting from sda
number 3 - booting from sdb
