מסתבר שאפשר לקלוט את השידורים הדיגיטליים ממש בזול
oreach
הודעות: 128
הצטרף: 19 ספטמבר 2007, 10:52
שליחה על ידי oreach »
ב-15$ עבור מקלט USB מ-DealExtreme, ואפילו עובד :)
http://www.hometheater.co.il/vt87277.%D ... 7%92%D7%9C
רשימת מכשירים (טלוויזיות וממירים) התומכים בשידורים בארץ:
http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... tent&eid=4
תהנו, oreach
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
סוני לא תומך בתקן הישראלי אלא ב MPEG2
בשיחה איתם הם אישרו שכך ושהם מחפשים פתרון
oreach
הודעות: 128
התמיכה המדוברת היא בדגמים הספציפיים של סוני שהם רושמים שם.
מהכתבה כאן אתה מבין שגם היבואנים מציינים שרק חלק מהדגמים שהיום בשוק תומכים.
דרך אגב, התמיכה מדברת על קליטת השידורים עצמם, ולאו דווקא על תמיכה בלוח שידורים (EPG) בעברית וכתוביות בעברית (אם כי כמה מהממירים שם כן תומכים).
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
החלה מכירת ממירי DVB-T באינטרנט באתרי המכירות, כנראה מקדימים השנה
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
oreach @ 30/6/2009, 14:57 כתב: ב-15$ עבור מקלט USB מ-DealExtreme, ואפילו עובד :)
תהנו, oreach
בטוח שלא אעבור, אבל תודה על האינפו. |כן|
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
oreach
הודעות: 128
לא צריך לעבור, גם אני לא עובר.
גם ככה מה שיש לי היום אלו אותם ערוצים חופשיים שבעמוס, שקיימים בשידורים הדיגיטליים.
אבל... וזה אבל גדול, מקלט ה-USB מאפשר לך להפוך את המחשב הנייד שלך לטלוויזיה ניידת בזיל הזול, וכאן הכיף הגדול :)
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
עפ"י הספק תומך בשיטת השידור בארץ כמו כן מבטיח זיכוי מלא אם לא יעבוד:
http://cgi.ebay.com.au/FREE-POST-USB-2- ... 7C294%3A50
הספק:
http://global.kworld-global.com/main/pr ... &prodid=72
עוד קישור מענין :
http://en.dtvstatus.net
אפשר להגדיל את המפה
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
אתמול בדקתי עם USB DVB-T שקניתי עוד ב- 2005, עבור שידורי הניסיון ב- mpeg2.
השתמשתי בתוכנת VLC , הכוללת תמיכה ב- capture device.
התוצאה:
תמונה וסאונד מאוד מקוטעים ומעוותים- בקושי ניתן לראות משהו.
התוכנה זיהתה את כל הערוצים, וניתן היה לעבור ביניהם (אבל לא ממש רואים משהו).
oreach
הודעות: 128
כניראה שהתמונה והשמע מקוטעים בגלל קליטה לא הכי טובה, או שהמחשב שלך חלש במיוחד, או שההתקן שלך לא משהו, או ש... (סביר להניח שהאופציה הראשונה :)).
בכל אופן, גם אז וגם היום, המידע (ה-stream) מאופנן (מורכב על גל נושא המשודר לאויר) ע"פ מה שמוכתב בסטנדרט DVB-T.
אין זה משנה כלל מהם הקודקים המשמשים ליצירת ה-stream, כיוון שכל תפקידו של מקלט ה-USB הוא לבצע גילוי (ההיפך מאפנון - demodulation) של ה-stream מהגל הנושא.
על פיענוח המידע, בין אם הוא MPEG2 או H.264 (וידאו) או AAC+V1/2 (אודיו) או כל דבר אחר שיושב על ה-stream, אחראית התוכנה במחשב (למשל VLC) שמקבלת אותו.
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
ככל הנראה המחשב חלש מדי, ולכן אינו מצליח לפתוח.
ניסיתי גם עם אנטנה טובה יותר. התוצאה דומה.
מקלט ייחודי לעניין זה, של konka , קולט את השידורים היטב.
הודעות: 2791
דרך אגב, יש לי מקלט DVBT USB של WANDTV, האמת נקלט ממש חזק באיזור כפר סבא והסביבה, אולי לא בתוך הבית אבל מספיק לשים את האנטנה הקטנה על החלון וקולטים מעולה
לצערי אני לא שומע שום דבר עם המכשיר
oreach
הודעות: 128
בדיוק שבוע שעבר הזמנתי את המקלט הזה מ-DealExtreme...
עם איזו תוכנה אתה משתמש?
הודעות: 2791
זה מגיע עם שני תוכנות
honecttech dvr 3.0 שזה מגיע בלי סיריאל
BLAZEJDTV - שאיתו אני עובד
oreach
הודעות: 128
תראה, ע"פ הלינק שצירפתי בתחילת השרשור הזה, מצויין שתוכנת ה-VLC החדשה יודעת לפענח את קודק השמע של השידור הדיגיטלי, אז אולי שווה לך לנסות.
בכל אופן עד שלא אקבל את המקלט שהזמנתי, לא אוכל לבדוק בעצמי.
הודעות: 2791
איך מגדרי ב VLC את התדר לSTEAM ?
המקלט מופיע אבל צריך להגדיר תדר ו מאפיין
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
חברים קניתי את הדונגל USB מהחנות הנ"ל סרקתי את כל תחום התדרים אך לא נמצא שום תחנה התדר של המרכז הוא 514MHZ ?
יש לציין שסרקתי באזור חולון ופתח-תקווה
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
oreach
הודעות: 128
prince_amir @ 6/7/2009, 09:49 כתב: איך מגדרי ב VLC את התדר לSTEAM ?
כמו שאמרתי קודם אני לא יכול לתת לך תשובה כרגע, כי אין לי איך לבדוק.
בינתיים אולי sathack יוכל לתת לך את המידע, שכן לפי מה שרשם, הוא גם השתמש ב-VLC כדי לנסות לקלוט (אמנם הקליטה שלו הייתה משובשת, אבל עדיין הוא הצליח).
בכל אופן, כשיגיע המקלט שהזמנתי אני אבדוק ואדווח...
מישהו יודע האם שידורי הניסיון נקלטים גם באיזור של מעלות-נהריה-כרמיאל?
אני מקווה שכן, אחרת אצטרך לחכות לשידורים הרישמיים כדי להצליח לקלוט...
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
שים לב שב- VLC צריך להקליד 514000 !!!
וגם - בבחירה בין 6,7,8 - יש לבחור 8
עדיף להשתמש תחילה באנטנה שהיא omni directional, כלומר קטנה (מעין מוט קטן), שבא עם ה- USB, ולאחר שמאתרים תחנות ניתן לשפר עם אנטנה unidirectional.
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
מה עם פרמטרים נוספים, כמו
SR ?
ובנוסף אם יש אז:
audio pid ?
video pid ?
network id ?
תודה,
ארז
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
לא ראיתי שיש צורך בנתונים אלו - השארתי את ה- default
