חברת החדשות של ערוץ 2 עוברת ל-HD
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
כתבות מענינות ומבשרות טובות.
http://www.calcalist.co.il/marketing/ar ... 24,00.html
http://www.themarker.com/tmc/article.jh ... 0715_34534
האם הגיעו ימי המשיח ?
רק ההגינות תנצח
לכבוד סגירת ערוץ 10?
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
ימי המשיח? אין חדש בארץ חלם, ה DVB-T לא מעביר HD לפי המאמר.
אני קניתי ממיר DVB-T מטלראן. יש לו יציאה HDMI אז חשבתי לתומי שיש לפחות הכנה ל HD. אבל כנראה שאני תמים. אה, חשבתי שגם נוכל לראות את ערוץ 23 שאני משלם בעבורו אגרה, אבל גם זה נראה מיותר למי שמחליט.
המשפט הזה מיותר.
בחודש פברואר יעלה שידור HD בתדרים של ערוץ 2 האנלוגי . האנלוגי יסגר . . בקשר ללוויין עמוס לא ידוע אים גם שם יעבור הHD
רק הטכנאי קרמר
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
האנלוגי לא צפוי להיסגר לפני עוד שנה וחצי, ובטוח יהיו עיכובים.
המידע הוא מיתוך טכנאי בזק . שמלויים את פרוייקט השידור הקרקעי .
ולא מיתוך ידיעות מהעיתונות . יש ליחבר ששתול שם ומוסר מידע
רק הטכנאי קרמר
חוץ מיזה ערוץ 2 זה ערוץ מיסחרי . יש תחליף לאנלוגי . מיד סוגרים דברים לא נחוצים . שמשלמים עלהם תמלוגים . שהציבור יעבור לדגיטלי . ערוץ 2 משלם על התדרים תמולוגים למישרד התיקשורת יסגרו לא ישלם
רק הטכנאי קרמר
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
לא נכון. הרשות השניה אחראית על הפצת השידורים, מהתקציב שלה, שניזון מהתקציב של הזכייניות אומנם, אבל הן לא המפיצות. יקרה מה שקרה בארה"ב, דחו את מועד המעבר שוב ושוב ושוב. מכל מקום התדרים שיתפנו ישמשו דבר ראשון להפצת 9, 23, 24. מצד שני אולי לא יהיה ערוץ 10 וערוץ 1, אז יהיה עודף.
דרקס . תפסיק ליכתוב שטיות לא מבוססות . תמיד נותנים דוגמה את ארה"ב . אחי בתדר 1 דגיטלי ניתן לדחוס לפחות 10 ערוצים כמו בלוויין . ועד שערוצים 9 23 24 יקבלו רשות לשדר חופשי . ליפני זה יבוא משיח . ערוץ 2 משלם תמלוגים למישרד התיקשורת על התדרים שהו מישתמד . לפחות 5 תדרים שונים יסגור . יחסוך הרבה כסף . הציבור יעבור להישתמש בדגיטלי מאוד פשוט . ארה"ב זה עולם אחר בהרבה דברים לא רק שידור דגיטלי
רק הטכנאי קרמר
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
חבל שאתה סתם אומר. עשרה ערוצים? הצליחו לדחוס חמישה באיכות נמוכה מאוד. וערוץ 2 לא משלם למשרד התקשורת כלום. הוא משלם לרשות השניה. הוא לא מחליט איך להעביר את השידורים, אלא הרשות השניה מחליטה. היא לא ידועה בהליך קבלת החלטות סביר, ובמצב הכלכלי הנוכחי אין מצב שמישהו סוגר את השידור האנלוגי כל כך מהר.
אם אתה היית צודק, היום כבר לא היו אמורים להיות שידורים אנלוגיים ברדיו. והנה, מכרז, עוד מכרז, וכלום. לא צפוי רדיו דיגיטלי בישראל בשנים הקרובות.
הטעות היחידה שכתבתי . כוונתי ערוץ 2 = הרשות השנייה . מעבר לזה הכול יתרחש בעוד מס' חודשים .
למה שלא יסגרו במצב הכלכלי ?? דווקה ביגלל המצב הכלכלי יסגרו לחסוך חשמל , תחזוקה , תמלוגים עבור התדרים . המעט אנשים שקולטים יקנו ממיר וזהוא . לגבי דחיסת הערוצים יהייה בסדר מתי שבג"ץ ירשה לשדר חופשי את הערוצים הנ"ל
רק הטכנאי קרמר
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
נכון לעכשיו לא מתוכנן מעבר של ערוץ 2 ל HD. בסך הכל חדשות ערוץ 2 קנו מצלמות HD. זה הכל. מכאן ועד מעבר לשידור HD הדרך עוד ארוכה מאד. חלק מהכתבים שדיוחו על רכישת הציוד לא הבינו ועשו סלט. הזכייניות כרגע מפסידות כסף כך שלא מתוכננות השקעות גדולות שאינן חיוניות.
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
חברת החדשות של ערוץ 2 עוברת לפורמט P2
15/07/09
חברת החדשות הזמינה מנציגת Panasonic בישראל, יורוקום באמצעות חברת הבת DM, ציוד צילום בשווי של מאות אלפי דולרים
חברת החדשות של ערוץ 2 חתמה על הסכם עם חברת DM מקבוצת יורוקום על רכישה של ציוד צילום בשווי של מאות אלפי דולרים המיועד להחליף את הציוד הקיים בחברת החדשות מאז 1993. הציוד שהשתמשו בו עד לשנה האחרונה היו מצלמות BVW-400p של חברת Sony המקליטות בפורמט Betacam (פורמט אנלוגי).
ניתן לומר שהשבוע הינו משמעותי במיוחד עבור חברת Panasonic בתחום השידור בישראל, שכן חברת החדשות הינה הגוף הישראלי הראשון אשר מצטרף לחברות זרות כגון פוקס, רויטרס ו RAI אשר בחרו כבר בפורמט P2 לצילום ועריכת חומרים לחדשות.
לדברי אבי וייס מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2: "חברת החדשות משקיעה רבות בציוד ובטכנולוגיות מתקדמות על מנת לאפשר מערך שידורים איכותי זמין ומהיר". לדבריו, "ציוד Panasonic בטכנולוגיית P2 יאפשר לצלמים לשלוח את החומרים בזמן 0 על גבי פלטפורמת האינטרנט מכל נקודה בשטח ישירות לאולפני החדשות של ערוץ 2".
"עד לפני כשנה המצלמות שרתו אותנו נאמנה ובשנה האחרונה החלו להתקלקל בצורה חוזרת ונישנת" אומר דניאל דגן מ.מ. סמנכ"ל הנדסה בחברת החדשות,. "על מנת לפתור את הבעיה בצורה מיידית עברנו לפורמט DV. לא היה לנו ספק כי זהו שלב ביניים, האיכות לא הייתה מספיק טובה, היו בעיות עם הקלטות ועוד, והוחלט לבחון את האפשרות לרכוש ציוד צילום חדש על מנת לתת פתרון למצב בו אנו נמצאים".
חברת החדשות החליטה לבדוק שני פורמטים עיקריים הקיימים כיום בשוק החדשות העולמי. הפורמט הראשון של חברת Panasonic הוא פורמט P2 (מבוסס על כרטיסי PCMCIA הכוללים 4 כרטיסי SD בכל מארז, והמידע מוקלט על כרטיסי זיכרון מסוג הבזק) ופורמט של חברת Sony - XDCAM (הקלטה על מדיה אופטית, Blu-ray). שני הפורמטים תומכים הן באיכות SD (וידאו סטנדרטי דיגיטלי) והן HD.
כדי להגיע לידי החלטה הובאו לארץ מצלמות התומכות בשני הפורמטים לתקופה של חודש וצלמי חברת החדשות בדקו אותם הלכה למעשה בתנאי עבודה הקיימים בארץ.
כל התהליך זכה לתמיכת קשת ורשת זכייניות הערוץ, את תהליך הבחינה הובילו אנשי חברת החדשות גוסטבו קולונסקי, המפיק הראשי ואייל בן יעיש, הצלם הראשי. בסופו של דבר ההחלטה נפלה לגבי פורמט P2, "שתי המצלמות שבדקנו מצוינות ושני הפורמטים טובים" אומר דני, "הבחירה נבעה לא משיקולים כספיים אלא מהפילוסופיה של החברה, בעוד שPanasonic משווקת פורמט המבוסס על פורמט IT מחשבי שאינו צורך חלקים נעים (חיסכון בבלאי של המנגנון) וכן תאימות פשוטה יותר למערכות אחרות, כולל העברה מהירה של התכנים למחשב. הפורמט של סוני מבוסס על יחידה אופטית נעה ובגלל גודלה המצריכה כוננים גדולים ויחודים לחיבור למערכות העריכה והעובדה שהמדיה גדולה משפיעה גם על נוחות העבודה ".
המטרה של חברת החדשות היא מעבר לתהליך עבודה מלא ללא קלטות, וזהו החלק הראשון בתהליך רכישה של מערך הצילום. החברה רכשה 12 מצלמות כולל אביזרים על מנת לספק מענה לבעיית הצילום הקיימת תוך התחשבות בפיתרון הכולל שהחברה מתכננת.
"ההחלטה לא הייתה קלה" מספר דני, "בעוד שהיתרונות של פורמט P2 ברורים, עלות המדיה יקרה יותר בצורה משמעותית (בחומרה המחיר היה די זהה), למרות זאת אין לנו ספק כי ההבדל במחיר שווה.
אנחנו נצטרך לשנות הרגלים של המערכת ושל הצלמים. צלם לא יוכל לצאת עם ארגז של קלטות עכשיו, כל "כרטיס P2" יהיה רשום ומנוהל ולמרות הסרבול אני מאמין שהמערכת והצלמים יקבלו את השינויים בהבנה, לאור היתרונות הגדולים של המערכת החדשה".
כמן כן,המחירים של המדיה יורדים כל העת לעומת הנפחים ונכון להיום ישנם כבר כרטיסים בנפחים של 32 ו-64 גיגה ביט ובעתיד הקרוב יהיו גם כרטיסים של 128 גיגה ביט מה שמאפשר הרבה מאד זמן צילום.
חברת החדשות רכשה שני סוגי מצלמות: AJ-HPX2100 מצלמת הדגל של Panasonic ו-AJ-HPX500, מצלמה איכותית באיכות נמוכה יותר. בפועל נרכשו 6 מצלמות מכל סוג כשהיעוד של המצלמות AJ-HPX2100 הוא לשמש לכתבות מגזין וכתבות צבע לעומת מצלמת AJ-HPX500 שתשמש לצילומי חדשות.
"בשלב זה אנו לא מצלמים באיכות של HD למרות ששתי המצלמות מאפשרות זאת, לאור העובדה שכל הטיפול באיכות HD שונה, נפחים גדולים יותר, שרתים גדולים יותר, מערכות עריכה ועוד, במיוחד כשערוץ 2 לא משדר בפורמט HD והצופה הממוצע לא יראה כל הבדל אם אנו נצלם בפורמט זה. למרות זאת אין לי ספק כי אירועים חשובים כגון הביקור של האפיפיור יצולם ב-HD ורק לצורך של ארכיב איכותי".
המצלמות שנרכשו כוללת עדשות פוג'י 17x7.6, כ-100 כרטיסי זיכרון בנפח של 16 גיגה ביט וכוננים לחיבור למערכות העריכה.
לדברי מוטי אלמליח מנכ"ל יורוקום-פנסוניק: "קונצרן Panasonic הינו מוביל עולמי בתחום מצלמות הברודקסט. פנסוניק ראתה חשיבות אסטרטגית, בקנה מידה עולמי, בזכייה במכרז של חברת חדשות ערוץ 2 ולראייה, בשלבי הסגירה הסופיים נחתו בארץ מנכ"ל חטיבת ברודקסט של פנסוניק וסגנו שליוו את התהליך עד לחתימה על החוזה".
"ברצוני לציין" מסכם דני, "שתי החברות DM ו-AVCOM רצו את העסקה ושתי החברות השקיעו את המירב. ההחלטה לבחור ב-DM נבעה משיקולים של טכנולוגיה ושילוב עתידי.
"חברת החדשות מובילה ברייטינג והגיע הזמן שנוביל גם בטכנולוגיה" מסיים דני.
http://www.av.co.il/Index.asp?CategoryI ... leID=13740
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
itzikdba
הודעות: 1
הצטרף: 27 ספטמבר 2006, 21:25
שליחה על ידי itzikdba »
מדובר רק על מצלמות ה ENG (צילום מחוץ לאולפן).
זה שהחומר יצולם ב HD לא אומר שהוא ישודר ב HD.
כל מערך השידור של אולפן חדשות 2 נשאר SD.
במצב הכלכלי של הערוצים,יעברו עוד שנים רבות עד שתהיה פלטפורמת שידור
HD מלאה.
