אם כבר כולם מדברים על דייסק.....אז יש לי שאלה...
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
מה זה האפשרויות MINI A ו MINI B בהגדרות של הדייסק....(חוץ מ2 אלה יש גם את הרגילים 1 מ4 2 מ4 3 מ4 ו4מ4)...
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
במצבים A,B,C,D הפקודות זהות ל 1.2.3.4.
רק שזה גם מפעיל את ה מתח 12 V ב ON בנוסף בצורה אוטומטית
כך שניתן לתכנת את המצבים ל 8 כניסות עם ממתג 0 / 12 נוסף וכבל למתח נפרד .
במידה ומשתמשים בדייסק אחד רגיל ל 4 , אין הבדל ואפשר להשתמש בשניהם
ולכן י.א. צודק שאומר שזה עובד אותו דבר גם שם .
מר קרמר ! השיטה שאני הצעתי ל מיתוג 8 כניסות עושה שימוש בכבל אחד !
האם שמעת על ממתג 60HZ ?
- הודעות: 4995
קרמר
גם בממירים דיגיטליים מסויימים למשל של אקוסטאר יש את המיתוג של 60HZ .
במידה ואין כמו בממירי מגנום או טופילד ניתן לשים גנרטור 60 HZ חיצוני ולמתג מבחוץ ידנית .הגנרטור בא בטור לכבל שיורד מה LNB .
לוקחים סוויטץ' 2 כניסות של 60 HZ ולכל אחת מהכניסות מכניסים יציאה
של דייסק 1 ל 4 .
ראה התמונות של הממתג 60 HZ ושל הגנרטור החיצוני .
כמובן הכי טוב זה למצוא מקלט דיגיטלי שייש לו גם 60 HZ וגם דייסק .
ואז לא צריץ את הגנרטור החיצוני .
8 המצבים הם :
דייסק 1.2.3.4. + 60 HZ ב OFF ,
דייסק 1.2.3.4. + 60 HZ ב ON .
מה אתה אומר ?
של דייסק 1 ל 4 .
8 המצבים הם :
מה אתה אומר ?
- הודעות: 4995
במיקום לשים גנרטור . ולחפש מקלט אקוסטר. ולמתג ידני . כזה מישמש גדול . אים כבר יוצא לחבר 5צלחות+
אז נוריד עוד כבל וניפתרה הבעייה . סתם בלבול מוח גדול . בסוף ההר הוליד אכבר . אף מתקין לא יעשה את מה שכתבתה . יותר קל להוריד עוד כבל לחבר סויץ 12V . במיקרה קיצוני אפשר לעלות את המתח עים זוג חוטים דקים שלאינטרקום . ולשים את הכל למעלה
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
- הודעות: 4995
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
