כמה שאלות לגבי כיוונים של צלחת.
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
כן.. השאלה הפופלרית ביותר בפורום. זוכה כל פעם מחדש לכמה שאלות.
אולי כי אין מדריך מסודר.
אני רוצה להתחיל בדיון.שמתחיל מתוך בקשת עזרה לגבי נושא של עזרה של כיוונים.
אני מבטיח שאם הדיון יהיה פורה דיו. אני ארכז אותו במדריך תמציתי לגבי הנושא.
מקווה שיהיו תגובות.
ובכן. אני מעוניין להוסיף עוד LNB לצלחת מטר שלי.
אני אנסה לרכז את השאלות:
1) כיצד ניתן לדעת איזה לצלחת מתאימה לאיזה לויין? אני לא מעוניין לדעת לגבי הלויין הספציפי שלי. אלא לדעת בכלליות על איזה חוקיות מסויימת שככה כולם יבינו.
2) האם יש קונסטורציה אחת לכיוון של מספר לוויינים על צלחת אחת או שניתן לבצע את הכיוון במספר דרכים?
3) מה היתרונות והחסרונות של הצבת LNB מרכזי לעומת LNB צדדי. האם הבחירה של צדדי או מרכזי זה רק עניין של אין ברירה.
4) האם יש גבול למספר LNB לצלחת מטר? אני רואה פה לפעמים שאני מתקינים איזה 7 LNB על צלחת "מסכנה" וזה תמיד מפליא אותי מחדש. נראה לי צפוף מדיי ובלתי אפשרי.
5) כיוון עם ממיר נעשה עם תוכנה מסויימת נכון? ניתן לעלות עם מסך קטן + ממיר ולחבר אותו ישירות לLNB ולבדוק קליטה? עד כמה זה יוצא מדוייק? השם של התוכנה זה SATFINDER נכון?
אני יודע שטימטמתי אותכם קצת ביותר מדיי שאלות. ((:
אבל אני בטוח שאנשי הפורום יחלצו לעזרתי ולטובת שאר המשתמשים שבטוח יכולים ללמוד הרבה מהתשובות.
אני מזמין אנשים מהפורום להוסיף שאלות באותו נושא. אני מקווה שהאשכול הזה יהיה מלא באינפורמציה על מנת שהמדריך יהיה מפורט ככל הניתן
שיהיה לילה טוב
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
תשובות לשאלות
1. לגבי איזה גודל לאיזה לווין זה תלויי בעוצמת שידור של הלווין לכיוון בו רוצים לקלוט אותו לדוגמא ישראל ככול שהעוצמה חזקה יותר ניתן להתקין צלחת קטנה יותר או LNB צדדי
2 .יש רק צורה אחת למיקום הLNB הצדדי לפי מיקום הלווינים על הקשת לדוגמא עם הLNB המרכזי זה 13E
אז כל הלווינים ממזרח יהיו בצד שמואל כאשר המבט מאחורי הצלחת כמו 7E 5E 4W וכל הלווינים ממערב יהיו בצד ימין כמו 19.2E 26E צורת ההתקנה והמיתקן יכולים להיות שונים
3. ההבדל בין LNB צדדי למרכזי הוא בעוצמה בה ניקלוט את הלווין עם הלווין מספיק חזק אז LNB צדדי יתן לו מספיק עוצמה על מנת לקלוט את הלווין ללא הפרעות כי מדובר בקליטה דיגיטלית כלומר רק כאשר העוצמה תרד
לרמה נמוכה מאוד יהיה לנו הפרעות
4. עקרונית אין בעיה להתקין כמה LNB על צלחת אחת כל עוד יש מקום ואחד לא מפריע לכיוון של השני
הבעיה היא משקל ותנודות ברוח דבר שיגרום לירידה בעוצמה והפרעות לכן לא רצויי להתקין יותר מ6 LNB
על צלחת אחת וגם שיותקנו בשני הצדדים וגם לא בהפרש שקטן משלוש מעלות עם הצלחת קטנה
לדוגמה 4W 7W על צלחת 80 או מטר לא רצויי
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
כל הכבוד איציק |כן| אתה ממש אינציקלופדיה מהלכת בתחום הקליטה הלויינית [מלך] כנראה שאין מומחה כבעל הנסיון
invisble_man
הודעות: 534
תודה על התגובה.
עוד כמה שאלות להבהרות.
1.נושא חשיבות הקליטה החזקה ברור. הבעיה היא שאיך אפשר לדעת מה עוצמת כל לויין שמשדר לאיזור הארץ. האם העוצמה ניתנת לחישוב ביחס למקום הגיאוגרפי בו אני מציב את הצלחת? האם זהו ערך קבוע ולא משנה איפה הצלחת ממוקמת?
2. שאלה להבהרת העניין. איך מחליטים איזה LNB לאיזה לויין יהיה מרכזי או צדדי? אני מבין שזה עדיין כמובן קשור לעוצמה. העדיפות למרכזי ללוין עם עוצמה גבוהה יותר או נמוכה יותר?
בנוסף ברגע שהצבתי את 7W כמרכזי זה אומר שכל הצד הימיני יהיה מלא כאשר אני מתקין את 13E 19.2 ו 4w? הבנתי נכון?
אשמח אם אפשר לקבל תשובה על שאלה 5.
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
תשובות.... [עזרה]
1. את עוצמת שידור הלויין אפשר לדעת ע"י הסתכלות בכל לויין ספציפי שרוצים לקלוט במפת הכיסוי שלו אתה נכנס לאתר כגון http://www.flysat.com/ ומשם בוחר בלויין הרצוי רואה את הכיסוי שלו ויש טבלה להמרה לפי צבע עוצמת האות ב db לעומת גודל הצלחת הרצוי לקליטה.
2. הלויין שנקלט הכי חלש יהיה במרכז הצלחת כי הוא צריך לקבל הכי הרבה סיגנל (לראות הכי הרבה שטח צלחת בפועל ) שאר LNB שנקלטים חזק ממנו יכולים להיות בצד יש לזכור שLNB שלא נמצא במרכז הצלחת רואה רק 60% משטח הצלחת למשל: אם צלחת 1 מטר מכוונת ל 13H הוטבירד LNB צדדי לעמוס 4W יראה רק 60CM צלחת אבל בגלל שעוצמת הקליטה של עמוס בארץ חזקה עדיין תתקבל קליטה טובה ויציבה.
בנוסף יש לזכור שניתן להרכיב LNB צדדי עד מרחק 20 מעלות מLNB המרכזי אחרת הקליטה תרד חוק פיזיקלי.
מקווה שקצת עזרתי משה :)
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
* רק אוסיף שזה 20 מעלות לכל צד מהמרכז .
invisble_man
הודעות: 534
שוב פעם תודה על התגובה!
על פי מה הטבלה המדוברת לגבי לויין 30W .
http://www.lyngsat-maps.com/maps/hispa1d_eur.html
איזור ישראל מוגדר כ44 - 46 ששוה לצלחת בגודל עד 120.
אבל תמיד ששאלתי לגבי הצלחת הזאת אמרו לי שרק צלחת של 1.80 אפשרית פה.
אז איך זה מסתדר עם מה שאמרת?
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
הגודל צלחת 1.20 מתיחס רק לכמה תדרים מן הלויין ,לכל לויין יש כמה אלומות "ספוטים" ולכל אלומה יש אזור מסויים שהיא נקלטת לדוגמא בלויין אסטרה 19.2E יש אלומה שנקלטת יחסית חזק בישראל אלומה מלויין 1M ולעומת זאת יש אלומות שמעבירות ערוצים גרמנים לדוגמא שכדי לקלוט אותן יציב צריך צלחת 4.5 מטר ויותר.
לעניינך עליך לבדוק תחנה תחנה שברצונך לקלוט באיזו אלומה היא נקלטת ובכך לראות איזה גודל צלחת יספיק לך.
יש באפשרותך לפנות למתקינים ולשאול אותם על סמך נסיונם איזה גודל מומלץ עבור תחנות שברצונך לקלוט . לי אישית אין את לויין 30W אך מזכרוני משאלותיהם של אחרים את החבילות והתחנות הטובות שהלויין מציע צריך צלחת 1.80 טובה או אף גדולה קצת יותר.
מקווה שעזרתי קצת משה :)
