כמה שאלות לפני התקנה
Mike_Shinoda
הודעות: 49
הצטרף: 05 ספטמבר 2008, 09:34
שליחה על ידי Mike_Shinoda »
האם בשביל לקלוט את הלווינים הבאים:
amos, hotbird, neilsat, eutelsat
מספיקה לי צלחת אחת בקוטר 1.2 מטר או שיש צורך לפצל ל-2 צלחות?
(אם אפשר הסבר קצת יותר מפורט אשמח)
מעבר לכך רציתי לדעת איזה ממיר FTA הכי מומלץ?
ואיזה ממיר שיתוף הכי מומלץ? (יש ממיר עדיף מ- mutants 200s?)
בתודה מראש, ושיהיה שבוע טוב לכולם,
ליאור.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אני הייתי מפצל ל-2 צלחות של מטר ונהנה גם בימים קשים ההפרש לא גדול
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Mike_Shinoda
הודעות: 49
כן זה מה שחשבתי.
האמת שאבא שלי מתלבט ולכן רציתי חיזוק מהפורום.
יש אנשים שאמרו לי שעדיף בקוטר 1.2 מטר ואחד בקוטר מטר.
1.2 מטר - 16e,13e
וצלחת מטר - 4w, 7w
האם זה משנה?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
תתחיל עם צלחת אחת 120 ולהוסיף תוכל תמיד
Mike_Shinoda
הודעות: 49
mola10 @ 2/8/2009, 09:55 כתב: תתחיל עם צלחת אחת 120 ולהוסיף תוכל תמיד
אתה אומר רק צלחת אחת 1 בקוטר 1.2 מספיקה?
השאלה היא איך זה יתפקד בחורף.
מצד אחד, לכאורה עדיף, פחות כסף, פחות עבודה, פחות "כאב ראש"
מצד שני, זה לא כמו ממיר, שאפשר לקנות לשדרג ולחבר לנקודה, זה להזמין מתקין, ואם זה בחורף זה יותר סיפור (לא שהחורף פה ארוך אבל אי אפשר לדעת מה יהיה)
בקיצור, הדעות חלוקות, אני מנסה למנוע כאבי ראש בעתיד, בלי להגזים כמובן.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
ללא ספק כדאי יותר שתי צלחות של מטר
מילה טובה לא עולה כסף
Mike_Shinoda
הודעות: 49
חחח כל אחד אומר אחרת זה מצחיק.
אחד אומר עזוב אותך מספיק 1.2 ואחד אומר לפצל.
(גם הפיצול נע בין מטר + מטר ל- 1.2 מטר + מטר)
זה משהו כמו 50% (לא רק בדיון הזה, אלא בכלל כל מי שדיברתי איתו בנושא)
יש למישהו איזשהו גיבוי לטענה שלו?
כלומר הסבר פשוט למה עדיף א' ולא ב'? (או להפך)
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
בצלחת מרובת LNB ככל שהLNB רחוק מהמרכז כך שטח הצלחת קטן יותר
לדוגמא
בצלחת שמכוונת ל 13E
ועליה מותקןגם 7W
ההפרש הוא 20 מעלות
יוצא שהענית מקבלת שטח נורה קטן משהוא כמו רבע צלחת
בצלחת בגודל 0.25-0.30 ס"מ אי אפשר ליקלוט יציב
אגב בהתקנה זו עדיף צלחת של מטר כך העניות יותר קרובות למרכז הצלחת
Mike_Shinoda
הודעות: 49
ahgi @ 2/8/2009, 10:31 כתב: בצלחת מרובת LNB ככל שהLNB רחוק מהמרכז כך שטח הצלחת קטן יותר
לדוגמא
בצלחת שמכוונת ל 13E
ועליה מותקןגם 7W
ההפרש הוא 20 מעלות
אז מה שאתה אומר זה שעדיף 2 צלחות בקוטר 100 ס"מ?
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
ahgi @ 2/8/2009, 11:12 כתב: ללא ספק כדאי יותר שתי צלחות של מטר
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
למיטב ידיעתי LNB צדדי מקבל 60% משטח צלחת מה שאומר שאם הצלחת מטר אז LNB צדדי רואה 60% מהצלחת אם הצלחת מטר =100CM אז הוא רואה 60CM אבל וכאן נקודה חשובה ככל שהוא קרוב יותר למרכז הצלחת כך העוצמה חזקה יותר ומרחק של 20 מעלות היינו מקסימלי ונותן קליטה גבולית בלבד
עדיף שתי צלחות של 1 מטר. אם אתה רוצה רק 4 לווינים שציינת אז בצלחת אחת שים 16E ו 4W והשנייה 13E ו 7W
Mike_Shinoda
הודעות: 49
י א @ 2/8/2009, 11:23 כתב: עדיף שתי צלחות של 1 מטר. אם אתה רוצה רק 4 לווינים שציינת אז בצלחת אחת שים 16E ו 4W והשנייה 13E ו 7W
למה לא לשים את המזרח ביחד ואת המערב ביחד? (כלומר צלחת למזרח וצלחת למערב)
זאת הכוונה לפצל את LNB לשתי צלחות 4W 7W בצלחת אחת 13E 16E בצלחת אחת .
כל זה בשתי צלחות של מטר כי עלות צלחת 1.20 שווה כמעט לשתי צלחות של מטר
לכן עדיף לפצל אותם ,וגם מקבלים סיגנל חזק יותר ב 4W 7W .
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
ואם כמו שרמי אומר אז שני מונובלוק או כמו שישראל אמר זה עדיף
Mike_Shinoda
הודעות: 49
פה נאמר משהו אחר
חלקכם אומרים 4w+7w על צלחת אחת ו- 13e+16e על צלחת שניה.
אבל לפי מה שאני הבנתי מדבריו המצוטטים להלן, הוא מדבר על חלוקה אחרת:
4w+16e
7w+13e
מה עדיף? ומה השיקולים בעצם?
אני בדעה ש-4w יהיה מרכזי, ע"מ שהוא יהיה בעוצמה מלאה.
כך ש- 4w ו-7w יהיו על צלחת אחת, ו-13e ו-16e על הצלחת השנייה.
ישראל
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
MAYDASSA @ 2/8/2009, 13:41 כתב: זאת הכוונה לפצל את LNB לשתי צלחות 4W 7W בצלחת אחת 13E 16E בצלחת אחת .
|כן|
ככל שה LNB הנוסף קרוב למרכז הצלחת יש פחות איבוד סיגנל
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
למה רק 13E 16E 4W 7W ?
אם אתה כבר שם 2 צלחת תנצל אותם כמו שצריך .
למען האמת אני לא חושב שיש לווין מהלווינים החזקים שלא צריכים צלחת 1.80 ומעלה כמו 30W 28E .....
שלא יכנסו גם כצדדיים בצלחת מטר .
לי יש כרגע 3 צלחות:
שתי צלחות מטר ואחת 1.20
בעיקרון גם הלווינים שנמצאים אצלי על ה 1.20 יכלו להיות גם להיות על צלחת מטר.
אולי רק 9E קצת חלש אבל אני בטוח שמישהו כבר בדק אותו כצדדי ל 13E בצלחת מטר
ואולי גם הוא ניכנס מספיק טוב .
מה שלא ניכנס מימנו כשהוא צדדי בצלחת מטר לא ניכנס גם כצדדי בצלחת 1.20
Mike_Shinoda
הודעות: 49
איבדתי אתכם לגמרי
כל אחד אומר משהו אחר.
בכל אופן
החלטתי להחליף את 16e ב- 26e
והחלוקה שהמליצו לי היא:
4w,13e,26e על צלחת אחת בקוטר מטר.
ועוד צלחת שניה עם 7w גם כן בקוטר מטר.
מה אתם אומרים?
