אני פשוט לא יודע למה זה ככה אבל הכול התחיל בזה שהתקינו לי צלחת וראיתי את הערוצים של הלווין הוטברד ועמוס. ומה שאחרי תקופה הערוצים הפרסים האורגינלים של איראן לא של ארצות הברית הפסיקו לעבוד רק מה שאני לפי מה שראיתי זה שהם שינו תדר ואז אני מרב טפשותי החזרתי את הממיר למצב של ברירת מחדל כך שכל ההגדרות כולל הערוצים נמחקו כי לא ידעתי איך לחפש ואז שהגדרתי מחדש את הממיר כלומר הגדרתי רק diseqc לפורט המתאים של הוטבר ושל עמוס ולאוניברסלי שקשור לlnb איך שקוראים לזה ועשיתי סריקה וזה תפס לי את הערוצים הפרסים אבל היייתה בעיה הקליטה בהם היתה גרועה ואפשר להגיד שכמעט לא היתה קליטה ואני כיום מבין שאני שכחתי להגיד משהו אבל אני לא יודע איך אז אעזר בטכנאי אבל הייתי רוצה לדעת מה יכול להיות הבעיה? כיום שאני הגדרתי כמה פעמים את הממיר לברירת מחדל קורה לי שאני לא תופס את הערוצים האלה ואם כן אז הקליטה דפוקה.
הודה אם תגידו לי מה מקור הבעיה כי אני יודע שלא רק צריך להגדיר diceqc ואיזה לווין יש לי וlnb יש לי כי יכול להיות שצריך להגדיר עוד משהו
אני צריך הסבר!
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
- הודעות: 2584
אולי כבר הוא מחוץ לאחריות ועכשיו מעוניין להבין יותר בתחום.
אם הגדרת את הדייסק וסרקת על אוטומט ,אתה כבר מתחיל לשלוט בעיניינים.
במצב אוטמטי כל התחנות הפרסיות צריכות לעלות מכיוון שכל התדרים כבר ותיקים ולכן סביר שמצויים בזכרון הממיר.
אם הקליטה לא טובה -זו בעיה של כיוון הצלחת או שהיא קטנה מהמידה הרצויה.כך גם בחשבון שבתקופת הבחירות באירן וגם לאחר מיכן היו המון שיבושים יזומים מצד המישטר.
