יש לי שכן עם לווין שמחובר ל 42E. המתקין שלי הציע לי להתחבר ללווין שלהם (יש לי לווין שמכוון לעמוס + HOTBIRD), ע"י פיצול.
זאת תמורת 400 שקל, האם המחיר סביר בעיניכם ?
ואם לא, אתם מכירים מתקין אחר שיעשה זאת בפחות ?
תיאורטית זה משתלם אבל אני חושב שרמי צודק כי מה לעשות אנחנו לא חיים בשוודיה מחר קצת רוח והצלחת טיפ טיפה תזוז והשכן יאשים אותך שבגלל החיבור שלך נדפקה הקליטה ואז אתה עלול להיות במצב לא נעים בכלל
ממש לא מסכים איתך הצלחת לא תזוז מהרוח... ותיאוריות יש לרוב.
כל מתקין שיגיע לשם יודע האם הצלחת זזה ויסביר לשכן שאין כל קשר בין החלפת העין לבין כוון הצלחת..עכשיו נניח שאתה צודק אם הצלחת שלו הוא לא היה משלם למתקין אם הצלחת הייתה זזה ברוח אז לוקחים גם את זה בחשבון וכלכלית זה הרבה יותר משתלם.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
שוב על הנייר ברור שזה משתלם ומשתלם מאוד אבל בשביל זה צריך לקחת בחשבון עוד 2 פרמטרים והם האם הצלחת מעוגנת טוב לבסיס +לא נמצאת במקום חשוף לרוחות ודבר שני שהשכן אדם שניתן להסתדר איתו במקרה וחס ושלום תהיה תקלה , אם שני התשובות חיוביות אז זה באמת משתלם
