איפה אפשר לקנות LNB זול וטוב?
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
(הכוונה לא ל INVACOM ב 300 ש"ח)
אם ספרת רחש נמוכה 0.3DB
Bori4ka
הודעות: 153
הצטרף: 27 אפריל 2008, 17:46
מיקום: אשדוד
שליחה על ידי Bori4ka »
יש ב e-bay בזול
דרך אגב גמה שיותר נמוך DB זה יותר טוב?
Mutant S200 ו- OpenBox 300
Abs1 ו- HotBird ו- Sirius
AB COM
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
לא אבל אני צריך לקלוט את 28.2 בצלחת קטנה יחסית 160
ובצלחת השניה אני מרכיב LNB בצדדים לכן חשוב שהאותו יקלטו בצורה טובה
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אין כזה דבר, גם זול וגם טוב.
יש דברים טובים וגם במחיר סביר(הגיוני).
למשל LNB של Invacom ניתן להשיג בגרמניה במחיר של 150 ש"ח. זה יקר ביחס לחברות אחרות, אבל חצי מהמחיר של ה-LNB בארץ.
אתה דורש ספרת רעש של 0.3 dB, אתה בכלל יודע מה זה אומר? אתה בכלל יודע מהיא ספרת הרעש שניתן לקבל ב-LNB מהסוג שבשימוש הביתי...?
יש עוד גורם חשוב, שרבים שוכחים, או מתעלמים ממנו, וזה זוית פתיחה של ה-feedhorn של ה-LNB.
וזה יכול לגרום ל-LNB שעבד מצויין עם צלחת אחת, לעבוד פחות טוב עם צלחת אחרת.
אני לא מזמן בדקתי LNB של Apex(באדיבות חבר emh) מול LNB של טלראן ושל SunRise, והוא היה יותר טוב(למרות ש-LNB של טלראן, שחור עם פקק צהוב, נחשב לטוב). אז אם יש לך אפשרות לקחת כמה לבדיקה, זה יהיה מצויין.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
הבאתי מגרמניה כמה LNB של אינוורטו - הסדרה השחורה, הסדרה הכסופה, ואחד דק להתקנות צפופות. בלווינים חזקים לא היה הבדל מי יודע, אבל במצבים גבוליים היה הבדל משמעותי, למשל 9E צדדי ל13E בצלחת מטר, הסדרה השחורה הכניסה תדרים שלא נקלטו בכלל עם LNB פשוט.
הטעות הרווחת אצל כולם היא ההתעסקות עם ה LNB ...
נכון שיש הבדלים אבל רוב ה LNB הסבירים לא יהיה בינהם הבדל כל כך משמעותי , והרבה יותר נכון וחשוב לחשוב על גודל הצלחת וטיבה !
צלחת 1.20מ' לעומת 0.90מ' תתן הגבר של עוד 3 DB ושיפור ענק בסיפרת הרעש
שיפור כזה הוא גדול פי עשרות אחוזים מהשיפור שניתן להשיג אם נתעקש ונימצא LNB עם סיפרת רעש קטנה יותר ב 0.1 BD ...,
לכן חשבו צלחת !! ולא LNB !!
כדאי לחשוב איך אתה מוצא מקום להתקין צלחת נוספת ולא מעמיס מס' רב של LNB על אותה צלחת .....זאת הדרך הנכונה !
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
גלובל צודק מה שחשוב הוא עוצמה האות GAIN אשר הצלחת נותנת אח"כ איכות ה LNB שבצלחת
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
ביקצור ספרת הרחש של ה LNB לא משמעותית בהתקנות של 5 LNB על צלחת?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
גם לא כמרכזי בודד
syaros
הודעות: 902
mola10, razf, לא הבנתם. ספרת רחש זה דבר חשוב, אבל כמו שאמרתי לא ניתן לקבל ספרת רחש נמוכה באמת במוצר שנמכר בשוק הבייתי. כשכותבים ספרת רחש נמוכה על האריזה - זה טריק שיווקי. אם אתה רוצה לקנות LNB עם ספרת רחש נמוכה באמת ובאחריות, תצתרך לשלם אלפי שקלים.
בנוסף, גלובל אמר שהרבה יותר קל וזול לשפר את הקליטה על ידי שימוש בצלחת יותר גדולה, ולא LNB יקר.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
ספרת רעש תלויה ישירות בטמפרטורה
מכיוון שהרעש במקורו הוא רעש תרמי
קראתי פעם על מישהו ששיפר ביצועים על ידי קירור ה LNB
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
olegdom
הודעות: 56
הצטרף: 30 אוגוסט 2009, 17:35
שליחה על ידי olegdom »
אתמול הרכבתי LNBF חדש של ZINWELL על צלחת 80 ס"מ ויש בכמה תחנות פריזים
וקודם היתה צלחת 90 ס"מ עם LNB לא מוכר
אז לפי דעתי גודל צלחת כן קובעת
LNBF על צלחת 80 ס"מ ???
האם מדובר בצלחת פריים פוקוס או אופסט ?
לא ברור לי כל כך מה המטרה בהרכבה הזאת ?
olegdom
הודעות: 56
אופסט
LNBF כפול לכיוון AMOS
drx
הודעות: 516
שליחה על ידי drx »
אני יכול להגיד מניסיון שבמקרים גבוליים יש הבדל בין אינווקום לLNB פושט, וגם בין אינוורטו בלאק לLNB פושט. אין לי ספק שמי שאומר שעדיפה צלחת גדולה יותר צודק לגמרי, לפעמים זה לא מתאפשר ואז מסתפקים במה שיש. אולי יום אחד אוכל לשים צלחת של ארבעה מטר ולהינות מהתחנות שm8m8 מדבר עליהן. בינתיים אני מנסה להוציא מה שאני יכול משתי צלחות של מטר. (בינינו, אפשר להוציא הרבה מאוד)
