שדרוג מערכת מאנלוגי לדיגיטלי
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
שלום לכולם אני חדש לגמרי כאן ואשמח לקבל מכם ייעוץ והדרכה.
יש לי מערכת ישנה שהתקנתי לפני שנים. המערכת כוללת שתי צלחות - אחת לעמוס
והשניה להוטבירד. יש לי שני ממירים אנלוגיים. התקנתי את המערכת בעצמי והיא עבדה
בסדר גמור. הפסקתי להשתמש בה מכיוון שהמשפחה רצו להצטרף ל"הוט".
תכל'ס לעצם העינין, אני שוקל אם כדאי לרכוש מקלט דיגיטלי ולהחליף את האנלוגי. אני מדבר כרגע על
ה"הוטבירד" בלבד. האם התשתית הקיימת (צלחת 1.20 למיטב זכרוני, LNB ) יכולה להמשיך ולשמש
אותי ואם לא מה צריך לשנות? האם כיוון הצלחת בקליטה דיגיטלית ניתן להעשות ללא שימוש במכשירים?
(את הצלחת כיוונתי בזמנו ע"י שהעליתי טלוויזיה קטנה לגג אם המקלט וכך כיוונתי את הצלחת). אני שואל לגבי הכיוון מכיוון שיתכן שהצלחת זזה/הוזזה ממקומה (שוב, אני מדבר על כמה שנים).
אשמח לקבל את חוות דעתכם והצעותיכם. כמו כן אשמח לקבל המלצות על מקלט מתאים. הדרישות שלי צנועות - צפייה "נטו" ללא התחכמויות רבות.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
אם כיום המערכת שמישה ואתה קולט טוב (מה נשאר בהוטבירד ? הונגריה?), כל שידרש הוא החלפה לממיר דיגיטלי וחיפוש הערוצים.אם לא- נדרש כיוון ע"י מומחה.
תוכל לנצל את שתי הצלחות- אם אין לך צורך בעמוס כוון לניילסאט או משהו אחר.
הומלץ כאן על מקלטי טופפילד. לא יקרים ועושים את העבודה היטב.
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
תודה לתשובתך.
המערכת אינה פעילה כיום ולכן ציינתי שאני לא בטוח שהכיוונים המקוריים נשמרו.
האם לא ניתן לבצע כיוון כפי שעשיתי עם האנלוגי, אלא רק ע"י "בעל מקצוע"?
או לחילופין, האם ניתן לבדוק את הכיוון ע"י בדיקת הפעלה עם הממיר האנלוגי ,
לוודא קליטה טובה ואז רק להחליף את הממיר?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
יכול להיות שצריך להחליף את ה-LNB, אם הוא מעידן האנלוגי(או סתם די ישן). פעם לא הייתה חשיבות לפאזה של האות, והיום זה סופר חשוב. כמו כן, ה-LNB יכול להיות לא אוניברסלי.
נ.ב. אם תחליט לזרוק את הממיר האנלוגי, אני הייתי לוקח אותו.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
syaros תודה לתשובתך. כמו שציינתי אני מאד ירוק בקטע הזה אז אם תוכל לתת גם הסבר טיפה מעבר למונחים. ה lnb שיש לי הינו ישן ושימש במערכת האנלוגית ומדבריך אני מבין שיש להחליפו. אשמח אם תוכל לפרט מה זה לא אוניברסלי?
ה LNB מתאים גם לדיגיטל .מה שאתה חייב לשדרג זה רק את הממיר
syaros
הודעות: 902
איך אתה קובע, בלי לדעת מה יש לו?
אני חושב שאתה גם לא מודע לחשיבותה של פאזה של האות...
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
SYAROS - אשמח אם תוכל לתת הסבר קצר על הדברים שאתה כותב שנדרשים. לך ואולי לכותבים אחרים
אלה דברים טריוויאלים לאור הנסיון שלכם, נא קחו בחשבון שציינתי בתחילת דבריי שאני ירוק בתחום וגם העליתי את זה למדור שאלות מתחילים, אז שוב, אבקש ואשמח לקבל מידע מעט יותר מפורט.
שאלה נוספת אשר לא נענתה - ביקשתי לדעת האם במצב שבו אני מחזיר את המערכת לקליטה טובה של ה"הוטבירד" עם הממיר האנלוגי הקיים שלי - כל מה שיידרש אח"כ זה רק להחליף את הממיר האנלוגי לממיר דיגיטלי - מבלי שזה יצריך כיוונים נוספים?
syaros
הודעות: 902
בקצרה, ה-LNB האוניברסלי הוא ה-LNB שנמכר היום בכל החנויות. פעם, לא היו LNB אוניברסליים...
אם תקבל תמונה מ-HotBird בממיר האנלוגי שלך - הצלחת שלך מכוונת די טוב.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
