גיליתי שהמחשב הנייד שקניתי עשו בו כבר שימוש
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
חברים אני צריך עזרה הסיפור הוא כך:
לפני שנה וחצי בערך קניתי מחשב נייד מחברת אלקטרוניקה מוכרת בארץ(כרגע לא חשוב השם)והשבוע במקרה התברר לי שעשו כבר שימוש במחשב הזה,אני שילמתי מחיר מלא על מחשב משומש לכאורה,איך גיליתי את זה אתם שואלים?
השבוע מחקתי איזה קובץ בטעות מסל המחזור כך שכדי להחזיר אותו בחזרה צריך תוכנה לשחזור קבצים,השגתי את התוכנה,כאשר עשיתי סריקה של הכוננים C-וD קיבלתי את כל הקבצים פחות או יותר שנמחקו מסל המחזור,כאשר התבוננתי בחומר נגלה לעיניי חומר שלא שייך לי,עבודות של סטודנט,חומר של לימודים,קורות חיים ואפילו שמו של התלמיד.חומר שהתאריך שבו הוא שנה ויותר מלפני שקניתי את המחשב.
פניתי לשירות הלקוחות של החברה הסברתי להם את הבעיה והנציגה אמרה שהיא תבדוק את זה.
היום היא חוזרת אליי ומסבירה שאין ביכולתם לעשות כלום גם בגלל הזמן הרב שעבר מאז שקניתי את המחשב.
עכשיו לזמן הסברתי לה אין כאן משמעות כי בפוקס עליתי על זה בדרך כלל לאף אחד אין גישה לחומר בדיסק הפנימי של המחשב אם אין לו תוכנה לשחזור קבצים,אך זה לא עניין אותה והיא אמרה שאין ביכולתם לעזור לי.
נכון,לא ביקשתי שיחליפו לי למחשב חדש אך לכל היותר פיצוי קטן,היא אמרה שזה לא אפשרי.
עכשיו אני שואל אתכם מה עליי לעשות?
אשמח מאד לתדרוך למצב הזה
בתודה מראש
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
לא נראה לי שאתה יכול לעשות משהו,
אולי תביעה וזה סתם בזבוז כסף וזמן.
לצערך גילית את העניין מאוחר מדי.
רק ההגינות תנצח
jupiter
הודעות: 377
הצטרף: 26 פברואר 2006, 20:32
שליחה על ידי jupiter »
תנסה לאתר את הסטודנט לפי שמו .אם איתרה אותו צור איתו קשר.
תנסה לגבות פרטים.וההמשך לשיקולך.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אני חושב שאתה יכול לבדוק האם זוהי הונאה ואם כן אז קודם כל להרים אותם מול המשטרה ודבר שני תפנה לעיתונות , YNET וכו' הם ישמחו ל-"פרסם" אותם .
אני חושב שבפורום אסור לך ...
בהצלחה .
האימפריה בצהוב !
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
אם אתה חכם ואתה שומר הכל כמוני כולל הקבלות והכל ותוכיח שזה מחיר מלא
תיתבע
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
Kobi B
הודעות: 2331
jupiter @ 6/10/2009, 13:24 כתב: תנסה לאתר את הסטודנט לפי שמו .אם איתרה אותו צור איתו קשר.
איפה אני אמצא אותו ? יש מאות אם לו אלפים בעלי שם זהה בארץ וגם נגיד אם מצאתי אותו מה זה יתן לי הוא בטח לא יסגיר פרטים כך שזה סתם בזבוז זמן לפי דעתי
VISONET 9510
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
אם המחשב היה טוב, במחיר טוב לאותו זמן- שקול אם כדאי לעשות משהו.
באופן אישי הייתי הולך על תביעות קטנות.
Kobi B
הודעות: 2331
המחשב היה זול יחסית לאותה תקופה,נראה לי שלא כדאי לבזבז זמן וכסף על משהו שבספק אם יצא לי ממנו משהו,אני יפרסם את זה באחד האתרים וזהו נראה לי.
VISONET 9510
קיבלת אותו סגור כמו מהמפעל או פתוח?
Kobi B
הודעות: 2331
סגור בקרטון אבל את השקית שמכסה את המחשב אפשר לפתוח ללא בעיה כמו שקונים די וי די או וידאו זה לא הרמטי לחלוטין.
מה שאני חושב שזה שקנה את המחשב לפניי התחרט הוא השתמש בו כמה ימים והחזיר אותו לחנות והם הרי מה יעשו ,הם החזירו את המחשב לשקית ומכרו לי אותו.
VISONET 9510
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אתה חייב להרים את כל הנוגעים בדבר על טיל |pirate|
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
תנסה לרשום באתר YNET- פורום צרכנות, תרשום מה קרה, איפה קנית ופרטים, הם בדרך כלל פונים לספקים לבקש תשובות ולרוב זה מסתדר.
בכל מקרה אחרי שנה וחצי לבוא לדרוש פיצוי כזה או אחר לא יתקבל בבית משפט, החברה יכולה לטעון שאולי נתתה את המחשב לחבר וכו וכו.
בכל מקרה, אם תקופת האחריות 3 שנים זה לא צריך לשנות לך, רק באמת חבל שהחברה לא היתה בגילוי נאות וסיפרה לך כי המחשב היה בשימוש
eli.racheli
הודעות: 1681
אפילו אם לא יצא לך משהו כספי מהסיפור חשוב שהם יקבלו את ה-"פרסום" מבחינה עקרונית .
אני הייתי מפרסם ומנסה להשחיל להם כמו שהם השחילו לך אפילו אם לא יצא לך מזה כסף.
זה בדיוק הבעיה כאן בארץ , לא יודעים לעשות חרם צרכנים , לא יודעים להלחם גם אם לא יוצא מזה כסף החשוב הוא המלחמה ברמאים !
שוב בהצלחה !
האימפריה בצהוב !
Kobi B
הודעות: 2331
prince_amir @ 6/10/2009, 20:02 כתב: החברה יכולה לטעון שאולי נתתה את המחשב לחבר וכו וכו.
תודה על עזרתכם אני מתכוון לפרסם אותם באחד מאתרי הצרכנות כדי שיקבלו את שלהם,ולאמיר הם לא יכולים לטעון שנתתי את המחשב לחברים כי אני קניתי את המחשב ב 2008 ובמחשב התגלו עבודות מ 2006-7 אין לי מושג איך דבר כזה יכול לקרות.
VISONET 9510
dpklain
הודעות: 8329
יכול להיות שרק הדיסק הקשיח משומש.
רק ההגינות תנצח
Kobi B
הודעות: 2331
בעיניי אין הבדל, אתה הייתה קונה מכונית חדשה שכבר עשו עליה קילומטראז אני בטוח שלא.
VISONET 9510
crc
הודעות: 497
הצטרף: 24 מאי 2005, 19:33
שליחה על ידי crc »
השערה נוספת : ייתכן שהמחשב הזה נגנב מאותו סטודנת ו"איכשהו" הגיע לחנות שמכרה לך אותו במחיר מפתה !
אני הייתי כותב לכולבוטק או תוכנית דומה
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אומר זאת כך: מבחינת הצדק כמובן שמגיע לך פיצוי. מהבחינה הפרקטית אתה הולך להפסיד גם זמן ואלי גם כסף עם תתעסק איתם בבית המשפט.
כלומר אם אתה עד גיל 30 בערך ועדיין חושב שתוכל לשנות את העולם אז לך על זה, אבל אם אתה כבר חכם ושבע קרבות - עזוב את זה ותהיה מאושר. זה באמת לא צודק ולא נכון אבל ככה זה העולם.
המשפט הזה מיותר.
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
אני במקומך הייתי פונה לידיעות אחרונות
יש במוסף ממון פניות כאלה, ובגלל הפחד מפרסום
רע הם תמיד מפצים את הפונים.
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
