מה התוכה בטובה ביור כיום
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אשמח להתייעץ איתכם...
במה אתה משתמשים ואיזה באגים מוכרים לכם במה שיש לכם וכו'...
יהיה נחמד לרכז הכל לTOPIC אחד.
אשמח גם אם יתחלקו את תשובה ל:
מעבר בין ערוצים:
תמיכה בקאמים (MG CCCAM):
קריסות מערכות (מספר פעמים בממוצע):
הקלטה:
יום טוב לכולם
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
garry001
הודעות: 205
הצטרף: 31 אוגוסט 2007, 00:03
מיקום: עפולה
שליחה על ידי garry001 »
יש לממיר חיסרונות הרבה יותר מיתרונות.
עוסק בתחום. עפולה.
למה לעשות לבן אדם רע?? מה הרישעות הזו??
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
גרי יקר,
זה שאתה לא הצלחת להתמודד עם הממיר רק מראה על הכישלון שלך בתחום.
כנראה אינך מספיק בקיא בתחום ממיר ה IPBOX ו לינוקס כדי באמת לתת חוות דעת אמיתי על הממיר.
רתוי שתשמור דעה זו לעצמך אלא עם כן יש לך הוכחה אחרת
garry001 @ 11/11/2009, 21:04 כתב: יש לממיר חיסרונות הרבה יותר מיתרונות.
אז ערכת את ההודעה, אני במקומך הייתי מוחק אותה!
זו בכלל לא הנקודה. הבן אדם שאל שאלה ולא נתת לו תשובה. במקום זה אמרת לו שהממיר שלו זבל שאפילו ב 300 שקל לא היית קונה.
עזרה כמו שלך אין לה מקום בפורום שלנו.
אני לא יאפשר לך להמשיך כך!
מקווה שאני ברור
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
נכון שהממיר הוא לא הדבר המושלם ביותר, אבל אני כן מרוצה.
אנה המשיכו את הסקר ושתפו את דעתכם...
אנה תתעלמו מההודעה של גארי ומהבלאגן הקודם...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
הצטרף: 23 אוגוסט 2009, 01:07
שליחה על ידי mikiha »
טוב אז זה מחולק לשנים או שלושה פיתרונות
אימג'ים מבוססים E2 -
יתרונות: ממשק משתמש מעולה יכולת קינפוג גדולה בהרבה משאר הגירסאות קל מאוד לייצר סקריפטים ולעקוף כל בדיקה במכשיר איכות תמונה מעולה EPG מעולה .
חסרונות : בעיה בעבודה עם הטיונר קליטה חלשה של ערוצים מסויימים משום וחלקם פשוט נתקעים מידי כמה דקות .
אימג'ים מבוססים SIF או NLB(לא E2):
יתרונות : קליטה מעולה ערוצים כמעט לא קופצים עובד יותר טוב עם INCUBUSCAM איכות תמונה טובה אבל לא מעולה.
חסרונות: EPG מעפן GUI מעפן כמעט ולא ניתן לראות מה יש בערוצים גם לא עם הפלוגינים של האימג' הזה
וזהו אם יש לך שאלות שאל .....
mikiha
הודעות: 151
marcelos @ 12/11/2009, 17:44 כתב: נכון שהממיר הוא לא הדבר המושלם ביותר, אבל אני כן מרוצה.
סתם הערה קטנה ואני שונא להיות אחד מאלה שמתקנים אנשים אבל..
אנה זה שם של בחורה ,(רוב הפעמים בחורה ממוצא רוסי לפעמים אוקראיני , (ואני יודע מה אתה חושב אין הבדל בין רוסים לאוקראינים אבל לך תגיד את זה לרוסים או אוקראינים. ))
בכל אופן אנא זו המילה הנכונה .
|hello|
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
תודה MIKIHA
הייתי רוצה לשאול אותך אם אצלך בE2 אתה לא מקבל כל זן מסכים ירוקים...או שהוא נתקע ומחייב ריסטרט
ואשמח גם אם תוכל לכתוב איזה תוכנות נבדקו על ידך ובכלל מה היית ממליץ להתקין (כמובן עם MGCAMD)
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
אני אישית חזרתי לעבוד עם E2 לא מזמן רק בגלל ה EPG
INCUBUS זה חרא של קליינט של שרינג
אני לא מקבל מסכים ירוקים ושים לב ללוגים של המסך הירוק בדרך כלל זה קשור לקוד של פייתון שלא מוצאים משהו בסקין תעבוד עם הגירסה החדשה של PKT ועם הסקין החדש שלהם הוא יותר טוב ויותר יציב
MGCAMD למיטב ידיעתי לא יודע לעבוד על CCCAM
אז אני לא עובד עם זה
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אני כרגע התקתי את NLB 11102
מסיבה פשוטה, הרגל של הורים למערכת הזאת ועבודה קשה עם E2 לפחות לי נכון לכרגע.
לגביי המסכים הירוקים אתה צודק זה קוד פייטון ובמעבר לסקין אחר זה אכן נפסק...
לצערי אני מרגיש עבודה איטית בזפזופ אולי אתה תגיד לי למה עם הE2...
אני יעדכן את החברה לגביי התרשמות מה11102...
שבת שלום לכולם
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
עניין התקיעות עדין נתקע... ממש מעצבן...
רק אחרי ריבוט הוא משתחרר...
MIKHIKA שלך לי בבקשה לינק לE2 שהוא לא USB...אל מובה במכשיר.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
תגדיר לי מה זה תקיעות אצלך ? מה בדיוק קורה ?
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
עדיין לא ברור בדיוק מתי זה קורה... אבל זה בעיקר חרי מעברים של שניים שלושה לווינים או שאני חוזר מצפיה בהקלטה שעשיתי לרגיל אז הוא מתחיל כמו SLIDE SHOW.
כאילו שיש בעיות קליטה אבל אחרי RESTART מיידי הכל חוזר לרגיל
אשמח ללינק לE2 שאתה התקנת אני אבדוק אצלי
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
אז זהו שזה לא יעזור לך
אני ראיתי שיש לכל אימג' בעיה משלו אבל הבעיה שאתה מתאר זה לא בעייה של אימג' עצמו שים לב שזה קורה לך רק בערוצים של השיתוף , זה בעיה של INCUBUS אני הגדרתי לי מקש קיצור שעושה ריסטרט לקאמ שים לב שזה לא קורה לך בערוצים פתוחים (ערוץ 2 ערוץ 10)
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
לא נכון.
אני עובד עם MGCAMD...
כשהתופעה מתחילה זה קורה לי גם בערוץ FTA... יכול להיות שהתופע נגרמת בגלל השיתוף אבל ממשיכה גם בערוץ FTA...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
mikiha
הודעות: 151
רגע אתה עובד מול שיתוף CCCAM ? עם MGCAMD ?
langier
הודעות: 3
הצטרף: 29 ינואר 2006, 21:02
שליחה על ידי langier »
אנחנו עובדים אם ה MGCAMD
mikiha
הודעות: 151
אני אחזור על מה שרשמתי בת'רד השני
אז בוא תעשה בדיקה ונראה מה קורה ?
אל תעלה בצורה אוטומטית את ה שיתוף ותנסה לעבוד כמה שעות אך ורק עם ערוצים חופשיים ונראה אם התקיעות חוזרת על עצמן
