דרים סיני מאוורר מרעיש
liomessi
הודעות: 67
הצטרף: 14 נובמבר 2007, 15:30
שליחה על ידי liomessi »
מישהו יודע איפה אפשר לקנות מאוורר לדרים 800 סיני?
פנימי או חיצוני?
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
שפצר מאוורר קטן של PC, במילא דרים סיני, הכל לגו שם
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
תנסה לנתק את המאוור בכלל ולעבוד בלי - קודם .
במקורי אין שום מאוורר .
המעבד הגרפי הוא אותו מעבד גרפי במקורי ובסיני .
לדעתי בגלל כל הבעיות שהיו עם הDM800 בהתחלה שהוא היה ניתקע
חשבו שהגורם היחיד היה ההתחממות אבל גירסאות תוכנה חדשות הפכו אותו ליציב הרבה יותר .
גם ללא קירור מיוחד .
אני לא אומר שלא כדאי לשים קירור למכשיר - אבל תוותר על הקירור הפנימי שהסינים שמו
ותיישם את פיתרונות הקירור שדוברו כאן בעבר במדור DM800
אופציה אחת משטח קירור שהממיר יושב עליו של חברת THERMALTAKE
והפיתרון שני מאוורר מעל הממיר -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... t&p=212011
מניסיון שלי - המאוורר הכפול שנימצא מעל הממיר הכי יעיל ומספיק בהחלט ניתן היום לשיג אותו אפילו יותר זול
ממה שרשמתי אז (אפשר לשים אותו ישר או הפוך - אם רוצים להוציא או להכניס אוויר לממיר ).
ואם ממש משקיעים אפשר להגדיר מאוורר אחד שיכניס והשני יוציא .
שימו לב שלא כל החיקויים הסינים הם זהים. ב800 הסיני שאני בדקתי לא היה שום מאוורר, לא פנימי ולא חיצוני.
vipersvcd
הודעות: 1442
בגלל זה הצעתי לאיש לנתק יש לי הרגשה שהסינים ניסו "לשפר" את התיכנון המקורי
של הממיר - והוסיפו מאוורר - וניראה לי שהוא לא באמת דרוש .
ואם ישרף לו הממיר כתוצאה מזה, אתה תיהיה אשם?
liomessi
הודעות: 67
מדובר על מאוורר פנימי קטן שעושה רעש גדול..
בשלב ראשון באמת נתקתי בבוקר את המאוורר
בינתיים עובד תקין ושקט
מחר אני הולך לשווצר איזה מאוורר קטן מPC לשים במקומו
תודה על התגובות
vipersvcd
הודעות: 1442
אני חושב שקצת ניסחפת בתגובה שלך אלי יא .
אני חושב שההודעה שלי הייתה מאוד ברורה.
ואם מישהו יגיד שבגלל דייסק שמכרת לו נישרף לו הטיונר - אתה תהיה אשם ?
אם יוכח שהדייסק גרם לכך - אולי. אבל ההשוואה ממש לא במקומה.
אתה מיעץ לאנשים לעשות דברים שעלולים לגרום נזק ולאבד אחריות מבלי לסייג את היעוץ שלך. ההערה שלי היתה לטובתך.
vipersvcd
הודעות: 1442
מקבל לגמרי את תגובתך - ותודה על הדאגה - רק נישמעה קצת כמו איום - "אתה תהיה אשם"
את תווית "אתה תהיה אשם" אני יכול להדביק כמעט לכל תגובה בפורום .
בסופו של דבר אף אחד לא שילם לי על ההצעה ולא קיבלתי כסף עבורה ,
אני הצעתי לבן אדם לנסות וכמו כן רוב ההודעה שלי הייתה כמה חשוב הקירור וכן הצעתי כמה פתרונות קירור .
אני חושב שבפורום כל אחד לוקח את האחריות שלו לעצמו על כל מה שהוא עושה
לא משנה מה כתבו לו בפורום.
bennyok
הודעות: 9
הצטרף: 31 אוגוסט 2009, 09:44
שליחה על ידי bennyok »
שים לב רק לגודל המאוורר - המאוורר בדגם הסיני הוא קטן 30*30 מ"מ
והוא גם מאור צר בגובה.
גם ככה המקלט מורם בגלל המאוורר - אם תשים מאוורר יותר גדול (כמו שיש במחשב) המקלט לא יכנס למקומו (ותאמין לי שניסיתי).
בסוף פשוט השתמשתי בקצת WD40 לתוך המאוורר המקורי - ובנתיים הבעיה נפתרה (היא בטוח תחזור אבל לפחות בנתיים יש לי שקט) :rolleyes:
liomessi
הודעות: 67
אני בסופו של דבר קניתי את המוצר הזה
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksp ... n&uin=5749
כמו שdpklain המליץ. חיברתי לממיר והכל עובד היטב
vipersvcd, איום?? ממי?? ממש לא
ההנחה שלך שכול המלצה בפורומים לעשות מעשה שעלול לפגוע באחריות או במוצר היא טעות. האדם שמקבל את ההמלצה אינו יודע מי אתה, הוא בהחלט חושב שאתה מומחה ומקבל את ההמלצה בלי לחשוב פעמיים.
המלצות כאלה תמיד לסייג ב "על אחריותך כמובן".
vipersvcd
הודעות: 1442
לדעתי "על אחריותך כמובן" זה ברור מאליו .
ואם זה לא היה כך אז אני שמח שהבהרנו את הנקודה .
אולי נוסיף את זה לתקנון של האתר שכולם פטורים מאחריות כל שלא יבואו אליהם בטענות בתביעות קטנות .
בתקנון האתר זה בהקשר להסרת אחריות מנהלי האתר.
האתר אינו אחראי על מה הגולשים בו ממליצים אחד לשני.
vipersvcd
הודעות: 1442
אפשר להוסיף שורה לתקנון :
גם הגולש\ים לא אחראים .
