250CIP - האם ניתן לעשות משהו ?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
הממיר מדגם 250CIP משמש אותי בעיקר כפוזישנר לאחד המנועים בצלחת ממונעת.
זה מספר ימים המכשיר תקוע במצב שבצילום למטה ....
ניסיתי להוציא את התקע, נסיתי להפעיל כאשר לחצן ההפעלה לחוץ ואז אחרי מספר שניות לשחרר - כלום.
הממיר בשלו...תקוע.
אשמח לכל עזרה.
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום זליג
ניתן לבצע RESET FACTORY או להתקין מחדש את תוכנת ההפעלה בעזרת ממיר אחר
זאב מעומר
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
זאב שלום,
הבעיה היא שהממיר תקוע כמו בתמונה ואינו מגיב בכלל. אין לי אפשרות להגיע MENU כדי לבצע RESET FACTORY אלא אם יש באיזה מקום כפתור כדי לבצע זאת בחומרה.
zeev
הודעות: 383
שליחה על ידי zeev »
שלום זליג
לאחר ברור נאמר לי שהבעיה היא כנראה בספק של הממיר.
זאב
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
תודה,
האם אתה יכול לברר מה עלות תיקון של הספק ?
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
לא בטוח שזה כדאי מבחינה כספית, אלא אם אתה יכול לקנות חלק ולתקן לבד.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
תודה, אני מסוגל גם לתקן לבד, מאיפה ניתן להשיג ספק ?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
אין צורך בספק סה"כ קבל אחד נידפק שם וצריך להחליפו עבודה של עשר דקות ניתן לקנות בכל חנות אלקטרוניקה
במידה ואתה לא מסתדר צור איתי קשר אני יעזור לך לתקן אותו
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
איציק תודה,
מצורף צילום של לוח ספק , האם מנסיונך אתה יכול לכוון אותי לאיפה/לאיזה קבל לגשת ?
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
להחליף את הכבלים המסומנים שים לב לקיטוב המתח. בהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
cavtl
הודעות: 2301
תחליף את כל הכבלים המסומנים כפי שאלי סימן וזה אמור לעבוד
או צור קשר עם צביקה מסיגמה 035189238 אולי יש לו ספקים
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
בינגו
אלי, קלעתה למטרה, כפי שאמרת - החלפת 4 הקבלים החזירה את הממיר לחיים, תודה רבה [כפיים]
תודה רבה גם לך איציק שהתנדבת לעזור ולסייע [כפיים]
ואחרון חביב תודות לשכני לרחוב, זאב שכוון אותי לרכיב הפגוע [כפיים]
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
יפה מאוד .אלי כל הכבוד . לי היתה אותה בעיה ואני החלפתי את הספק .
חבל שלא שאלתי אז כאן בפרום :(
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
שמח שעזרתי לך.מקווה שתמשיך להנות
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
flysat
הודעות: 251
הצטרף: 30 יולי 2009, 23:36
שליחה על ידי flysat »
זליג ברכות על התיקון וחזרתו של המכשיר לפעילות |כן|
שאלה לי אלייך ! איך מעלים תמונות לפורום כמו הממיר שלך למשל אם מצלמה של פלאפון או מצלמה דיגיטלית רגילה ? הקובץ של תמונה הוא 1 מגה
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
לשאלתך - איך להוסיף תמונה להודעה , פעל בדרך הבאה :
את התמונה מהטלפון או המצלמה הדיגיטלית יש להוריד למחשב, וזכור רק לאן.....
את התמונה יש להמיר לקובץ עם סיומת JPG ע"י תוכנת "צייר/PAINT "
כאשר כותבים הודעה או תגובה, ראה למטה, מעל הלחצנים "הוסף תגובה" או "תצוגה מקדימה" את הלחצן
"BROWSE" , עליו אתה לוחץ .
כאן נפתח לך חלון שבו אתה מחפש את מיקום הקובץ התמונה (סיכמנו שאתה אמור לזכור לאן הורדת מהמצלמה או מהפלאפון).כאשר מצאת את קובץ התמונה, אתה מדגיש אותו ע"י העכבר ולוחץ בחלון אשר נפתח לך. על הלחצן "פתח" או "OPEN".
עכשיו תראה בשורה שמימין ללחצן "BROWSE" את שם קובץ התמונה ואת מיקומו במחשב.
כאשר תלחץ על לחצן "הוסף תגובה". לתגובה החדשה תצורף התמונה אותה ביקשתה לעלות.
בהצלחה.
