איפה הטעות שלי? שאלה לגבי ההטיה
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
שלום לכולם
יש לי שאלה שאולי תשמע מוזרה. יש לי צלחת אופסט 1.20. רציתי לכוון אותה אל הוטבירד. הנתון שמופיע
באתר DISHPOINTER הינו שזווית ההגבהה צריכה להיות 46 מעלות. זה נראה לי מוזר מכיוון שהצלחת השניה הקיימת שלי שהינה זהה לצלחת הזאת מכוונת להגבהה של 18 מעלות בלבד. ההצייתסות שלי ל 0 מעלות היא כאשר הצלחת ניצבת אנכית לחלוטין כלפי האדמה - נבדק הן בעזרת פלס והן ע"י אנך. מכאן לקחתי הגבהה של 46 מעלות וכמובן שאני לא קולט כלום. הנמכתי ל18-19 מעלות ואני קולט יופי. מצב של 0 מעלות זה כאמור המצב בו פני הצלחת אנכיים לגמרי ומד הזוית אופקי לחלוטין (מפולס). רעיונות היכן אני טועה?
אחלה יום.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
בקצרה:
1. הנתונים, שנלקחים מאתרים שונים, הם עבור צלחות פריים פוקוס, ולכן יש לתקן אותם על מנת שיתאימו לצלחות אופסט(בערך 25 מעלות).
2. בכל מקרה לא הייתי מכוון לפי הסקלה של המעלות שעל הצלחת.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
תודה לתשובה.
אם אכן ישנו הפרש של כ 25 מעלות, אז הנתונים בהחלט הגיוניים.
לא השתמשתי במעלות שמוטבעות על המחזיק של הצלחת, אלא במד מעלות מדוייק.
האם ניתן למצוא נתונים כלשהם לגבי צלחות אופסט?
שבת שלום וחג שמח
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום ובוקר טוב ל-AVZ3
כנס לאתר בשם www,satlex/us/en/home.html
תרד לשורה טכנולוגיה שם תמצא נוסחאות איך לחשב את זווית ההגבהה לצלחת האופסט שברשותך.לנוסחת החשוב אתה חייב להוסיף מספר נתונים כגון :שם הלווין,מיקום,קוטר הצלחת וכדומה.
בהצלחה
זאב
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
zeev @ 12/12/2009, 08:42 כתב: שלום ובוקר טוב ל-AVZ3
בהצלחה
זאב
שאלת הבנה בנוגע לאופסט
בצד של הצלחת בגב יש מספרים 1 ואז כמה קווים ואז 2 וכו'
זה במעלות ?
לדוגמה אם אני צריך 32 מעלות אז אני צריך לשים סביב הקו השלישי ?
או שאני חייב פרוטרטטור מד זווית ?
(כזה צף בשמן מגנטי כמו ג'ירו)
תודה רבה על המידע והעזרה
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
שלום DR
אכן יש מספרים שכאילו מציינים מעלות אבל זה מאד לא מדוייק. עדיף שימוש במד מעלות אבל יש בעיה כי בחלק
מצלחות האופסט אין לך נקודת ייחוס לפיה ניתן למדוד את הזוית. בצלחת שלי בניתי מתקן שמחליף את המתקן המקורי ובעזרתו אני גם יכול לשנות את הזוית ע"י סיבוב בורג בלא להסתמך על החריץ שישנו במתקן המקורי.
