עזרה בהוספת LNB ללויין 9E
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
שלום לכולם!
אני רוצה קצת עזרה.
אני חושב על זה הרבה זמן. ואני מקווה שהשבוע הזה יהיה לי זמן גם לבצע את זה.
נכון לעכשיו יש לי את 7W ,4W ו13E על צלחת של 1.20. כאשר הוטבירד הוא מרכזי.
אני לא מעוניין לצרף עוד LNB 9E.
בגלל שאני לא ממש מיומן בכל הנושא של כיוונים אני לא רוצה לגעת בLNB שמכוונים כבר.
לפי מה שהבנתי עד כה בנושא. 9E אמור להיות בצד שמאל . ליד 13E.
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
בוקר טוב וחג שמח
ראשית, אני חושב שאתה צריך להרכיב את הLNB הנוסף מצד ימין של ה 13 , בין ה 13 לבין ה4W אבל אני מציע שתמתין לקבל אישוש לדברים האלה. (כאשר אני אומר צד ימין, אני מתייחס למצב שבו אתה עומד מול הצד הקולט של הצלחת). לגבי המולטיפיד, אתה מציין שיש לך שני LNB נוספים שמותקנים, האם הם אינם מותקנים על מולטיפיד קיים? הבעיה היא שאם כן, קרוב לודאי שתצטרך לפרק את הLNBים של 4W ו-7W על מנת שתוכל להכניס את המחזיק של הLNB הנוסף, מה שיגרום לכך שתצטרך לכוון אותם מחדש. לגבי הכיוון, מה שאני עשיתי הוא אכן להעלות לגג טלויזיה קטנה (וכמובן כבל מאריך שמספק 220V + מפצל) את המקלט וכבל RG6 קצר שמאפשר לחבר את הLNB ישירות למקלט (אין קשר לדייסק - זה אחר כך) ואז להתחיל לכוון את הLNB עד לקבלת עוצמת קליטה מירבית. זה לא מסובך, רק מצריך ה-מ-ו-ן סבלנות ולעשות את כל ההזזות בתנועות קטנות ועדינות, לא בפראות.
בהצלחה ובהנאה.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
כל מה שאמר AVZ3 זה נכון אבל אני מציע לך לא להסתבך כך LNB רגיל תצמיד אותו ל13E מימין
וחזק אותו בכל צורה שיהיה יציב וכך תימנה ממך לכוון בשנית את כל הלווינים
בהצלחה
כך בחשבון שצריך דיוק רב בכיוון הלווין 9E , כי אחוזי הקליטה שלו בארץ נמוכים.
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
נכון מנסיון שלי ושל אחרים אכן לויין 9E קליטתו חלשה יחסית במיוחד ערוצי ה HD שעליו ואולי עדיף צלחת נפרדת בשבילו
invisble_man
הודעות: 534
תודה לכל המגיבים.
דבר ראשון אני רוצה להסדיר את נושא המיקום של הLNB בכללי.
בואי נגיד שזה מתחיל מימין אז זה מתחיל מהW הכי גבוה ולאט לאט מגיע להכי גבוה של E.
מקווה שהבנתם את הכוונה שלי.
לדוגמא:
באופן דמיוני אם אני רוצה לחבר מספר LNB על אותה צלחת.אז הם צריכים להיות מסודרים אחד ליד השני לפי הסדר הבא: (כאשר צד ימין הוא הצד של הWEST - והוא נמצא כאשר עומדים מול הצלחת ומביטים עליה מצד ימין)
42E,36E,19.2E,16E,13E,9E,5E,1W,4W,7W,12.5W,30W
פה אני רק מחכה לאישור שהבנתי.
לגבי העניין של האות החלש של הלויין. עד כמה זה מסובך לכוון למישהו שמכוון בפעם הראשונה שלו.
אני מבין שקשה לתת תשובה מדויקת לשאלה. אבל עדיין
ואולי בכלל בלי כל קשר עדיף לבחור לויין אחר יותר נחמד. (:
דבר נוסף שאני עולה עם הממיר למעלה לכיוון.
ומחבר את הLNB ישירות לממיר והטלויזיה. מה סדר פעולות הממולץ לעשות על מנת להגיע למקסימום דיוק?
מחכה לתגובות
תודה מראש
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
אתה צריך שהממיר שלך יהיה מכוייל על לויין 9E ואז תעלה עם הממיר +T.V קטנה ותעמוד על ערוץ המשדר בתדר החזק ביותר בלויין תחבר LNB ישירות לממיר ואז סבלנות והמון...הקליטה עומדת על נקודה מאוד ספציפית המרחק בין LNB השונים תלוי במרחק במעלות +גודל הצלחת שלך בעיקרון הקליטה עומדת על מילימטר שתיים
invisble_man
הודעות: 534
הבנתי. תודה !
ואיך אני יודע בדיוק איזה תדר משדר הכי חזק בכל לויין?
