DM 500 S לא מגיב
mzlbat
הודעות: 58
הצטרף: 12 נובמבר 2009, 20:25
שליחה על ידי mzlbat »
היי
קיצר חבר נתן לי דרים בוקס 500S במתנה עבד אצלו בסדר , עכשיו אני מחבר בבית עבד לכמה שניות הוצאתי מהחשמל כדי לסדר ומחבר מחדש אבל זה לא מגיב לשלט ....
עדיין לא שיחקתי בתפריט
הממיר דולק ויש נורית ירוקה
רואה מסך כחול בטלוויזיה ונראה בסדר , אבל שמנסה לשחק בשלט לא קורה כלום
השלט עובד בסדר בדקתי כל הכפתורים עובדים
הנורית הירוקה לא מהבהבת שאני לוחץ על כפתורים ( הייתה לפני כמה שניות )
ניסיתי תכל הזוויות
עזרה בבקשה
ומה זה כפתור הסטאנד באי ?
בדקת את הסוללות?
mzlbat
הודעות: 58
י א @ 17/12/2009, 23:45 כתב: בדקת את הסוללות?
כן חדשים
אני בודק את השלט על מצלמת הפלאפון וכל הכפתורים עובדים .......
איזה מצב מביך נקלעתי אליו עכשיו , אני מקליד ומסמיק כי החבר יתקשר מחר ולא נעים לי להגיד לו שיש בעיה בממיר כי הייתי אצלו ועשה לי ארוחה וכל זה ונתן לי את זה אפילו עם מנוי ......
אם צריך להתקין לו פלאש זה ימחק לי את המנו י .........?
ודאי ימחק.
הממיר לא מגיב בכלל? לשום לחצן? גם מקרוב מאד?
mzlbat
הודעות: 58
י א @ 18/12/2009, 01:02 כתב: ודאי ימחק.
כן לא מגיב , אפילו אם לוחץ על הסטאנד באי שבמכשיר לא קורה כלום ( הנורה אמורה להתחלף לצבע אחר נכון ?.)
אם אני מחבר כבל יכול לשלוף את המנוי ולעשות לו גיבוי .....?
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
אם הדרים מחובר לרשת, תנסה להתחבר באמצעות FTP , הסיכוי קלוש, אבל כדאי לנסות
גם זאת בתנאי שאתה יודע איפה, איך ומה לחפס
אם לא תצליח אז נשארת לך דרך אחת, הטובה מכולם... החבר :)
בהצלחה
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
mzlbat
הודעות: 58
דפדפתי קצת והבנתי שזאת בעיה נפוצה וצריך להתקין תהאמיג' מחדש .....
השאלה איך או יש דרך לגבות את המנוי שלא יאבד לי .....
( והחבר רחוק מאוד באר שבע ואני מהצפון אזור עכו , ואצל הבדואים זה ממש לא נעים שאני אומר לו שהמתנה שנתתי לא לא משהו או אכזבה - הבנאדם רק שמע שאני רוצה ממיר וישר שלח את הילדים שלו וקנו דרים בוקס עם מנוי ונתן לי את זה )
nurusz
הודעות: 648
מזלבט...קודם כל תתלבש, היום קר בצפון :)
אם אתה מתקין אימג' ( דרך כבל NULLMODEM ) הכל יימחק מהדרים
אסור להתקין ג'מיני 4.6 לך על 4.2 ( נמצאת בפורום )
המנוי שלך הוא בסך הכל שורה קטנה שצריך להכנים למקום הנכון
הוא יכול לשלוח לך את זה באימיל
בהצלחה
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
mzlbat
הודעות: 58
כן קר מאוד כאן חחחחחח
אוקיי חברה תודה על התגובות , עכשיו חיברתי עוד פעם חוץ שהממיר לא מגיב לשלט גם ן כלום במסך , אין תפריט או רקע או כל דבר ..
מה שנשאר זה למחוק ולהתקין את האמיג' מחדש ( והמנוי ימחק אבל לא בעיה -בטח גנוב חחחחחח )
עכשיו בבקשה אפשר קישור לאימג' 4.2 תקין
והאם הנורה הירוקה מתחלפת בכלל לצבע אחר במצב המתנה ...?
ועוד פעם תודה
israel6
הודעות: 785
הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
שליחה על ידי israel6 »
דבר ראשון בלי לחץ .
1. למען הבטיחות בלבד גבה את כל הממיר שלך
באמצעות התוכנה DREAM-UP מופיע בפורום
וזה חובה לפני כל דבר שאתה הולך לבצע בממיר שלך .
http://www.sat-israel.com/Forums/index.php?showforum=16
2. באמצעות התוכנה DCC [ מופיע בפורום ]גבה את
כל הסיפריות שיש לך בממיר .[ אם תוכל להתחבר ] .
במיוחד גבה את הסיפריה VER -חבר פורום אחד אמר לי פעם שקבצי השרת
נימצאים שם [ טעון בדיקה - כל ספק שרות והתוכנה שלו ]
3. ממליץ להתקין אימיג 4.2 [ גימיני 4.2 ] חדש במידה ואין לך ברירה בלבד.
http://www.sat-israel.com/Forums/index.php?showforum=23
4. בכל מקרה אם אתה מתקין תוכנה חדשה, גימיני 4.2 בלבד
קבצי השרת ימחקו לך.
ותצטרך לפנות לבעל השרת שלך להתקין אותם , עדיף
לעשות את התהליך עם אחד שיש לו ניסיון.
שיהיה בהצלחה .
[מחשב]
mzlbat
הודעות: 58
היי
זה הסידור הנכון לכבל הסיריאל ל דרים 500 ?
יש אפשות לחבר כבל רשת בין המחשב לממיר ישירות ללא ראוטר ....?
ולעשות את ההסרה -התקנה .? ומה זה כבל רשת cross , זה אותו כבל שאנחנו מקבלים מבזק עם המודם או ראוטר ?
עריכה
האם הכבל הנמכר בחנות סאט שופ יתאים
http://www.satshop.co.il/rs232_cables.cfm
אם הממיר לא מגיב אז גם לרשת הוא לא יגיב ורק דרך RS232 אולי יגיב.
אתה צריך כבל נקבה נקבה מוצלב.
mzlbat
הודעות: 58
י א @ 18/12/2009, 19:37 כתב: אם הממיר לא מגיב אז גם לרשת הוא לא יגיב ורק דרך RS232 אולי יגיב.
הזה הנמכר בסאט שופ יתאים לדרים .......?
עוד דבר אם כבר מדברים על כבלים , במחשב שלי אין יצאית קום ( בנתיים אני ישחק עם זה עם מחשב אחי ), אבל לעתיד אם יקנה את הכבל הזה ( יש רק זכר )
אבל ביחד עם הנקבה נקבה מסאט שוב זה יעביר דאתא בשני הכיוונים ?
כן זה יתאים אבל לגבי המתאם USB היו כבר מקרים שמתאם לא התאים
mzlbat
הודעות: 58
י א @ 19/12/2009, 00:06 כתב: כן זה יתאים אבל לגבי המתאם USB היו כבר מקרים שמתאם לא התאים
לפני שאנ י קונה כרטיס PCI TO COM כמו זה
רציתי לדעת אם כבל רשת CROSS יעשה את העבודה
לא. כבר קיבלת תשובה על זה.
