Gemini 4.60
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
מכאן:
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/database.php
מחייב הרשמה לאתר
יורם
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
האם העלת אותו?עובד בסדר? אני תמיד פוחד מדברים חדשים ותמיד ממתין לתגובות אחרים.נתקלתי בנתיים בכמה הנתקלים בבעיה עם התוכנה החדשה הזאת.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
התקנתי ועובד בסדר
הודעות: 30808
New:
* Kernel prepared for Multiboot
* CryptSymbols can be displayed as images now (for example look inside the xkin.xml)
* The Jukebox can handle Audio-CDs now (for DM800 and DM7025 you have to install further 2 LIBS). Please load the driver for CDFS (BP->Settings->Kernel-Modules)
* The Jukebox can show 3 covers at the same time now, which are cached too (settings in the Jukebox menu)
* We saved about 20 screens at the skins (Info at BPskin.py)
* Small InfoScreen in Menu->Info->Gemini-Config about the settings Gemini saves and manages. The config file can be saved immediately (ie for Backup)
* TPMD (TPM-Daemon by DMM) can be deactevated by BP->Daemons
* USB devices will be mounted by their names now
* NTFS-Filesystem (Windows) can be mounted as Read-Write (This has to be installed from BP->Settings->Extensions->GeminiServer->Plugins
* Fan- and Temperaturesensors added to the Hardwareoverview (Menu-Info-Hardware)
Fixes + Updates:
* Jukebox, Dreamnetcast
* Skin
* Network Information (Menu->Info->Hardware)
* see CVS
Important:
* Just use skins, which are adaptet for this Version, otherwise Enigma won't boot anymore!
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
בממשק WEBIF הלחצן config אינו מופיע .
איך אפשר להגדיר שפת ברירת מחדל ?
האימפריה בצהוב !
הודעות: 30808
אי אפשר באניגמה 2
eli.racheli
הודעות: 1681
י א @ 23/1/2010, 18:03 כתב: אי אפשר באניגמה 2
הכפתור ירד גם באניגמה הרגילה
האימפריה בצהוב !
