חיבור דייסק 8 כניסות לדרימבוקס
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
האם אפשרי לחבר דייסק עם 8 כניסות לדרימבוקס ?
במידה וכן איך אני מגדיר את זה במקלט ?
תודה מראש
הודעות: 30826
לא ידעתי שיש כזה. בכל אופן בהגדרות של הלויינים יש שם כל מיני סוגי חיבורים, הסוג האחרון ברשימה מאפשר דברים לא סטנדרטיים.
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
יא ,
אתה בטוח שאין דייסק עם 8 כניסות ?
מה עושים במידה ורוצים לחבר 8 LNB למקלט ?
דן ג
הודעות: 231
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 13:28
מיקום: קריות
שליחה על ידי דן ג »
יש כזה רק תצטרך להוסיף עוד כבל למתח שיתן פעם 0 וולט ופעם 12 וולט וכך המקלט ישלוט כל פעם ב4 יציאות שונות
דן ג
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
אתה מתכוון לכבל מתח לדייסק ?
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
יא ,
אם האפשרות האחרונה מאפשרת חיבורים לא סטנדרטיים , אז אולי יש אפשרות לחבר שני דייסקים של 4 .
לחבר את המוצא של הדייסק הראשון לכניסה של הדייסק השני , את המוצא של השני לחבר למקלט .
זה אפשרי ?
הודעות: 30826
לא.
ככל שידוע לי אין דייסק 8. ולחבר 2 דייסק 4 גם לא ניתן.
היה לנו בפורום דיון בנושא לא מזמן - תנסה לחפש. בגדול העיון הוא למתג באמצעות מתג 0/12V אחד משני דייסק 4 וכך להגדיר עד 8 LNB שונים.
yhaddad,
לא קיים דייסק ליותר מ 4 כניסות .
יש שתי אפשרויות לפתור את הבעיה :
1. שימוש בממתג נוסף של 0/12 V - דבר המצריך העברת כבל דו גידי נוסף עבור המתח.
2. שימוש בממתג של 60 HZ עם שתי כניסות - אולם לא בכל מקלט יש את המיתוג הזה
שהיה נפוץ בעבר יותר במקלטים אנלוגיים .
אליך לבדוק אם בדרימבוקס יש מיתוג של 60 HZ במידה ולא נשארה האופציה הראשונה .
בכל אחד מהמקרים משתמשים בשני ממתגי דייסק ל 4 שיציאתם נכנסת לכל אחת מכניסות הממתג הנוסף .
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
גלובל ,
קודם כל תודה על התשובה , דבר שני בדקתי ומצאתי שהאפשרות הראשונה היא מתאימה לדרימבוקס .
אני ישמח אם תוכל לפרט את החיבורים שצריך עבור זה .
הנה סכמה איך ניתן לחבר 8 LNB למקלט אחד
הודעות: 30826
תמונה שממחישה יפה
