אין קליטת ערוצים בעברית כבר כמה ימים מעמוס זה מזג
1234502
הודעות: 13
הצטרף: 05 פברואר 2010, 20:30
שליחה על ידי 1234502 »
שבת שלום.
לא קולט כבר כמה ימים את שידורי הלווין עמוס בעברית כמעט לחלוטין בזמן שערוצים אחרים נקלטים היטב.
אני יודע שזה קשור למזג האויר אך האם ניתן לעשות משהוא בנדון?
הרי התקנתי צלחת רק בכדי לא להיות תלוי בערוצי הכבלים אז מה יצא לי מזה שבמזג האויר הכי נדרש לערוצים אי אפשר לראות אותם בגלל מזג האויר?
תודה ושבת שלום.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
הם נקלטים בסדר גמור
אולי הבעיה בכיוון או בציוד
רפי
הודעות: 46
הצטרף: 12 פברואר 2005, 11:20
שליחה על ידי רפי »
מהם התדרים המעודכנים .
תודה רבה
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
לא ניראה לי שזה בעיה של תדרים עם מזג האוויר הזה והרוחות שהיו יותר הגיוני שהצלחת זזה מכיוון או שניכנס מים לדיאאיסק או ל LNB או בחיבורים .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
רפי
הודעות: 46
שליחה על ידי רפי »
אני כבר לא קולט חצי שנה . אשמח לקבל V H
תודה .
1234502
הודעות: 13
כעת רואים בסדר אבל היו המון שיבושים הערב ומבירור עם עוד כמה קרובים מסתבר שבכל זאת זו בעיה של מזג האויר.
עד כה ראיתי חלק גם בימי גשם סוערים אבל שלגים זה כבר סיפור אחר.
שבת שלום.
הודעות: 30817
האם ה LNB של עמוס אצלך הוא מרכזי בצלחת או צדדי?
רפי - תשתדל לא לערבב שאלות שלך בשרשור הזה כי זה לא אותו נושא.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יכול להיות שזאת המחלה של בריחת התדרים בדרים 500 ומוטנט
איזה ממיר יש לך ? ואיזה אימג
האימפריה בצהוב !
רפי
הודעות: 46
שליחה על ידי רפי »
הסתדרתי תודב רבה
הודעות: 30817
eli.racheli - בריחת התדרים היא מחלה רק של המוטאנט.
eli.racheli
הודעות: 1681
י א @ 6/2/2010, 12:04 כתב: eli.racheli - בריחת התדרים היא מחלה רק של המוטאנט.
האימפריה בצהוב !
1234502
הודעות: 13
שוב הפרעות ושיבושים קשים מעמוס, גם בתל אביב וגם באשדוד כבר כמה ימים.
למי הפתרונים?
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
הפתרונים למתקין לשם כך יש בעלי מקצוע.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
1234502
הודעות: 13
שוב שיבושים קשים כבר כמה ימים בשעות היום.
בשעות הלילה הקליטה חלקה לחלוטין.
תקופת אחריות המתקין חלפה לה כבר מעל שנה וכל ביקור שלו זה 200 שח לפחות.
יש למישהוא מידע אם זו תופעה מוכרת כאן או זה באמת תקלה רק אצלי בשל פגיעת כדור רגל שנעבעט על ידי אחד המופרעים כאן אצלנו?
בנוסף, חלק מהערוצים כבר לא נקלט כלל, כנראה בגלל הצפנת התדרים בסיריוס הוטבירד, עמוס, ותורקסט.
אנא חברה, אם יש לכם מידע על שיבושים בתקופה האחרונה ידעו אותי כי הכיס שלי ממש ריק וזה בלשון המעטה.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
תבדוק טוב איך הצלחת מקובעת אצלך. יכול להיות שהמוט עליו היא עומדת מעט רעוע.
1234502
הודעות: 13
בצלחת אין שום תזוזה וגם לא במוט אבל יכול להיות שהראש של עמוס נפגע.
מחר אעלה על סולם ואבדוק היטב גם את כל החיבורים.
1234502
הודעות: 13
תודה תותח על.
היה המתקין אצלי ואכן הלן והזרוע שינו את מקומם בשל בעיטת כדור של אחד המופרעים בשכונה.
הוא עבד בדיוק 15 דקות על השעון+10 דקות לארגון חמשת הערוצים בעברית בסדר הרצוי מ 1-5.
וכעת השאלה החשובה.
כמה כסף היה אמור לעלות לי כל העסק הזה של עבודה של 20 עד 30 דקות????
אני לא רוצה לספר כמה הוא דרש אך לדעתי זה ממש מחיר שערוריתי מה שהוא לקח.
אשמח לקבל הארות.
תודה ולילה טוב.
1234502
הודעות: 13
תודה לכל מי שענה וניסה לעזור, והרי העדכון.
מסתבר שה LNB כולל המוט שמיצב אותו אכן זז ממקומו בשל בעיטת כדור רגל שפגע ישר במערכת, אך לא הצלחת והזרוע הראשית, והיה אצלי המתקין שעבד בדיוק 15 דקות על הכיוון המחודש כולל עוד 5 דקות לארגון מחודש של חמשת הערוצים בעברית בלבד לפי הסדר.
כמה היה אמור לעלות לי כל הסיפור ללא החלפת שום חלקים?
אני לא רוצה לספר כאן כמה הוא גבה ממני אך לדעתי המחיר גובל בשערוריה בהתחשב במחיר של מערכת חדשה כולל עבודה והתקנה מלאה.
אשמח לקבל הארות ממנוסים בנושא, ואני מדגיש! לא הוחלף שום חלק אלא כיוון של ה LNB והסרגל שעליו יושבים כל השלושה בלבד כולל עוד כמה דקות של סידור הערוצים בעברית בסדר מ 1 - 5.
תודה ולילה טוב.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
שילמת כבר אז מה זה משנה תמשיך הלאה ותישן בלילה.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
האם אתה חושב שהוא צריך לעבוד בחינם ?
האם יכולת לבצע את העבודה במקומו ?
אם היית מזמין אינסלטור או טכנאי שרות
לא היית צריך לשלם עבור הביקור ?
אין מה לעשות,מי שלא יודע או לא מעוניין
לעשות את העבודה צריך לשלם למישהו שיעשה
זאת במקומו.
רק ההגינות תנצח
