בעיה בקליטה של 9E
dg1990
הודעות: 25
הצטרף: 20 מרץ 2009, 16:31
שליחה על ידי dg1990 »
היי ..
בצלחת NEXTECH בגדול 1.0 מטר כאשר 13E מרכזי, הקליטה המקסימלית שאני מגיע אליה ב9E היא כ-30% בשמיים בהירים, מה שכנראה לא יספיק לצפייה בשידורי HD.
אני עושה משהו לא נכון או שזה באמת קצה גבול היכולת של הציוד שלי ..?
Highway Star
הודעות: 855
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 00:57
שליחה על ידי Highway Star »
בשביל לקבל קליטה טובה ויציבה מהלווין הזה אתה צריך 1.2 ושהוא יהיה מרכזי.
בציוד שיש לך מה שאתה יכול לעשות זה להחליף מקומות 9e ו13e ומצב ישתפר.
יכול להיות שאתה צריך גם לכוון קצת את LNB.
Optibox Gekko HD
dg1990
הודעות: 25
30% זה אחריי כיוונים מרובים, 13E יספק את הסחורה כצדדי ל9E מרכזי בצלחת של מטר?
או שאני פשוט יקבל את אותם 30% רק הפעם ב13E?
ברמת העיקרונית איזה מהלויינים האלה נקלט יותר טוב בארץ ? ואיך היית ממליץ לסדר על צלחת של מטר את הלוונים הבאים: 13E 9E 4.8E 4W (נכון להרגע יש לי הכל מכוון ועובד חוץ מה-9E)
Highway Star
הודעות: 855
13е כצדדי ייקלט הרבה יותר טוב. תגיע לאיזה 70-75 אחוז.
גם 7W ייכנס לך כצדדי ללא בעיות.
אבל עדיין כדאי לך לשים צלחת 1.2.
Optibox Gekko HD
dg1990
הודעות: 25
הבנתי תודה.
כמה הקליטה של 9E תהיה אם הוא יהיה מרכזי ב1.0 ?
אני פשוט לא רוצה לפתוח תחנת חלל על הגג.
נכון להרגע יש לי 3 צלחות
1.0 עם 13E 4.8E 4W
1.2 עם 75E
0.8 עם 53E
ולקנות עוד צלחת של 1.2 נראה לי מוגזם כבר ..
Highway Star
הודעות: 855
יהיה לך מספיק לקיץ אבל בגשם לא תוכל לראות בצורה נורמלית.
אצלי במטר עשרים מעל ל90אחוז אבל הוא מרכזי.
גם שים LNB איכותי שזה גם עשוי לשפר לך קליטה. פרל אדישן יכול להיות טוב בשבילך.
Optibox Gekko HD
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
כרגע אתה קולט את 9E בצלחת בגודל 50CM בגלל ש LNB שלא נמצא במרכז צלחת מקבל מקסימום 60% משטח צלחת לכן ההפרעות
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
עוד פעם 60%? מאיפה אתה מביא את זה? זו לא הפעם הראשונה...
dg1990, אתה יכול לעשות דבר כזה:
קנה צלחת 1.20, ותעביר אליה את מה שיש לך על הצלחת של מטר. ולצלחת של מטר תעביר את מה שיש לך על הצלחת של ה-0.8 מטר. ואת הצלחת של 0.8 תוריד מהגג.
אם לא תקבל קליטה רצוייה של כל הלווינים שבצלחת ה-1.2, תוכל תמיד לשים את 9E על צלחת נפרדת.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
חוק פיזיקלי אומר שאם ה LNB צדדי הוא מקבל נצילות של 60% משטח צלחת זה פיזיקה לצערי אין מה לעשות בנידון :)
syaros
הודעות: 902
מאיפה להתחיל?...
1. זה לא נושא פיזיקלי, זה נושא גאומטרי.
2. בהחלט יש ירידה בעוצמת האות, ככל שמתרחקים מהמוקד של הפרבולואיד, אבל מכאן ועד הקביעה החד משמעית של עוצמת הקליטה היא בדיוק 60%, ללא ציון התלות של מרחק מהמוקד, זה פשוט פסבדו-מדע.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
מקסימום 60% אכן ככל שאתה מתרחק אז העוצמה קטנה
dg1990
הודעות: 25
תודה לכולם... ננסה לראות מה אני קולט כאשר ה9E הוא מרכזי ..
נ.ב.
סליחה שלח לי כל כך הרבה זמן לענות פשוט לא היה לי אינטרנט זמין ..
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
MOSS81, לידיעתך, ההפסד ב- LNB צדדי תלוי במרחק ההזזה ממוקד האנטנה. הזזה קטנה תתן דגרדציה נמוכה ואילו הזזה גדולה תיתן דגרדציה גבוהה יותר כך שאין כל משמעות למספר 60% שנתת והוא בכלל לא נכון ובטח לא פיסיקה. לא אעלה כאן את הנוסחאות לחישוב כי זה מסובך. לדוגמה הזזה ללווין שנמצא 4 מעלות מהכוון המרכזי תתן ניחות של כ- 0.5DB ואילו הזזה של 10 מעלות ויותר תיתן ניחות של 3 עד 6DB - 6DB פירושו כמו להקטין בחצי את קוטר האנטנה. אנטנת 1 מטר עם ביצועים של 0.5 מטר למשל. בהתאם ובהתחשב בעוצמות השידור של הלווינים לאיזורינו יש לתכנן את חלוקת ה-LNB במרחב
dg1990
הודעות: 25
בהמשך באותו הנושא, איפה נמצא ב4W כאשר 9E מרכזי, אני לא מצליח למצוא אותו ..
syaros
הודעות: 902
זה אמור להיות בערך כך:
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
חברים
תביאו בחשבון שאפשר לבצע התקנה שבה אף LNB הוא לא מרכזי
לדוגמא ההתקנה שלי היא על 26E 13E 9E 4W והמרכז נופל משהו בין 9E ל 13E
בד"כ אני קולט טוב את 9E כולל HD אבל מודה שקרה לי שביום סגריר שהקליטה השתבשה.
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
עם כל הכבוד :) כמה ימים סגריריים וגשומים ללא הפסקה יש במדינת ישראל בשנה? 6-7-8-9-10 מתוך 365 יום אז התשובה טמונה בשאלה
dg1990
הודעות: 25
תודה ל-syaros וכולם.
היום ננסה לחפש אותו ..
ליד ה9E זה ה13E ?
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
אני בקושי קולט את הלווין הזה עם צלחת מטר כשהוא מרכזי, אז צדדי? זו בעיה.
לדעתי 120 צריך ללווין הזה.
syaros
הודעות: 902
pop_up, אתה צודק - זו גם אפשרות. רק שבמקרה של 9E זה לא הכי מתאים(לדעתי. אני הבנתי שעובד לך טוב, וזה סבבה, אבל אני לא הצלחתי להגיע לתוצאות טובות, כאשר 9E לא היה בפוקוס. אגב, התקנת לבד?)
dg1990, התמונה היא להמחשה בלבד B) , אל תנסה להוציא ממנה מרחקים מדוייקים. מהתמונה אתה יכול לקבל את המיקום המשוער של ה-LNB.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
