בעיה מוזרה עם הממיר טופפילד5000 TF5000CIP
11tom
הודעות: 800
הצטרף: 22 נובמבר 2009, 21:07
שליחה על ידי 11tom »
ברשותי ממיר טופפילד 5000 עם מנוע ,יש לי בעיה שחוזרת על עצמה מידי פעם
ובעבר לא יחסתי לה חשיבות אולם לאחר שנדפק לי הלוח והוכרחתי להחליף חדש התחלתי לחשוב שמא יש קשר בין הדברים ושמא זו הסיבה לקלקול של המכשיר, מפני שגם עכשיו לאחר החלפת הלוח היא מופיעה שוב מידי פעם וזה מאד מטריד אותי,הייתי שמח לשמוע ממישהו אם הבעיה מוכרת לו
הבעיה היא כדלהלן:
מידי פעם כשאני נכנס כרגיל לINSTALLATION ואז ל DISH SETTING ומשם ל AUTO SETTING מופיע לי בצד ימין למטה במקום היכן שנמצאים הקו הירוק של ה LEVEL והקו הצהוב שמתחתיו של ה QUALITY פשוט מלבן כחול כאילו נסתם ונחנק! בשביל לשחרר את זה ולהחזיר את הפסים הירוק והצהוב אני חייב לעשות סרצ' למשל על לווין מסויים ורק אז זה משתחרר וחוזר כרגיל!
או שעוד בעיה גם חוזרת על עצמה ומפחידה ונראית לי חמורה הרבה יותר מהראשונה היא שמידי פעם הפס הירוק של ה LEVEL נמתח עד הסוף,הפס הצהוב שמתחתיו נעלם וא''א לראות כלום! כדי להחזיר אותם למצב נורמלי וכדי שאוכל לראות את הערוצים כרגיל לא מספיק לכבות את הממיר עם השלט ולהדליק כי אז מופיע לי בממיר ( היכן שהשעון והערוצים) קוקוים ונקודות כאלה במקום מספר הערוץ וזה כאילו נחנק ,ואז אני חייב לנתק אותו מהשקע ולהחזיר ורק אז הוא חוזר לעצמו!
רציתי לשאול האם זו בעיה רצינית או שזה נורמלי במכשיר הזה וקורה גם אצל אחרים מידי פעם? כפי שציינתי רק עכשיו החלפתי לוח חדש לאחר שהקודם נהרס ואני חושש שזו הסיבה אולי ושהוא מתחיל שוב 'לאותת' לי שמשהו לא בסדר איתו
אשמח לתשובות והבהרות מהחבר'ה כאן בפורום שיפזרו לי את הערפל בנושא המטריד הזה
תום
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
יש אפשרות לעדכן תוכנה לשנות את הID של הממיר ככה שיהיה ממיר GOLDMASTER
יש חברה שמבינים בזה במדור טופפילד תשאל איך יכול להיות שעדכון תוכנה יפתור את הבעייה
11tom
הודעות: 800
איפה זה מדור טופפילד?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
[אופס] |לא| [אופס] [מחשב]
11tom
הודעות: 800
לא הבנתי צור...
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום טום11
יש לי ממיר טופילד TF5000CIP אני לא נתקלתי בבעיה הזאת .ההשערה היא שזה קורה לך עקב שמוש יתר ב-AUTO SETTING תנסה להתקין את מיקום הלוויינים במניואל.בנוסף לכך כדאי שתגבה את תוכנת ההפעלה במחשב שלך באמצעות תוכנת TOP_SET 2.0 בזמנו העברתי לך מספר מצגות הדרכה המראות איך להשתמש בתוכנות האלו במידה ואתה עדיין מאחסן אותם במחשב אנא שלח לי אותם כי שלי נעלמו.
בתודה מראש
זאב מהדרום
zeev
הודעות: 383
שליחה על ידי zeev »
שלום טום
הפס שאתה רואה מתחת שני הפםים ירוק וצהוב בעת הסריקה זה מסמן לך את מיקום הלוויינים בחלל הנקלטים על ידי הממיר ועל מנת לראות את התדרים בעצמה מרבית יש לך אופציה ידנית בשם STEP BY STEP ולאחר לבצע SAVE ו-EXIT ואז הממיר יעבוד נורמלי.
זאב
11tom
הודעות: 800
זאב
קודם כל תודה, אני אכן נכנס תמיד מ AUTO SETTING למה זה משנה?
מה ההבדל בינו לבין להכנס מ MANUAL SETTING והאם אני צריך להכנס פעם מזה ופעם מזה או שרק ממניואל?
בקשר לתוכנות ששלחת לי ובכן לצערי רק אתמול עשיתי סדר בלוח הבקרה שלי פה ומחקתי את כל הדואר הנכנס מצטער,אבל בין כה לא הייתי מעז להתעסק עם תוכנות לבד שכן אני יודע ששימוש לא נכון או טעות קטנה יכולה לדפוק את הממיר העדין גם ככה.
בקשר להודעה השנייה שכתבת לי ובכן,אני יודע כיצד מכוונים לווין ,כיצד מזיזים את המנוע עד שרואים קליטה מצויינת בתדר מסויים ואז לוחצים אצלי בממיר על F1 והוא עושה פס אדום וננעל עליו וכך מקבע את מקומו של הלווין ,האם לזה התכוונת? כי אין לי כפתור או שום מקום שכתוב עליו STEP BY STEP אם לזה התכוונת כנראה לא הבנת את הבעיה אצלי,אני לא שואל על איך להתעסק עם הממיר והלווינים ואיך לכוון אותם אלא בעיה ספציפית שנגרמת ללא קשר ומופיעה מידי פעם
בברכה
תום
zeev
הודעות: 383
שליחה על ידי zeev »
שלום טום
הכוונה שלי הייתה במושג הזה לבצע הזזה ידנית של הלוויין הנוסף על ידי הכנסת הנתונים כמו שם הלוויין האזימות וכו'.לגבי הסריקה האוטומטית כנראה שזה משבש את הנתונים הקודמים ולכן הממיר נתקע.
לבי התוכנות ששלחתי לך הם היו מצגות הדרכה איך להשתמש בעזרת המחשב בעריכה של ערוצי TV או מחיקה גיבוי תוכנת ההפעלה המעודכנת של הממיר ועוד. ולכן חבל שמחקת אותם מהמחשב אני שלחתי לך בנושא זה לפני מספר שבועות.
זאב
